makz240
Весь контент makz240
  1. Думаю имеет смысл все поменять резину на 235ую (рекомендованную для данной ширины диска), а так будешь париться слетит, не слетит. А вообще, если есть возможность бери 7,5j c вылетом 40.
  2. Скорее всего под "адаптивным ксеноном" имеется в виду дополнительные лампы освещения поворота.
  3. Это на рестайл, а у меня дорестайлинговый
  4. Так что не реально копию обвеса от MS Design заказать?
  5. Может машина битая была и уже перекрашивалась официалами перед продажей, другого объяснения не могу найти. P.S. Мондео 2007 г.в. ежедневная эксплуатация в Питере в т.ч. и зимой, было много сколов но ничего не ржавеет.
  6. Практичнее конечно кожа, в смысле легче загрязнения удалять. Но себе перетянул ткань New York Ebony на кожу-алькантару, т.к. не хотел расставаться с усиленной боковой поддержкой на передних сиденьях.
  7. У меня тоже пластмассовое крепление локера к бамперу отвалилось при проезде большой ямы. Решил проблему приклеиванием этого крепления обратно к бамперу на эпоксидную смолу, пока что держится.
  8. А действительно, с какой точки сделано фото? На сколько я понял, фотографировали изнутри "места где бордачек".(Сверху на фото - подушка безопасности пассажира?
  9. Огромное спасибо!
  10. Сегодня снимал бардачек, всю проводку за ним просмотрел, ни одного похожего провода для подключения к блоку управления света не нашел. Фотографии случайно нету с креплением этого блока?
  11. Тоже грешу на аккумулятор (ему 4 года уже), пора менять. ............... Заменил на 74 Аh. Мерцание осталось, видимо все таки дело в генераторе.
  12. Ну снаружи то вряд ли покроется,а коррозия в основном в скрытых полостях начинается, так что когда её будет видно - можно считать её сквозной.
  13. А как же 10-ти летняя гарантия от сквозной коррозии.
  14. Мне у офицалов сказали что мерцание света - это в нормально.
  15. Спасибо за подсказки. Попробую установить.
  16. Ранее в теме я писал, что установил штатные ксеноновые фары вместо галогенок. Ксенон работает, но без автокорректора и ламп подсветки поворота. Теперь пришло время заняться автокорректором, прикупил на днях два датчика положения кузова и блок управления светом. Проводка для заднего датчика тоже скоро будет. Соответственно вопрос, кто уже устанавливал себе штатный ксенон вместо галогенок, подскажите, куда устанавливаются датчики и блок света, как тянуть проводку от заднего датчика и куда её подключать? В общем помогите дельными советами. И ещё вопрос - на блоке управления светом написано: Attention! Must be programmed after instalation per oem authorized instructions. - То есть нужно запрограммировать блок после установке. На сколько я понимаю, с этим программированием придется ехать к официалам, или кто на форуме может помочь и в этом вопросе?
  17. Такая же ерунда с мерцанием всего света, года два уже длится.
  18. Лампы - да соответствуют штатной мощности. Все стопы работают и на крышке тоже.
  19. У меня наоборот - лампы стоп сигнала работают, но компьютер выдает ошибку "о неисправности стоп сигналов". Лампочки менял - не помогает. На сколько я понимаю исправность лампы комп. по сопротивлению измеряет, тоже провода перетерлись что ли, но почему тогда стоп сигнал работает.
  20. Купить можно в разделе "Барахолка" По второму вопросу - зависит от комплектации авто, например у меня Титаниум, в проводке ничего менять не пришлось. Единственное нужно "прошить" бортовой комп под ксеноновые фары. (Поставить галочку в нужном месте) При этом автокорректор и лампы подсветки поворота работать не будут. Чтобы заставить работать все по штату также потребуется блок управления светом и два датчика положения кузова + проводка.
  21. Спасибо за информацию, будем искать.
