Serjeek
Весь контент Serjeek
  1. Когда менял ГРМ, поставили по меткам, полоса влазиет(это походу и есть инструмент 21-162), все поставили, закрутили, выехал, машину колбасило неподецки, тяги не было вообще, заехал назад, все разобрали, было видно, что выпускной РВ не доходит до конца(ну докуда он должен доходить!!! ).Это че значит ролики откручивались и неправильно их поставили, т.к. когда поставили назад ремень метки эти стояли не ровно, т.е полосу туды уже не засунешь!(А конкретно криво стояла метка на выпускном РВ.) А машинка ездит (т-т-т). Спасибо.
  2. Олег, привет! Каких-таких шестерен, тех, что на РВ прикручены? Просто когда менял ГРМ эти шестеренки не откручивал, это че жж получается их надо было тож открутить, и если не трудно по-подробнее, для чего????
  3. Мдааа, короче лучше разобрать и посмотреть, что еще нужно будет менять, но запчасти под заказ, придется пешочком погулять . Спасибо всем, кто откликнулся, и с наступающим всех!
  4. +1, дааааа, смотря откуды руки вылазиют у сварного!!! ГРМ менял тыщ 7 назад, недавно тобиш, но сутра, при прогреве он шлепает по крышке, недолго правда, шлепков 5 ну может 7, потом все нормуль, темы по ентому поводу читал, пишут лучше заменить, а подтянуть его никак чтоли?
  5. мдааа, выпускной треснул, нужно снимать - варить, прокладка тож нужна будет Спасибо!!!!
  6. Всем форумчанам привет!!! Собираюсь заменить прокладку ГБЦ, поэтому назревает вопросец, т.к. запчасти под заказ, что нужно еще прикупить помимо самой прокладки, болтов и прокладки под крышку клапанов, кто менял подскажите, плиззз! ЗЫ: в поиск не посылать, ужо ходил, ну а если сцылку кинет кто на материал, буду так же благодарен!
  7. открываешь бардачек, тянешь его на себя, прям посередине, внизу, (где находятся салазки) пимпочка металическая торчит(пустотелая такая), вот енто то и есть "микровыключатель". Нажимаешь - тухнет, отжимаешь должен загораться, но при включенных габаритах!!! Бывает на бардачке язычек стирается и она постоянно горит, вылечил у себя вставив в пимпочку спичку!
  8. Ну а вообще вариант проливания воды есть, но через перед этой резинки, т.е. если её не будет вообще, то вода может просочиться через уплотнительную резинку лобовухи (не знаю как она правильно называется).
  9. Предхоз тоже, смотрю, "клеил" на герметик, но герметик не предназначен для приклеивания, он служит для герметизации!!!
  10. Это лампуська иммобилаизира, забей в поиск"иммо"! У меня вообще она постоянно моргает, и при включенном зажигании, и при выключенном(вот уже 9 мес пошел ). В ключе только фонарь, болванок еще 3 шт., лампуську вытаскивал, от нее только провода в торпеду уходят куда-то, прикуриватель снимал, под пепельницей вроде не видел никакого блока. Есть мысли какие у кого-нить, поделитесь.... по вину пробивали вроде не было иммо!
  11. Спасибо за совет, но монь на разборках у нас нет, город небольшой, в городе их не так уж много (и монь и разборок)!
  12. Нет, не получается, вылазиет со временем, собака!
  13. В общем вот такая проблемка досталась мне от предхоза, может кто поделится чем, как вылечить. А еще не могу найти её в каталоге, может проще новую... Есть номерок у кого??? И вообще как она правильно называется???
  14. Олег, при первой же возможности, отправлю тебе кумыс(есть знакомые в Питере), только адрес в личку кинь.Спасибо, бум смотреть! от верблюдицы - шубат. а недотяг центрального болта, эт который через резинку проходит??? ЗЫ ПревеД землякам!!! Интересно много на форуме казахов???
  15. мля, у меня вверху уже берет, и ногой чувствуешь, когда подгазуешь немного, че-то там по ней бьет как-будто несильно.
  16. подуха целая, да и не может она влиять на руль(ИМХО)
  17. обьясни по-подробнее, как эта резинка вытягивается, в какую сторону, и потом как её туды назад впихнуть
  18. Поискал поиском, ничего не нашел, может у кого было подобное. При прогреве, при нагретом двигле на холостых дрожит руль(когда газуешь, при езде - исчезает), при этом вибрация в салоне еле ощутима (но есть!).Появилось внезапно, подушка (задняя, по-моему, между двиглом и коробкой) менялась с месяц назад, после замены все нормуль было - точно помню. Мож кто сталкивался подскажите, плиз, где копать??? ЗЫ: И еще когда руль тянешь на себя до конца, то тогда расколбас вообще не по-детски начинается(баранки)!
  19. Дааа, тем более, что это не только Моне подарок будет, но и мне! Я же ездю, так сказать, но увы... Спасибо за совет! Удачи и тебе!
  20. Даа, походу придется заказывать, стоит она у нас 55 еврейских долларов не оригинал, конечно же, там где беру microcat, так что думю в точку, (год то у моей 96-й) да и сам я скачал себе, заменители найдутся думаю. но ведь скоро НГ, подарки там, то сё, так что придется на такой поездить пока, слыхал, что катуха может свечи убить иль наоборот!
  21. если стоять сзади машины, лицом к ней, то получается левое положение блокирует открывание из салона, по крайней мере у меня так, мож кому поможет!
  22. Привет, когда суёшь ключ, чтобы закрыть машину,а поворачиваешь в сторону открытия, потом со словами "ой, бл...." поворачиваешь в сторону закрытия, тогда-то и срабатывает двойная блокировка, там еще по-моему что-то пищать должно. Если что не так - спецы поправьте. А вообще забей в поиск "двойная блокировка дверей".
  23. эт я читал ужо, ну а как быть с датчиком? че навернулся он, седня горел с утра!
  24. +1! и не обиделся,я вовсе, забыл просто дописать, что сомневаюсь по-поводу пробега, но вера в лучшее не угасает.... А реальный пробег как-то можно узнать?
