vv123
Весь контент vv123
  1. Но он изначально дороже. Если ездить мало, то окупится не скоро. При вторичной продаже пока тоже не понятно какой спрос будет. Цена (покупки/продажи) имеет значение. ПС Вчера мужик подошел и спросил - "Как мондюк?" Я репу почесал и задал ему встречный вопрос -Тебе дефки какие нравятся? Блондинки или рыжые? Сисястые или стройные? В конце пришли к взаимомпониманию. Дело не в машине, а человеке. Чего он ожидает от нее.
  2. Желательно скинуть. Мондео сразу из салона подзаряжал не скидывая. Лень было разбираться с пином. А то, что АКБ разряжена выяснилось через несколько дней. За ночь напряжение падало до 11.7 (12.1),если память не изменяет. Лихач, я тебе про АКБ, а ты мне про инструкции к заряднику. Твои методы косвенные. Они позволяют только качественно оценить состояние- в норме/есть проблемы, но не более. Абсолютно "пустой" АКБ может показывать 12.2В без нагрузки и 2-3В при малейшей нагрузке. Чтобы делать выводы нужен ареометр и нагрузочная вилка.
  3. Должно быть, не значит есть. Опять закон Ома Предположим генератор дает напряжение 14.5 В По цепи протекает ток I=U/R Но при этом P=U*I. Если принять, что U=14.5В, всегда , при дюбом токе, то P мощность стремится в бесконечность. В определенном диапазоне (паспортные данные генератора) нагрузки U=14.5, но не во всем. Иначе нарушаются фундаментальные законы. Про АКБ. Самая примитивная схема замещения АКБ - ЭДС+Резистор. Напряжение на клеммах 12.7 еще не значит, что потребитель получит такое напряжение. При протекании тока по АКБ произойдет падение напряжения внитри самой батареи и потребитель получит напряжение гораздо меньше, чем показывает Вольтметр на свободных клеммах.
  4. Ты отказался мне поверить. Ток утечки, периодический недозаряд. За 2.5 месяца АКБ разрядился потерял 20-50% емкости. Пока ездил, АКБ разряжался при пусках, а зарядиться не успевал. Шел медленный процесс падения плотности электролита. Разряжался быстрей, чем заряжался. При зарядке хорошо подсевшего АКБ 14.5В маловато. До 18В приходится на заряднике подымать, чтобы плотность начала расти, т.е. АКБ начал набирать емкость. Повторюсь. Если ты говоришь про АКБ, то его состояние в домашних условиях можно оценить только - 1. Вольтметром. 2. Ареометром. 3. Нагрузочной вилкой. Все. БК показывает точней направление ветра в Гондурасе, чем состояние(процессы в) АКБ. ПС Есиче. У меня примитивный совковый зарядник. Без всякой автоматики. Показывает только U и I, ток заряда регулируется обычным вертушком. В афтоматику особо не верю. Своими руками получается лучше.
  5. . Закон Ома. Нарисуй упрощеную эл.схему. Генератор (и АКБ) заменяешь на идеальное ЭДС и внутреннее сопротивление. Смотрим точки между которыми меряется напряжение. Приводим всю накрузку между этими точками к Rобщ (правила последовательного и параллельного соединения) Вспоминаем, что U=I*R. Следовательно при разных токах напряжение вполне может быть различным. Никакой мистики.
  6. Послушай один раз и постарайся поверить. Чудес не бывает. Причины разряда АКБ известны. Ток утечки, периодический недозаряд. Пожалуй все, в основном. Причины преждевременной кончины тоже не секрет. Низкая или высокая плотность электролита и длительная работа под нагрузкой. Пожалуй, тоже все. Это грубо, но в целом справедливо. Чудеса начинаются когда АКБ разряжен, находится в стадии умирания или плохой контакт (особенно с массой). Объяснить чудеса можно, но особой ценности эта инфа не дает. Рецепт простой. Если АКБ не умирает- заряжай, если АКБ умирает - заряжай пока не умрет совсем. Умрет-выбрасывай. Смотреть надо не на напряжение гены, а на состояние (плотность) АКБ. У меня щас на 1-й машине полудохлый АКБ, Езжу на ней крайне редко. Раз в неделю-две, иногда еще реже. Мороз и сигналка высасывают остатки емкости АКБ, а пуск при хорошем минусе добивают его. Вот и все. За НГ праздники емкость ушла в ноль. Хорошо вовремя заметил - банки не рвануло. Щас плюнул на теорию. Зарядил и закрываю на ключ.Тфу*3. Даже полудохлый АКБ заводит авто в морозы. Но с сигналкой пришлось попрощаться. Временно, до лучших времен.
  7. Не нагоняй тоску. Самого это раздражает на нашем Юге. С таким настроением только дома сидеть.
  8. АBS точно не работает? У меня было один раз так. Малость "пошлифовал" на летней резине по льду. Подумал - мозги "съехали" у ESP. Потом поездил немного по асфальту - само прошло.
