SRX
Весь контент SRX
  1. Ссылочку можно?и рулевая рейка тоже так бахает?
  2. Достали меня эти стуки,началось где то перед зимой,с неделю ездил стучал,какие то звуки непонятные,как бэ с эхом,так баммм,баммм))),потом когда собрался ехать на диагностику все звуки пропали вместе с наступлением Морозов,сейчас оттепель и опять забахало,бахает как мне кажется где то справа,Сейчас стучит только когда я еду и когда поворачиваю и когда проезжаю полицейские,наместе уже так не стучит. Вот осталась запись когда начало стучать,послушайте,но сейчас такие глухие стуки только на ходу Если это рейка,то пробка поможет?и на 1,6 где такую пробку достать?они продаются?
  3. Тоже скрипело слева,достало,помогло просто покрутить колесики регулировки туда сюда,прям чудеса),скрип пропал)
  4. Говорят не такой устойчивый как Мондео
  5. А дроссель снимал,или так видно было эти канавки?
  6. Ну да,и коробку другую поставили и сцепление,точней чуть изменили,и теперь от дорестайла сцепа не подходит и шрусы
  7. Ну вот началось Двигатель неисправен((((
  8. Короче в итоге поставил как твои,рассверлил и делов то,а то те и новые не держались почему то(
  9. у меня пробег 194000,по подвеске проблем еще не было,хотя нет,шрусы менял наружные и сегодня диски тормозные передние поменял
  10. Спасибо),еще бы теперь клепки для переднего брызговика найти на рестайл) вот нашел http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4855809 вот такие
  11. Ну зачем убирать,просто пометить,что только на дорестайл
  12. Купил точно такие же как на ссылке,поломал молотком все эти клипсы,погнул весь металл на крыльях(в местах где эти дырочки),но так ничего и не вышло,посмотрел на старые у меня раза в полтора тоньше,вероятно ,что на дорестайле тоже другие клепки
  13. проехал уже 15000 км после проблемы с коробкой,что было,плохо вытаскивались 1 и 2 передачи,особенно в пробках,поменял масло на дорогое и залил присадку Хадо,и так и ездил,тысяч через 5 стало лучше,сейчас уже совсем не заедает,очень редко прикусывает,ну или мне так уже кажется,а так работает на 5,не пойму что это было,неужели Хадо справилось?
  14. у меня дизелила до замены ремня генератора на 1029,сразу тишина стала,еще звинело что то на холодную,сейчас как на новой все,тишина)
  15. У меня была такая фигня,поехал в Русь,сделали диагностику,диагностика показала что то,но они сказали,что за это не берутся,а 1.5 штуки взяли,плюнул,поехал к дилеру,там поставили новый Аккум оригинал и генератор новый,и обороты восстановились,правда есть одно но,у меня горела лампочка зарядки,хотя зарядка подавалась,но не больше 13.0,Аккум новый поставили,так как ихний сканер не мог типа сделать диагностику из за того,что акум был не оригинал и завышенной мощности(он у меня месяц всего простоял),так что проблема возможно в генераторе,но не факт конечно,я до сих пор не понимаю какая связь генератора с оборотами),но обороты больше после этого не падали) уже сотню прошел)
  16. Хотя если смотреть на оригинал по этой ссылке,из там вообще нет)
  17. Вот что намного меньше,это плюс,так как я свои полотенца отрезал почти под корень)
  18. я так понял там все в сборе,интересно,а в неоригинальных комплектах брызговиков,есть такой крепеж? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D4E061A0&sr=-4
  19. как правильно деталь называется под буквой С (это нижний крепеж брызговика)
  20. а номерок не знаешь? под буквой С который,или он в сборе идет с брызговиками?
  21. Спасибо,а с нижним зажимом че делать?
  22. Клепки на передние брызговики и нижний зажим на них же,а то Экзист только комплект брызговиков присылает)
  23. У меня разница очень ощутимая,очень мягко стало,раза в 2 точно после йокохамы 205/55/16 ,давление по 2.2 везде,но передок как буд то хочет,что бы его подкачали)
  24. Сейчас присмотрелся,помойму у меня нижняя клепка выскочила из брызговика,посмотрите у кого как?
  25. Вот уже несколько дней обкатываю свои новые шины 215/65/16,передние колеса задевают об брызговики только при повороте,когда в это время притормаживаешь,и так хорошо задевают,кто как выходит из этого положения?
