Йожык
1 Подписчик
Информация о Йожык
  • День рождения 23 августа
    FM 3, 1.8, 125 л.с., 2002 г. был. ММС Triton есть
Контакты
  • Сайт
    http://
4 798 просмотров профиля
Достижения Йожык
  1. бюджет какой? FORD 1 434 055 Рейка рулевая 42 957.00
  2. меня смущает не погасшая иконка подушки
  3. потому что будут мешать детали двигателя и его подвески
  4. с ручника сними
  5. то есть ты сейчас косвенно подтверждаешь, что масло без присадки г..но, и после долгой стоянки хоть какое масло залито, то движке может прийти конец потому что из-за отсутствия дополнительных присадок масло не оставляет пленку на деталях.
  6. если б на рынке то базара нет, а то через автодок, вроде как доверительная компания
  7. а чем тебе масло без присадок то не угодило?)))) или производитель например ликви молли заведомо продает свои присадки в свое масло потому что масло г...?
  8. на СТО надо тебе а не заниматься самодеятельностью
  9. о ликви молли можешь мне не говорить, у друга мотор на терриосе сдох после 3 лет езды на этом масле вообще о масле смысла спорить нет, есть профильные форумы хотя и там каждый соловей хвалит свое болото, извините за коллаж
  10. а может и большой привет передать) вместо спасибо
  11. Ты что после каждой замены масла мотор вскрываешь или как ты узнал что в моторе все чинно и гладко?)
  12. теперь попробую разъяснить последствие вашей авантюры, уменьшив жесткость пружины вы уменьшили параметры давления при котором срабатывал клапан, то есть клапан в крышке будет открываться при меньшем давлении в системе охлаждения, чем это грозит? для чего вообще система делается закрытого типа с поддержанием повышенного нежели окружающее вас давление, как известно при нормальном атмосферном давлении температура кипения жидкости несколько меньше чем при повышенном, то есть вы своим действом уменьшили давление в системе и уменьшили температуру закипания антифриза, но не сменили температуру запуска вентилятора, то есть вполне себе вероятно что какой то определенный момент ваш антифриз закипит а вентилятор не включится и его (антифриз) просто выплюнет через крышку РБ ну и получите поведенную ГБЦ пробитую прокладку ГБЦ и т.д.
