980
Весь контент 980
  1. Попробуй заведи с буксира, обороты повыше будут чем от стартера, может схватит, но компресиия некудышняя.
  2. Речь идет о мондео №1. Спасибо!
  3. Всем привет! Подскажите пожалуйста какие лампочки стоя в передних фарах, сколько у них контактов и какая мощность ? Всем заранее спасибо!
  4. Считай коды ошибок с мозгов, замеряй давление топлива в рампе, проверь регулятор давления топлива(может глюкает).
  5. Спасибо Олег! Ты всегда всем помогаешь!
  6. Всем привет! Друг купмл сыну Мондео 1.8 бензин, 1994 г. выпуска. Попросил меня помочь поменять масло и по мелочи. Так вот сразу натолкнулись на проблему, не можем открутить масляный фильтр. Мы снимали правое переднее колесо и оттуда пытались. Вопрос как его отрутить ? Всем заранее спасибо!
  7. Да у меня не продаются они. Еще Мобил встретить возможно, но яяяяяяшел, касторо, и Ликвимолли -нет. И Lotos был, а сейчас уже нет. А что плохого в MANNOL ? И можно ли использовать его с вязкостью 0w-40 ?
  8. Всем привет! Короче тот производитель масла, чью продукцию я лью, у меня свернулся. Нет его. Можно ли перейти на MANNOL LEGEND+ESTER 0-w40. или Mannol Elite 5-w40 ? Кто что думает? всем заранее спасибо.
  9. Моего пробега тыщ 500. В год накатываю 100-150 тык. Как каогда
  10. Моня супер! Мотор и КПП вообще не убиваемые. Пробег моей перевалил за 700тык масла не жрет вообще.
  11. Меряй компрессию, Если меньше 9-ти, то кольца, колпачки под замену. Машина при резком нажатии на педаль газа коптит?
  12. Попробуй обнули мозги для начала. А если не поможет, езжай в сервис на диагностику. Возможно ДОТЖ глючит. Также почиски клемы на аккумуляторе. Там на минус аккума идет 3 проводка. почисти и их, один из них это ДОТЖ.
  13. Я тоже хотел заменить один раз но так и не заменил. Масло залито в коробку на весь срок службы. Я за весь мой пробег не менял его вообще.
  14. Проверь давление топли в рампе, замени воздушный и топливный фильтр. Может катализатор забит или пробка в выхлопной системе. Проверь пока это. Потом дальше смотреть будем.
  15. Посмотри задние тормозный цилиндрики, да и передние тоже.
  16. Всем привет! Короче купил я фильтр, точнее не купил, а подарили на 23-е февраля. CLEAN(итальянец) Но только он покороче штатного, а по диаметру наружному потолще будет. Вот его номер: DO937. Можно ли его ставить на Моню ? Да и на коробке написано AUDI,WV и тд.и тп. Всех с праздником!Всем заранее спасибо!
  17. Сгорел Резистор вентилятора. Тот рычажок, который переключает обороты печки.Он работает как реостат. Надо снимать и осмотреть его.
  18. Считай коды ошибок с мозгов, померяй компрессию, только граматно,вибрация может быть из-за порваной подушки двигателя, проверь ёё.
  19. Пробег реальный. Не хотите не верьте. Я ничего ни кому доказывать не собираюсь.
  20. Искра есть ? Проверь свечи, высоковольтные провода, катушку.
  21. Лично у меня нигде жуков нет.
  22. Посиотри может жиклёры на капоте замерзли или забились.
  23. Скажу из личного опыта пробег моей мони составляет 650 тык. Никаких присадок я не лил и лить не буду. Мотор масла не жрет от замены до замены 10 тык. Капиталок я не каких не делал. Масло всегда только одно Lotos синтетика 5w-40. Так что если хотите что бы ваш мотор хорошо работал не лейте всякую дрянь в него.
