980
Весь контент 980
  1. А по поводу сайлетблоков ?
  2. VaVo Меняй прокладку клапанной крышки.
  3. Привет ! Если свеча в масле, попробуй заменить прокладку клапанной крышки . На 3-й фотке бедная смесь причиной может быть умершая лямбда, почисти Maf(Для профилактики-машину не узнаешь после сей процедуры) !
  4. Всем привет ! Планирую перейти с 5w40 на 5w30(Появился новый Lotos со спецификацией Ford) стоит ли это делать пробег 515000 тык ? С чего можно поставить задние сайлентблоки, слышал вроде с москвича можно.-Моя предыдущая тема не открывается почему-то! Заранее спасибо !
  5. Кстати да может сцепа буксует ? У тебя как с расходом масла и пробег какой ?
  6. Привет ! Если ляпает только на холодную, то это могут быть гилрокомпенсаторы. У меня такое было на масле 10w40- минуту ляпали где-то. Заменил я масло на 5W-40 ляпать перестали. Замени мало на более жидкое(5w40,5w30), а лучше на оригинал.
  7. У меня стоит газ но тока америкосовский какой-то. Эконономия может 30% посровнению с бензином. Но я не очень доволен. Динамика авто немного падает, да и фильтр надо менять, и проводить разное обслужование, и моня иногда тупит на нем.
  8. В обе мони лью Lotos 5w-40 синтетика. На первой моне прошол 500000 тык, масло не жрет, на второй 350 тык, тоже не жрет.
  9. Пробег 340 тык. Кручу как хочу . масло не жрет замена раз в 10 тык. Все стоит родное.
  10. Бери без сомнения ! У меня пробег 500 тык масло не жрёт. Все стоит родное . И компресия при таком пробеге 12.5-12.9. По кузову нет ни одного жука. 1.6 моторчик слабоват(хотя кому как), бери 1.8 или 2.0. По марке Ford скажу что у меня их 4 штуки было(2 есть) Таурус продали с пробегом за 700 тык . в мотор не лазили и масло он не брал. Потом была Сиера подал с пробегом за 550 тык. тоже в мотор не лазили масла употреблялва она на 10 тык 0.2 литра, да и ток это из под прокладки сочилось. Про моню 1-го сказал, а моня 3-й тоже при пробеге 340 тык не берёт масла. Так что моторы у всех Ford классные. У моих друзей на Опелях и Ауди поздыхали к 300 тыс км. Следуйщей машиной будет только Ford.
  11. Лью масло Lotos синтетика 5-w40(замена раз в 10тык) и мой тесть лил его в свой Opel Vectra A только 10-w40 , прошёл 300000 тык но потом капремонт. У мони ресурс мотора просто больше наверное.
  12. У меня на моём моне при пробеге 461000 тыс расхода масла нет . Не доливаю между заменами вообще. Кручу мотор до 5000 об в миуту. И не знаю почему на моне (3- ем) все жалуются на повышенный расход масла, у меня не грамма не берет и кручу мотор как хочу.(пробег 327000 тыс.км)
  13. Ford- классная машина. У меня их 3 штуки было(третий есть) У Escort пробег за 700000 тыс. двигатель не капиталели только заменили маслосёмные колпачки и все. Расхода масла практически небыло. У Siera тоже. Сейчас в моне пробег за 400000 тык. Расход масла (синтетики) ноль. и их очень жёстко эксплуатировали и (моню эксплуатируют). Так что моторы класные. У меня друг на Пасате B4 при пробеге 270000 тык. сделал капиталку, а моня ездит и не берёт масла. Так что это Пассат ГОВНО полное , а не ФОРД.( Не хотел не кого обидеть с пассатом)!
  14. Привет. Провода поменяй, может где пробой идёт. Удачи
  15. Причину нашёл! Неплотно прилегала крышка воздушного фильтра, а вернее один замок погнуло и видимо от туда жрало водух. Щас всё ОК . Всем спасибо за советы !!!
  16. У меня сразу поднимаются обороты 1200-1100 потом через секунд 3 падают и троит . Потом прогреется минуты 2 и всё хорошо.
  17. Я уже поменял две лямбды и результата нет ? Что это за хрень ? Чего она троит ?
  18. Сегодня поменял высоковольные провода, результат нулевой- как троила так и троит, снимал черепаху там вроде все нормально что это еще может быть подскажите пожалуйста !!!! И еще поменял датчик охлаждающей жидкости- троит как троила !
  19. Всем огромное спасибо за советы отремонтирую, отпишусь.Еще раз большое спасибо!!!
  20. Но у меня вентилятор включается когда стрелка температуры по центру. А как проверить датчик и где он стоит ?
  21. И какой ресурс двигла 1.8 Zetek а то у меня всё родное и масла не жрёт ? А черный нагар на свечах это что и как его исправить ?
  22. А какой примерно ресурс высоковольтных проводов, а то у меня еще родные и пробег почти 400000 тыс ? Двигатель масла не берет. Но цвет нагара на свечах черный-это нормально ?
  23. Черепаху снимал, там вроде всё плотно, но черные дорожки на свечах что это ?
  24. Cегодня заметил на свечах черные дорожки, заменил свечи, но лучше не стало-троит, эти дорожки показатель что проводам кердык ?
