gess05
Весь контент gess05
  1. Вот как-то так http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=2808&p=18773&hilit=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p18773 и еще схема попроще на другом чипе
  2. Не помню где видел,но шнурок подходит или от нокии или от самсунга-надо только разъем переделать.Если найду кину ссылку.
  3. У меня нет,стоит только такой http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=581 MAP он шел в комплекте.
  4. Насчет морозов прогноз не радует:http://www.gismeteo.ru/city/daily/4132/ на пятницу -38
  5. Едь к установщикам и тереби их.Пусть настраивают.У меня диджитроник,как с BRC не знаю,но думаю принцип работы и настройки один и тот-же,только программа настройки другая.У меня погода такая-же(в смысле температура,до столицы 300км),правда я у себя сделал переключение на газ 45 градусов,попроси пусть поднимут температуру.При снятии клеммы ничего не сбивается,газовые мозги помнят все при последнем сохранении.Еще на пропановском форуме советуют в морозы утеплять сам редуктор и форсунки,у меня на редуктор одета старая "пидарка"(вязаная шапка).Но это так-для страховки. Вот проги для настройки BRC http://www.propan.ru/forum/downloads.php?cat=7 при наличии шнурка можешь сам настраивать.
  6. Мозги сами должны корректировать опережение зажигания. Если не прав поправьте. Еще ставят вариатор http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=2840 http://www.gazland.ru/index.php?cPath=79_58
  7. Нифига себе они за установку берут стоимость оборудования!
  8. На 3 поколении ездил на двух скорпах.Газ намного чувствительнее бензина к высоковольтной части,фильтрам(воздушный).На своем сейчас стоит 4 пколение,ставил сам,сначала дергалась,тупила на низах,вчера привезли свечи и провода оригинал,поставил-машину не узнать.А до этого что только не делал,и подсосы и настройку газа.Т.ч.в первую очередь меняй свечи,провода и фильтр возд. На 3 поколении разбери редуктор,промой-там скорее всего желтая или черная вакса,проверь электромагнит газовый в нем стоит фильтр бумажный,если оборудование стоит давно проверь в редукторе мембраны,клапана-только после этого можно приступать к настройке. P.S.Все болячки которые ты описал на газу,на бензине не заметиш!
  9. http://www.propan.ru/forum/index.php?sid=2a1cc78565e1e52a6875124e1099d3a5 правда не Москва,а Зеленоград на форуме в соответствующей ветке задай вопрос-помогут или напиши,что за проблема попробую помоч.Брал у них комплект,сам ставил и настраивал. Сейчас бегу на работу,а вечером разберемся.
  10. Сравнивал с навигатором тоже завышает на 7 км.Колеса 195*65*15. И обороты то-же на приборке показывает ровно 1000,на престиже 880 и подключал к ноуту то-же 880.
  11. У меня было то-же самое,когда купил.Дело было в антибуксе-стоит за правой фарой-снял крышку,обильно полил маслом витки тросика.Если у тебя есть эта приблуда,попробуй.
  12. на первой фотке от антибукса(у него отсутствует),на второй у меня то-же пустая фишка.
  13. Наверно я не правильно понял ars31. Он имел в виду вот это http://e38.ru/node/7403
  14. На светофоре стоял,впереди на девятке в салоне моргали светодиоды,в такт музыке.
  15. D-Stream Да теперь уже пусть будет.А так в общем не жалею.
  16. http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528 заказал такой за 1600р на молоток.ру с Екатеринбурга,недели через 2 придет,два дня назад пришел Prestige V55-03 подключил,все работает(правда ожидал большего). для ELM 327 софта море накачал,если что могу поделиться.
  17. У Путина 30% акций Газпрома,он даже очень заинтересован в поднятии цен.Они с Медведевым как два попугая.Раньше был фильм с названием"Игра в четыре руки"-это как раз про них.Про Путина
  18. про балоны http://www.gazland.ru/index.php?cPath=72&osCsid=58f983b56189264747841a29438447dd
  19. вопрос к hotpepper сколько у тебя газа кушает.Сегодня заправился 45 л на спидометре было 280км-16 литров на сотню вышло.Но грешу на то,что у нас дороги не чистят(можно сказать вообще не чистят)за что налоги плачу? P.S.Все увидел.Не внимательно читал.
  20. 25-26 т.р. это уже цена с баллоном,монтажем и настройкой.И с докуменнтами на техосмотр. У нас документы отдельно делают за 400р(только никому не говори).
  21. Оо, тут и без меня есть специалисты. Не хотел обидеть и ни на что не претендую(шутка). Меня тоже не напрягает шум форсунок,при закрытом капоте их вообще не слышно.Загрязнение масла мало о чем говорит-с пробегом оно теряет свои свойства.У меня уже пятая машина на газу(из них три форда) и масло темнеет намного позже чем на бензине,но стараюсь менять через 7-8 тысяч пробега.Лью 5x30 формула,но особого доверия к тому что написано на этикетке нет(лучше перестраховаться)в смысле чаще менять.Думаю в прибалтике к контролю серьезнее относятся,чем в России.
  22. cergio1 Комплект без балона (был уже)обошелся в 13т.р.,вместе с установкой вышло-бы 25-26т.р. Балон у меня большой 80л.,стараюсь на зад не сажать,а то об арки колесо задевает(диски выносные и резина 195*65*15). P.S.Кстати об арках-от какой машин поставить,что-бы пошире получилось?скоро менять.
  23. hotpepper Форсунки тоже трещат-единственная неприятность.В ноябре заезжал в Зеленоград-сказали что это так и должно быть.Редуктор тоже вкомкал под аккумулятор(больше просто некуда). hotpepper положи между рампой и крышкой головки прослоечку из паранита-тише будут трещать.
  24. Ставил тоже в октябре,сразу после покупки,комплект покупал в Зеленограде,ставил сам(сложного ничего нет)сам работаю в горгазе.Газ уже по 16рубл.Но ставил потому что по пол-года подменяю на газовой заправке.Сразу с оборудованием купил шнурок для соединения с компом.Тоже заметил,что иногда подергивает на газу,думаю то-же уменьшить зазор на свечах.Проехал на газу около 5 тыщ.
