gess05
Весь контент gess05
  1. Форсы промывали ультразвуком в ванночке и подключали к ним клеммы,периодически они работали,вся процедура длилась минут 20-25,после чего вынесли вердикт,что они рабочие.Да и стравливать давление через форсы после отключения БН с 2.8 на 0 не должно.Если бы они не держали,то смесь была-бы богатая,а не бедная и свечи черные(а они как положено). Хотя черт его знает,конечно терзают сомнения,поменяю клапан,посмотрю может дальше придется искать причину(что не очень хотелось).
  2. Cейчас только приехал с диагностики,сказали,что очень влияет.Компрессия во всех горшках 14.После завтра поменяю,посмотрю расход и на диагностике сказали можно еще приехать и проверить(уже бесплатно,что не может не радовать).
  3. Спасибо,разбирал,но криминала не нашел,заказал новый.А из-за малого давления топлива может увеличиться расход?У меня вся эпопея началась именно из-за повышения расхода топлива.Или придется потом копать дальше.
  4. когда разжимаю обратку,слышится характерный звук журчащей воды(бензина). Сегодня в магазине спрашивал про регулятор давления-придет в течении пяти дней,завтра закажу. Еще заметил,раньше при заводке на бензите при повороте ключа заводилась сразу,а сейчас надо стартером покрутить 3-4 раза,только потом заведется. P.S. Насос стоял еще родной с датой 24.09.1996
  5. У самого такой,фиг знает,для чего он.
  6. Махнул бензонасос(был куплен заранее),пережимал обратку и глушил машину(выдергивал разъем с катушки-делал один),при сжатии обратки давление подскакивает до 3.4-3.5 и при выключении движка держится пока не разожму обратку-как разжимаю сразу падает до нуля.
  7. Смущает то,что не держит давление после выключения зажигания-за 15сек.падает почти до нуля,форсы не могут так пропускать.Обратку побоялся пережимать,т.к.жесткая на ощупь.Грешу на регулятор давления.
  8. То-же столкнулся с такой бедой.Давление на ХХ 2.2,когда снимаю трубку вакуумную поднимается до 2.8,при перегазовке поднимается до 2.5 и при удержании повышенных оборотов падает до 2.3(это при одетой вакуумной трубке).Еще такая странность-когда выключаю зажигание давление буквально за 15 сек.падает с 2.8 до 0.5. Форсунки промывал четыре дня назад,фильтр менял,сетку менял.Грешу на регулятор давления топлива,если не прав,поправьте.
  9. Внутрь надавливал,еле снял только после того как прыснул силиконом. И вопрос не в тему,если можно-давление бензонасоса на холостом 2.2,при поднятии оборотов до 2.5-3.0 тысяч давление поднимается до 2.5 и при удержании оборотов падает до 2.3-это кирдык насосу? Спасибо за ответ
  10. Надавливать внутрь или наружу?(сжимать или разжимать) Сегодня менял сетку на бензонасосе,так один быстро снял а второй почти час мучил,боялся сломать-так и не понял как снял,давил и внутрь и наружу. Предстоит еще замена насоса.
  11. Попробуй поточнее определить,где щелкает и добраться до этого места,скорее всего релюха щелкает,может контакт в ней подгорел,а так точнее трудно сказать,не зная какое оборудование.У меня на дигитронике нет релюх.Посмотри какое оборудование.
  12. Спасибо,тогда снова в поиск причины.....
  13. То-же в последние две недели вырос расход,причину пока не нашел,подергал фишки на датчиках и вот когда снял разъем с датчика температуры на мозги(который на термосе)и попробовал завести-не завелась. Вопрос-так и должно быть или датчик под замену?
  14. Спасибо за ответ,а от чего подойдут?На Siera то-же 4*108. Надоело каждый сезон менять резину,задумался о приобретении,а на моньку выбор не большой да и цены лупят нереальные.
  15. Есть возможность приобрести диски от Audi 80 4*108(6J15 H2 ET37)простая штамповка. Вопрос:подойдут или как?
  16. Позиция №11а,меняется отдельно,у меня лежат уже с весны,менять пока не решаюсь(жду вдохновения )
  17. Качественно можно сделать только самому.Все свои машины,которые были и есть мажу мазутой(намного эффективней всяких тектилов и мовилей,и даром),это такая штука,которой раньше котельные топили,найти сейчас трудно,т.к.все котельные переведены на газ,но емкости от мазута остались,там и побираюсь. P.S. Не сочтите за рекламу
  18. От классики уплотнитель багажника ставил в моню для уплотнителя капота,может можно и в багажник замастрячить.Стоит копейки.
  19. Было такое.В отражателе есть типа шарика,который вставляется в корпусе фары в углубление(не знаю как правильно назвать,может быть фиксатор),когда снимиш фару,сам все поймеш. У меня второй,не знаю как на первом Мондео.
  20. Как раз вовремя.Сегодня получил задние колодки,завтра тоже займусь.Спасибо за отчет.
  21. Так и сделай.Выведено не давление,а указатель уровня газа в балоне.
  22. Я ошибся.Очень пошожь на рязанский.
  23. Трудно понять по фото.Прогрей движек,которые горячие у редуктора,те и соединяй между собой. Как определишь,дай остыть движку. Балон сам можешь снять,только сначала на мультиклапане(круглая фигня на балоне со стрелкой)закрой вентиля.
  24. На сколько смог понять из фото,у тебя помоему рязанский вакуумный редуктор,и течет именно с него.Если хочеш пользоваться газом-просто поменяй редуктор и фильтр газа в электроклапане,если не будешь использовать газ отсоедини от редуктора шланги подвода охлаждайки и тупо соедини их трубкой подходящего диаметра на хомуты. И заглуши во впускном коллекторе отверстие подвода газа(если не будешь пользоваться газом).В редукторе мембранам пришел кирдык-видимо от старости или зимой пытались заводить на газе.На втором фото,если эта штука стоит между редуктором и впускным коллектором-дозатор газа.Самый лучший вариант-выкинуть все это старье и или ездить на бензине или если позволяют финансы поставить газовый впрыск и получать удовольствие от экономии на топливе.На форуме есть темы про газ.оборудование,спрашивай там,а то все равно модераторы прикроют тему.На третьем фото трубка подвода газа это самый настоящий "колхоз в колхозе". Газовый баллон в багажнике установлен или как?
