was1000
Весь контент was1000
  1. Удачи
  2. Посмотри эти: http://avtomaster.kz/news/2009-04-08-969 http://avtomaster.kz/news/ford_mondeo_1993_2000_gg_rukovodstvo_po_remontu_i_ehkspluatacii/2010-03-01-1769
  3. Снять ремень привода и покачать шкив. При износе переднего подшипника как правило пускает сальник. И И не надо перетягивать ремень привода ГУР.
  4. Снимаешь ТНВД с двигателя. Откручиваешь верхнюю крышку и приподнимаешь. Откручиваешь гайку на 6 и снмаешь крышку. Откручиваешь 3 болта на 8, расконтрив шайбы. Все снимаешь. Откручиваешь винт-поводок кулачкового кольца (2 лыски на 6,5 мм - нужен хитрый ключ). Откручиваешь резьбовые пробки автомата опережения, по-моему на 32 и на 36 и вынимаешь поршень автомата опережения. Теперь выкручиваешь клапан корректора УОВ или дифференциальный клапан. С другой стороны заглушку или золотник гидромеханического опережения впрыска. Снизу турбокорректор и стопорный болт. Плавненько вытаскиваешь гидоголовку, слегка проворачивая в стороны. За ней вынимаешь кулачковое кольцо, промежуточный вал и пружину. Вынимаешь стопорное кольцо. Все. Теперь думаешь как и каким съемником вытянуть подшипник. Прессуешь новый подшипник и все собираешь на место, промывая, продувая, смазывая и меняя все резиновые уплотнения. Ставишь ТНВД на место, регулируешь УОВ и катаешься дальше. Если в гидроголовку не лазить, то стенд не нужен.
  5. А какой ремень порвался: ГРМ или привода ТНВД?
  6. Если делать аккуратно, то все довольно просто. Главное не сбить регулировки и стерильность. Тогда можно обойтись и без стенда. Подшипник можно посмотреть и не снимая ТНВД с двигателя, сняв верхнюю крышку насоса или через окно регулировки цикловой подачи. Скорее всего развалился сепаратор. Он пластиковый.
  7. Если не выпьет, то и не закусит... Маслицем смажь.
  8. Может уровень тормозной жидкости низкий?
  9. Смотри клапан УОВ, подклинивает в закрытом положении или обрыв в проводке.
  10. Аналогично... Магнит на притяжение работает, а не на проворачивание. К тому же, эти болты предназначены для неразъемного соединения, типа заклепочного, клеевого или сварного. Разобрать можно, но не очень просто должно быть.
  11. Топливная трубка, по которой поступает солярка из топливного фильтра в насос.
  12. А здесь, пожалуйста, поподробнее...
  13. Вечный двигатель... :-)))
  14. Скорее всего да. продуваешь со снятой трубкой от фильтра. Заодно глянь сеточку на дне отверсия в гидроголовке. Выкрутишь турбокорректор, на дне отверстия под него в ТНВД увидишь сеточку, аккуратно вытащи и продуй, промой. Потом сними трубку подачи топлива в насос и продуй отверстие в корпусе насоса (в алюминии). Оно будет первым под корректором, уходит вбок. Снимешь - сразу увидишь. Через него поступает топливо от нагнетательной секции насоса низкого давления (ННД) в корректор, а из него в обратку с помощью ентого заклинившего плунжера.
  15. А как снимешь насос, то она сама отваливается? :-)))))))))
  16. Зачем, если не секрет?
  17. 1. Полумуфта это и есть шкив и фланец ТНВД. 2. Выкручиваешь турбокорректор, самое первое отверстие ведет к ННД, продуваешь со снятой трубкой от фильтра. Заодно глянь сеточку на дне отверсия в гидроголовке. 3. А зачем разбирать? Выкручиваешь (головкой, не помню, на 38 наверное), снимаешь пластмаску и проверяешь работу плунжера, чтоб не клинил. И дырочки чистыми были. Если с него ничего не течет, то чего лезть в мембраны? Там вотки нет, только воздух. :-) З.Ы. Начни с трубки управления, точнее с резинок.
  18. Если жаба держит, то только лишнее сопротивление ННД. :-(
  19. Это-ж каким музыкальным слухом надо обладать, чтобы на слух обороты определять! Есть механический тахометр для этого дела, и то бывает, не всегда срабатывает, стартер то рывками крутит... :-)
  20. Там за херметичность отвечают 2 резиновых колечка - одно под катушкой, второе - внутри ее на направляющей пружины. Между катушкой и корпусом зазор, который эпоксидка и заполнит и течь прекратится (Заливать не на провод, а в зазор между пластмассой и металлическим корпусом). Как вариант, разобрать, поменять резинки и собрать. http://mondeoclub.ru/forum/topic/38206/page__st__60 Съэкономленные деньги потратить на пивО и дефчонок. -)
  21. А чего его менять, если он только течет, но работает и провод сверху, промой со шприца ацетоном, продуй воздухом, нагрей и залей элластичным эпоксдным клеем не снимая с насоса.
  22. Только не очень смело, если она начнет проворачиваться вместе с клапаном - сломаешь трубку обратки от турбокорректора.
  23. Мысли есть: 1. От ударов по корпусу УОВ не уйдет, т.к. ТНВД намертво прикручен к двигателю 3-мя болтами. Статический УОВ регулируется полумуфтой, а динамический гидравлически клапаном (мог подклинить, но если трещит, то работает). 2. Кусочки от резинки могли попасть: а) в канал подачи топлива на ротор-распределитель и уменьшить сечение дозируещего клапана; б) в канал подачи топлива на клапан отсечки, а оттуда через ННД в канал от ННД к турбокорректору (нет сброса давления и соответственно не увеличивается цикловая подача топлива). 3. Повреждена трубка управления ТК от турбины. Так-что проверяй работу турбокорректора.
  24. Если установить первичный вал в положение установки (штифт Д 6 мм в верхнее отверстие насоса через полумуфту), то отверстие под шпильку вторичного вала со стороны гдроголовки направлено влево на 45 градусов от вертикальной оси насоса - напротив штуцера форсунки 1-го цилиндра. В принципе не обязательно, но потом долго придется ловить УНПТ.
  25. Это ничего не даст, просто увеличится давление внутри насоса. Судя по подписи, в ТНВД электронная регулировка УОВ, которая не работает, поэтому и дым на холодную. В твоем насосе увеличением давления ты увеличиваешь динамический УОВ, там такое не проходит, нужно клапан УОВ ремонтить.
