Дядь Саша
Весь контент Дядь Саша
  1. Не хочу любой, хочу свой часовой пояс с +4 :!!: Второе высшее есть
  2. Моего пояса (Москва +4) нет, есть только (Москва +3)
  3. На то и рассчитано - чтобы для право- и леворульных машин одинаковые потолочные консоли и микрофоны можно было использовать
  4. Стрелка показывает на водителя - водитель слева, стрелка показывает на левое сиденье, водитель справа - на правое. Думаю так.. у меня микрофон круглый
  5. Ах, навигация.. Я-то подумал, что Сони... Думаю, mute всё равно нет. А при проигрывании с Bluetooth на экране навигации никакой информации не появляется? По поводу различной совместимости Форд с телефонами, смартфонами и т.д. можно посмотреть http://www.ford-mobile-connectivity.com/
  6. Если включён кнопкой, то отключается через 4 минуты примерно. Если включён автоматически в холодную погоду, то выключается по мере прогрева двигателя... думаю, градусов до 60-70, когда тёплым из печки начинает дуть.
  7. Может быть имеется в виду датчик качества забираемого с улицы воздуха? Про то, что на фильтре есть какие-то датчики никогда не слышал.
  8. ИМХО: 1) если есть Bluetoth, то mute никак не включить (в комплектации без Bluetooth для этого используются кнопки снять/положить трубку) 2) Для смены альбомов попробуйте кнопки вверх/вниз в центральной крутилке на магнитоле Поздравляю с покупкой! =)
  9. А подвеска у Вас адаптивная (режимы Comfort/Normal/Sport)? С такой подвеской четыре датчика. Без неё, но с ксеноном должно быть два: задний левый и передний левый... В любом случае рад, что дилер смог помочь!!
  10. Дилер с удовольствием поменяет, только, действительно, с заводом согласовать должен. А завод, к сожалению, не всегда быстро отвечает. Кстати, чем всё закончилось?
  11. CAN модуль - модуль, который считывает данные (например, сообщение об открывании двери/капота/багажника) с цифровой шины а/м (шины CAN - controller area network) и преобразует их в сигналы понятные сигнализации (обычные "+ "/"-" 12В), а также принимает от сигнализации команды (опять +/-) и преобразует их в данные цифровой шины (например, команды открыть/закрыть ц/з). По поводу автозапуска, может настроен неправильно (типа, на однократное срабатывание...)
  12. Получается, Западную Европу не покрывает
  13. В седане мощность обогрева примерно в 1,5 раза выше, чем на S-Max/Galaxy, а предохранители одинаковые (были).
  14. Как уже отвечали - Авилайн. В коробке - полный комплект: Инструкция, 4 датчика, блок управления, пищалка и фреза для резки дыр в бампере. Ставил в нижнюю накладку бампера, а не в сам бампер. Использую около полугода. Доволен. А откуда такая информация? Действительно, тема велика! Стоило бы разделить.
  15. Был 25А - сгорел прошлой зимой. Поставил 30А. Т-т-т, всё работает. С какого-то момента 30А должны пойти с завода. (О чём и говорит запись в мануале) На седане очень большое, по сравнению с остальным семейством, потребление на заднем обогреве, а предохранитель одинаковый, вот и горит.
  16. Средняя скорость 27 км/ч Средний расход 11.0 л/100км
  17. Штатные устраивали. Какие-то сняли. Сейчас Bosch за 900р (в экзисте предлагали за 1900, дороже, чем у дилера...) трут нормально. Тоже считаю, что надо использовать большое количество воды.
  18. Рольф Карлайн ТО1 + Защита + Сход-развал + осмотр ЛКП = 7921р Около 4х часов.
  19. Привет маркетингу! Потому и не ставят!
  20. Пыльник - пластиковый поддон вместо защиты картера. Ставится, кажется, на дизель и 2.5Т
  21. С предохранителем жёстко!
  22. А ежели кто-нибудь аккуратно откроет и уедет?
  23. Включается при холодном двигателе и низкой наружной температуре. Выключается одновременно при достижении определённой температуры двигателя. Кстати, помогает быстрее прогревать двигатель за счёт повышения нагрузки на него.
  24. Уже выше указывал дилерский ценник. Смотрел на сайтах сторонних контор - 40-45 т.р. с установкой. И снова в пользу штатного! Считаю, что и на бензине не помешает, если финансы позволяют. А на дизель однозначно!
