Колючка
Весь контент Колючка
  1. Не очень хорошая замена в ответственном узле... Штифты всяко подкалены (нормализация HRC 28-32, а иногда и много больше), а гвоздь штука мягкая...
  2. Вот это ещё можно посмотреть: http://www.drive2.ru/users/opeleman/blog/521267/
  3. Нет... Наш двигатель, на низах, не тяговитый... Хочешь стартануть, вторую и до 4.500-5.000 крути... И хоть климат ON или OFF , никаких изменений не почувствуешь...
  4. Многовато... Лямду, если не менял, смени... Первую...
  5. Сам выбирай... А для себя я принял именно такое решение... Контакты не сгорят просто так... Заметил по осени, что хотя в бачке и незамерзайка, моторчик/насосик по утрам молчал... Значит водичка в нём уже жила...
  6. Всё соберёшь, но не затянешь... В таком виде ползёшь (именно ползёшь иначе сзади такой расколбас, что страшно за машину) на сход/развал... Там все метизы со всей дури и затянешь, а потом подпустишь развальщиков... Он сам найдёт своё место...
  7. Вот этого вот, не понял... Как интересно ключём, можно закрыть багажник?!
  8. Хммм. Валентиныч, я такое вот как на видео, у себя, после замены цепи, лыж и натяжителя, проделать не смог... Когда только собрали, да, ещё можно было цепь покачать... Запустили, гремит, крышку сняли, всё, струна... А гремели заслонки во впускном... Но это уже другая история... Но с тобой конечно не поспоришь
  9. Она д/б как струна, между звёздами, а ты её пальцем двигаешь... Гидромеханический натяжитель, вылез на всю железку...
  10. В направляющие не попал... Разбирай заново... Вынимай стекло и стеклоподъёмник... Сунь туда голову и всё поймёшь...
  11. Ну наконец есть результат... Можно заказывать... Ты заказывал прямой, левый, правый только на водительский?
  12. Неа... Управление всё одно этим джойстом, а плюс там всего один...
  13. Они все без него, на одном 20А преде...
  14. Это да, только бачёк омывайки превратится в электрочайник, если моторчик клина словил ... Вот тоже джойстик разобрал, сижу репу чешу... Ремонтить или забить на это дело... Родной 11 лет отпахал... Купить новый что ли? И не забыть к моторчику/насосику слазить, посмотреть, живой или не, прежде чем новый джойстик впихнуть...
  15. Замени клапан, уйдёт ошибка Р0400... Цепь осмотрел? Крышку клапанную снимал?
  16. Куда уж подробней? Нижний патрубок с радиатора снимаешь и понеслось...
  17. Прикольная картинка Владимирыч... Это что нужно было сделать с движком? Прогрели, слили и вбухали новый ледяной? Я так понимаю? По другому, такого "хорошего" эффекта добиться невозможно, клин наступит раньше...
  18. Плюсом, маховик.... Профиль поправь обязательно, иначе будет очень много вопросов к тебе...
  19. Давай... Даже интересно стало, откуда там фонтан... Промыть то промойте, но не зря предхоз в ОЖ герметик вбухал или радиатор или голова дохлые... Как грица, готовь денюшку... Предвижу вопрос... Чтобы слить как можно больше ерша из системы, помогайте иногда стартёром, при отключенной низкой стороне катушки... Что б двигатель не запустился... Или снимите помпу...
  20. Исходя из того что заглушить не получится, я его и пытаю... Не ну накосячить конечно можно, воткнув заглушку от Мессмера, только что это даст? 7кг. в рампу - сомнительный результат...
