imation
Весь контент imation
  1. завтра посмотрю в книжке, насколько помню снимается еще черная вставка путем подковыревания ее, под ней тоже что то есть
  2. попробуй открутить кольцо, опустишь чехол вниз и увидешь защелки ручки, должно быть так)
  3. Кто ставил такую сетку RS-03526 если да, то выложите фото, пожалуйста.
  4. Подскажите, какую сетку оптимально поставить, я имею ввиду размер ячеек?
  5. мерцает на холостых при стоянке, что касается во время движения не знаю "бегаю плохо"))))
  6. Такая же история, то мерцает, то нет, уже на протяжении 1,5 лет. Пока гена жив))))
  7. Купил Бош Аэротвин, на упаковке написано сделано в Бельгии.
  8. Что можно сделать, кроме замены салазок? "Забить"-не предлагать.
  9. Во время замены рекомендую полностью снять педаль газа отключив от нее колодку с проводами (нажимается на усик и вытаскивается) и отключить проводок идущий к печке тот что на синей колодке. Если не снять педаль заменить фильтр конечно можно, но она будет мешать и есть риск оборвать провода)))
  10. Да, это пистон его нужно поддеть не за всю шляпку, а за его среднюю часть.
  11. Если на рычаге указателя поворота имеются кнопки поднятой и опущенной телефонной трубки, то скорее всего блютуз присутствует и телефон должен работать. Для этого надо ковырять в меню самой соньки.
  12. Сегодня тоже плохо завелся (-22), дождался пока погаснет значок спирали на конверсе, после чего завел авто. В первые минуты движок раздавал громкие звуки, троил. ППП не включал, т.к. в прошлом году имел печальный опыт, а именно за бортом было -25, выставил время выезда и ушел на работу. К назначенному времени двигатель и салон были прогреты, но вместе с тем сел аккумулятор-пришлось прикуривать. В последнее время стал обнаруживать, что если заглушить авто и включить магнитолу то через минут 40 появляется сообщение о низком заряде батареи. Аккумулятор подзаряжаю раз в квартал. Батарея сдохла или есть другие варианты? В какой промежуток нужно менять свечи накаливания, есть ли нюансы по замене их самому или лучше обратиться к официалам?
  13. ОК!!!))))) 24.0711-5133.3 Датчик АБС передних колес для авто с ESP, 24.0711-5123.3 -без ESP. Производитель АТЕ.
  14. Сегодня был у официалов, приговорили датчик переднего правого колеса. Посмотрев сам датчик увидел клеймо ATE. Оригинал у оф. около 2-2200 деревянных, на Existe ATE около 1,3 руб. буду брать его!! Оригинал, но без клейма FOMOCO! Сигнализатор ремней вылечил шаман, все работает. Спасибо всем, тему думаю можно закрывать!!
  15. Все это уже делал, предохранители смотрел в подкапотном пространстве, их там 2 отвечающих за АБС, целые. Аккумулятор отключал с вечера до утра, результат 0! Провода на датчики АБС те что на колесах все перетрогал. Да кстати, если через меню на конверсе убирать крестик около ESP, то пишет система отключена, повторным нажатием крестик ставится. Кнопка ESP на торпеде не горит, хотя при нажатии также пишет "Система ЕСП отключена". А на сигнализатор ремней есть предохранитель, или сигнал идет на прямую через ГЕМ на Конверс?)))
  16. Хорошо про АБС и ЕСП понятно нужно ехать к официалам, а сигнализатор ремней куда мог убежать?
  17. Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!! Суть проблемы в том, что пару дней назад на скорости около 30 км/ч сработало АБС после чего на конверсе загорелись значки ABS и ESP. На следующий день в какой то момент значки пропали на секунд 15, после чего пропал сигнализатор не пристегнутых ремней. Сейчас значки ABS и ESP горят, сигнализатор ремней вод. и пассажирского не работает в тестовом режиме на конверсе висит ошибка С42268. Что может быть к чему готовиться?)))
  18. Фильтр воздушный для двигателя 2.0 TDCi, 140 л/с,Mann Filter C 30 161 эдентичен оригиналу 1 479 059, так-же сделан в Испании только без надписи FOMOCO. Сегодня поставил один в один оригинал.)))
  19. 50 тыс. за 3 года, немцы ??????? Если только данным авто владела бабушка-ровесница лошади Буденного и раз в неделю выезжала в магазин за молоком)))))))))))
  20. Тоже было в морозы по утрам. Когда выворачивал руль в лево. Хруст раздавался со стороны правого колеса. Сейчас вроде все пропало.
  21. И что это значит, битая или как?? Просто у самого такая же шляпа... и именно на нижней кромке!
  22. Такая же проблема. После мойки открыл двери вместе с уплотнителем. Посмотрел, пистоны которыми крепится к порогу, сломались. У официалов продаются по цене 35 руб. 1 Шт. На одну сторону надо 6 шт. Каталожный 1042065
  23. Не пойму, после смены конверса глюк повторяется или нет?