  9. И где ты раньше был, такой умный? :biggrin: Окна тоже обледенели - надо опять лед ковырять. Я багажник и стекла в последний раз в прошлом году еще, наверное, открывал
  10. Я валяюсь! Не поленился. Пошел курить и проверил. 1. Снял с Шерхана. 2. Открыл дверь/закрыл. 3. Поставил на штатную 4. Открыл багажник кнопкой багажника. 5. Багажник открыть не удалось. Все заледенело. Пока ковырал лед - ободрал пальцы. Спасибо тебе, дарагой DemidSPb. Думаю - "икнулось" тебе. 6. Бросил ключи в машину. 7. Закрыл багажник. 8. Открыл багажник. 9. Повторил п7 и п. 8 несколько раз. ....... Вернулся к исходному. 1. Поставил на штатную защиту. 2. Снял с защиты. 3. Открыл/закрыл дверь. 4. Открыл багажник. 5. Поставил на защиту. 6. Бросил ключи в багажник. 7. Закрыл багажник. 8. ПИПЦ! - Ключи в багажнике. Багажник не могу открыть. Что и требовалось доказать- машина закрыта, ключи в багажнике. 9. .... Сказал бы я тебе, Уважаемый.... что думаю.
  11. Оппс! Вот это новость. Надо будет проверить. Меня вначале немного напрягало, что двери не закрываются с брелка, если ключи внутри машины .
  12. Предположим, что в России иногда требуется обогрев стекла, независимо от гаражного хранения. Незамерзайка - вопрос отдельный. Ищи на основе этилового спирта (концентрат). Писалки мерзнуть не будут и наледь от незамерзайки на скорости (на трассе) не образуется. Я щас залил спирт. Езжу не нарадуюсь. На стекло "пописаешь" - лед на дворниках тает. Ищи хорошую "химию". К сожалению, альтернативы этому нет - прогресс. Ждать когда растает незамерзайка в бачке - прошлый век. Или зимний пакет целиком, или, нафик, точечные решения. ИМХО.
  13. Как рецепт, который понравится.
  14. Этот минус выявляется в салоне. Плюс - очень легкий доступ из салона. В ФМ у межит резиновый коврик в багажнике. Толкнуть предмет "в глубь" не получается. В результате багажник пустой... Только огнетушитель, скребок и бутылка с водой. Ничего другого не надо. Вот придет весна... начну грузить по 4 мешка по 50л земли. Помещаются.
  15. Правильно. Чтобы построить НПЗ надо стройматериалы, сталь, энергия. Сколько народу и отраслей надо задействовать? Потом башку ломать куда продукты глубокой переработки нефти девать. Так проще. Нет нефти - нет проблем. Пусть китайцы мучаются.
  16. Для России в настоящее время продавать сырую нефть выгоднее, чем строить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сказал премьер-министр РФ Владимир Путин. Владимир Путин заметил, что «строить и создавать нужно то, что выгодно». http://www.baltinfo.ru/news/Eksperty-Rossi...-neftyu--122900
  17. Вот в этом у нас принципиальные расхождения. Я занимаю позицию, чтобы людям (нормальным) было комфортно и удобно, а ты за барьеры. Типа, все козлы, все только и делают, что стремятся н...ть окружающих и государство. Типичная конкурентная борьба производителей замков и отмычек, пушек и брони.
  18. У нас с тобой "классика" разная. Это мне и не нравиццца в твоих рассуждениях - население алкаши и люмпены и его надо контролировать. Все должно быть по- науке, как у всех - первое, второе и компот. Типа, хвастаюсь. По-науке, этого не должно быть. А вот есть! И этому могла помешать опека. В тему, если "не догоняешь". Не было бы "неправильной сделки", не было бы такой лилии на НГ. Впрочем, вполне резонно возразить - нет и не надо.
  19. В жизни не все так просто и формализовано. Жизнь богаче. В моем случае - это дополнительный административный барьер, который препятствовал существенному улучшению условий всей семьи, в т.ч. и детей. 2. К сожалнению, есть перегибы. Тупая тетка формально определяет ребенка в интернат, хотя родственники и знакомые готовы взять заботу о нем. Без всяких корыстных целей. Меня коробят высказывания - в интернате ему будет лучше.
  20. Ответил выше. По совету риелторов с опекой связываться не стал. Не знаю. Я исключил этот пункт. Мне не в кайф "расстилаться", перед посторонними людьми.
  21. Нужно брать разрешение из органа опеки. Доказывать, что при продаже жилья не ухудшается положение ребенка. В принципе ничего сложного, но определенный гемор и время. В моем случае, надо было фсе продать нафик и ... потом купить. Сначала дождался совершенолетия и провернул сделку, с опекой связываться не стал. Речь шла о 3-6 месяцах. Проще было подождать, чем объяснять посторонним людям сугубо личное. По совету риелторов с опекой связываться не стал.
  22. "Органы опеки и попечительства в Российской Федерации" - это власть? С продажей недвижимости с несовершеннолетними не сталкивался? Власть уже давно влезла во внутрисемейные отношения. Иногда она представлена в виде толстой тупой тетки, которая читает тебе нотации, как надо воспитывать своих же детей.
  23. Все меняется. Раньше они непрерывный стаж считали для скидок.
  24. Теперь - нет. И гайцы не признают эти 30 дней. Только строго по сроку действия.
