amdLeNin
Весь контент amdLeNin
  1. Двухмассовый у тебя.. А в сервисе - согласись с ними, пусть снимают коробас, с условием, что если они ошибаются, то делают некислую скидку
  2. Окэ. Попробую. Пасиб.
  3. Йожык, я же написал выше, что поставил старые свечи, которые стояли до замены мною на новые Бош после покупки авто. На тех свечах работа авто была без нареканий, а сейчас все также дергается. Посему смею предположить, что свечи можно исключить
  4. 1) Ну сейчас мне нечем заняться, кроме того как искать твои посты. К сожалению, на форуме нет такого пункта поиска "демагогии йожика". Навскидку могу лишь припомнить тему о возможности расточки блока на 1.8 Проехали, нету смысле об этом говорить. 2) "Для приличия" порыл и почитал естессно. Я не ленив и уважаю чужой труд. Просто так спрашивать наобум не буду. Но к сожалению, симптомы разнятся у многих. И у многих проблема была таки в бензонасосе, а не обязательно в ВВ. К слову, описание проблемы исключительно на низких оборотах я не нашел. Может, плохо искал, не исключаю. В любом случае, вариантов похоже масса. Нужно как-то исключать неверные. Менять всю ВВ наугад - как-то нелепо на мой взгляд. Но если нету рабочих доноров, может он, к сожалению, единственный.
  5. Я не спец, и никогда этого не утверждал. Следов пробоя на свечах нет. Визуально провода и катушка тоже в порядке (по крайней мере ничего криминального сходу не видно). Поставил старые свечи (которые отлично работали до замены, менял их чисто по регламенту) - ничего не изменилось, значит свечи можно исключить. Буду вечером смотреть "свечение" проводов. К слову, о спецах.. Почему проблемы только на низких оборотах, если неисправность в вышеперечисленном? На этот вопрос уважаемый Йожык не ответил, вместо этого развел демагогию о спецах, замечу, не в первый раз на этом форуме. Ничего личного
  6. Да эти варианты я знаю.., спасибо.. Только вот понять не могу, как неисправность данных вещей, вызывает проблемы только на низких оборотах. С неисправными свечами, проводами или катушкой - стабильной работы обычно не бывает даже на ХХ
  7. Вот и у меня траблы начались с дерганием. Только в отличие от того, что я читал в форуме, у меня дергается при резком разгоне, НО только на низких оборотах. Если резко вдавить педаль до 1750 - дергается, два-три раза. Но после 1750 нареканий абсолютно никаких - разгоняется прекрасно, без каких-либо перебоев. Тестировал долго и упорно несколько дней - выше 1750 (примерно) проблема не вылезла ни разу. Проблемы с бензонасосом у меня были на предыдущей машине. Но тогда дергания никак не зависели от оборотов. Упомяну, что у меня стоит заваренный маховик, но с родным диском сцепления (то есть без пружин). Но думаю, это тут ни причем, ибо за 2 года езды никаких проблем не возникало.
  8. Ставил пару лет назад.. Хреново стали, вот как Стабилизатор сильно изношен. А посему не так давно поставил оригиналы от GM, замучился их ужимать, но зато теперь намертво
  9. VIN WF04XXGBB4YT34137 Очень надо номер сальника правого привода (в коробас который вставляется). Ни в одном магазине не могу найти, похоже придется заказывать оригинал с экзиста, а он недешев для такой маленькой резинки. Может сразу кто скинет и номера аналогов, если не трудно? Спасибо
  10. А лямбду зачем менять при этом?
  11. Эх.. найти бы человека на разборе.. Да сравнить 230-миллимитровые комплекты и 240
  12. Снял сегодня амморт. Визуально - все идеально. И пружины и опора - как новая, оригинальная. То есть по сути придраться не к чему. НО болты, которые прикручивают опору к кузову, открутились ну оочень легко. Такое ощущение, что они практически не были зажаты.. Возможно, это и было причиной того, что опора поскрипывала о кузов. Пробрызгал опору силиконвым спреем, поставил аммо на место. Скрип исчез, т-т-т. Не знаю, надолго ли, но надеюсь что навсегда. Устал уже бороться с монькиными полтергейстами
  13. С EXIST.BY пропал раздел масел.. Вот уже неделю, другую. Никто не в курсе, что за нах? "Извините, в данный момент товары для этого каталога отсутствуют"
  14. Локализовал место скрипа - верхняя часть аммо. Пролил керхером - скрип практически исчез. Что там скрипеть может? Скрип не "резиновый", а скорее металл по металлу, противный такой.. Может опора амморта? Но она резиновая.. Если бы лопнула пружина - то водичка бы не помогла, да и скрежет там бы был капитальный. Придется по всей видимости снимать стойку и смотреть..
  15. Пробрызгал силиконовым спреем. Не помогло. На выходных буду искать яму и пробовать локализовать источник..
  16. Спасибо. Я даже и не знал, что в месте, куда упирается низ пружины должна быть резинка.. Вроде не видел ее при ревизии. Или просто не обратил внимание..
  17. Поменял колодки сзади. Теперь на неровностях скрипы сзади справа (только справа). Скрипы как при свободном движении, так и при чуть нажатых тормозах. Если поставить на ручник и покачать зад - скрипит аццки. Именно из района колеса. Диски не менял, только протачивал. Колодки перепроверил - стоят плотненько, скобки-пружинки сидят отлично. ХЗ что это может быть.. Или просто совпадение и искать источник в задней подвеске? PS Это не втулки стаба точно - проверил. Отбойники аммортов промазаны, да они и не скрипят обычно при небольшом раскачивании..
  18. Был неприятный опыт на пыжыке, когда перелили. Сальник потек. И расход масла стал потом почему-то больше.. Вы делайте конечно что хотите. Просто на мой взгляд операция со шприцем - дело 5 минут. Зато сон спокойный
  19. Шприц + капельница - в щуп.
  20. Оочень долго ЦЗ вел себя прекрасно. Все глюки пропали сами по себе.. Но вот снова багажник сам стал открываться когда вздумается. И перестала вдруг работать кнопка открытия багажника из салона. Совет КОТ77 пришелся очень кстати - проблема действительно в микриках на багажнике. Отключил разъем на них. И теперь все ОК. Все работает, кроме кнопки на багажнике. Да и йух с ней
  21. Вот теперь более менее ясно.. Неприятная вещь, особенно, когда действительно стартануть надо резко
  22. Солидаризируюсь! Всего наилучшего!
  23. Давненько слежу за темой, но так и не пойму, что здесь понимают под термином "провалы при переключении". Что проваливается-то? Тяга падает после переключения передачи или обороты падают сильно низко при каждом переключении? С бульком езжу уже прилично (отписывался уже в этой теме), но никаких провалов нет. И, что самое интересное, эти бульки пропали на месяц вообще! (т-т-т) Потом появились снова. И сейчас совсем еле слышные, на полностью прогретой машине на ХХ
  24. Выходит, на СТ есть диски с пружинами, причем родные. А вот на 1.8-2.0 так никто и не отписался, что подобрал..
  25. А дальше вот что. Пробег 800 км. Масло все таки ушло.. Примерно 250-300 грамм. Итого: раскоксовка + гель ревитализант уменьшили расход масла. Примерно на половину, ну на треть точно (до этого 650-700 на тысячу шло). По плану еще одна раскоксовка через пару тысяч - не как окончательное решение проблемы, а как профиллактика, чтобы доездить до весны, когда буду капиталиться. Как-то так..
