fazer
Весь контент fazer
  1. Наконец-то решился и поставил себе форсунку... пока тока одну поюзать как работает справа... Всё как описано в первом посте... но, народ, есть нюансы... СМ фото может вас это убережёт от косяков... 1. при разъединении контакта обогрева я не знал что неподвижно, а что вынимается, поэтому сломал крепление розетки к капоту...думал её надо вынуть из вилки... оказалось-наоборот при нажатии на собачку тащите вилку к стеклу (за ту часть, которая идёт к форсунке), а не наоборот розетку вверх и будет вас счастье 2. при снятии родной форсунки надо чють поднажать на язычок н самой форсунке расположенный спереди по ходу авто... и выдавить форсунку наружу капота будьте аккуратнее я его сломал... может ещё и мороз -11 родная сломанная веерная пока целая)))))
  2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56674/ вот тема по замене. скажи... чесно чё льёшь, что до 20 включительно не замерзает... а то я перепробовал всё... щас вот валяется... и по 500 рэ на БиПи и по 450 из тойоты... всё мёрзнет падла... скинь фотку канистры...
  3. народ, помогите... екзист завис, блин... подскажите номера на бочки глушаков на 2.3 и 2.5 с виду похожие... а как с номерами... и если получится 2.0 экобуст...(240) уж больно он прикольный...
  4. хочется добавить... вроде всё верно сказал...но ПОЧЕМУ Б...ДЬ ОНИ ЗАМИРАЮТ В ПОЛОЖЕНИИ ПОД 45 ГРАД. КАК НИ НАЖИМАЙ!!!!! до пассажирской не изпачкавшись не дотянуться
  5. если почитаешь выше, то я писАл, что колодки предние заменял сам, и штангеном мерял диски сам...(кстати, процедура на сообразительность, когда губки штангена не достают до рабочей поверхности диска из-за кромок по краю...) так вот повторяю... ПРОБЕГ 20000, ОСТАТОК ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ КОЛОДКИ - 3 ММ, ДИСК НА 0,4 ММ ТОЛЩЕ МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (щас не скажу какого, записано в гараже)
  6. 215/60/16 еси чесно смотрится ацццтой диски тоже...
  7. это было в сентябре...
  8. что же с завода стоит если при первой замене передних колодок на 20000 км уже подошли передние диски (остаток 0,4 мм до минимальной толщины...)?????????????
  9. Нет просто попросят доплатить, а откажешься... твою тачку и без тебя купят... тем более в наличии - ничем не рискуя... Где заказывал-то?
  10. Думаю что это не 2.3 и 1.6 и уж тем более 2.5
  11. Я проходил ТО 15.05.2010, а с 17.05.2010 вышел новый регламент проведения операций по ТО. Например, раньше свечи не выкручивали, а сейчас это обязательно... также со снятием колёс чтобы замерить колодки... Раньше не снимали колёса
  12. Народ, стоимость ТО зафиксирована в ФОРДЕ... и не может меняться. Зависит только от зоны 1 или 2. 6690 р. для Москвы... А ТРАКТОРИСТЫ КАК ВСЕГДА ВСЁ ЧТО СЭКОНОМИЛИ НА ТОПЛИВЕ ВЫКЛАДЫВАЮТ НА ТО :wink:
  13. Если трубка полетит сзади... вытечет житкость... и ручника тоже не будет... это так к слову о механическом ручнике... и ещё... ручник давит на колодки 10 кг.., а педаль тормоза - 10 тн. Так что эффекта должного не будет.
  14. в ФЦИ я купил без ТО... за 50%
  15. народ, если можно выкладывайте фотки в радикале как картинка в тексте, без превью... у меня комп тупит... пока каждую кликнешь...
  16. Развод на ТО!!! """При выполнении работ или ТО более 15000р. скидка на ФСК 65% 2 года/100000 88% 1 год/80000"""
  17. По вин WF0DXXGBBD8A77140 смотри сюда
  18. Народ. видел тут на авто ру такую тему: кому нужен донор - пожалуйста VIN: WF0DXXGBBD8A77140 Двигатель 2.0TDCi. (143 л.с.) Шести ступенчатый автомат. Биксенон с витражной подсветкой. Белая кожа с подогревом и вентиляцией сидений (не убитая). Датчики дождя и света. Зеркала с электроприводом и электроскладыванием. Сиденья на электрическом управлении с памятью. Дисплей Convers+. Круиз контроль. 2х зонный климат. Руль с деревом. Лобовое с подогревом и разнообразными обработками и антибликами. Заводские шторки. Запуск с кнопки.
  19. Да вроде может, но я к нему поехал и подключил тока запирание дверей, а свет не стал... ибо с ксеноном постоянно терзать блоки розжига не охота... (зажигание - загорелся- стартер - погас- завёлся-загорелся...) про туманки и ксенон... ИМХО - ксенон - лучше туманок тем, что можно помаргать биксиноном если кто тупит или кого пропускаешь, а с туманками моргает тока галогенка вместо биксенона-фотовспышки... и есчё... помыть нормально стекло не получится т.к. будет лить омыватель, а так выключил...помыл... включил... а жижкость -25 не дешёвая...
  20. такое было пару раз на новом авто... думаю бензин...
  21. 23.04.08 Заглухание двигателя после пуска 25/2008 Если клиент жалуется на то, что двигатель глохнет после пуска, возможной причиной является отсутствие надежной связи между модулем бесключевого входа и модулем управления силовым агрегатом (РСМ). Используйте DVD 54 для IDS в сочетании с обновлением базы данных IDS 54.5 или более позднюю версию. Для устранения этой проблемы следует перепрограммировать PCM с применением самой последней версии калибровки. Необходимо использовать таблицу, данную в этих инструкциях по обслуживанию, которая позволит выбрать правильную калибровку для IDS в целях выполнения программирования. взял тут------>Мондео 4
  22. я месяц назад поставил джеттер... может быть связь..?
  23. Вопрос к владельцам универсалов... Что даст вам докатка. ведь насколько я понимаю пол багажника ниже не опустится?
