Serjeek
Весь контент Serjeek
  1. Мне тоже интересно, свечи белые-белые, в материалах для ремонта(тут),написано, что чем ближе цвет центрального электрода к белому, тем лучше, а тут говорится что это не так хорошо, а вовсем наоборот, или речь идет о разных частях свечи? Хотелось бы добиться правды. Извиняюсь за оффтоп!! Тупизм тоже присутствует, но не думаю что в моем случае это из-за сетки, думаю это катушка, но думаю все-равно нужно БН достать, посмотреть, помыть... в конце-концов лишним не будет, ну и фильтр соответственно к замене Теперь про пшик из бака... Мне не совсем понятно, если есть пшик это хорошо или же... И заметил что при заправке, когда бак закрываешь, после щелчка, крышку повернуть назад до упора, то стрелка правдивей показывает уровень топлива в баке, думаю это связано с давлением в нем или я в чем-то ошибаюсь? Всем спасибо.
  2. Сталкивался.... На рынке предложили от Волги по-моему, подошел!
  3. Вот еще сцылко!
  4. Miha26, привет! Да все я защелки поснимал, тогда мне бампер не мешал, его там не было просто :wink: , въехал в одного немного, куска бампера и поворотника не стало, хорошо хоть фараи бачек омывайки целыми остались(ювелирно въехал)... Но я не учел того, что может предхозы че-нить там уже наколхозили с герметиком, а предхозы Итальянцы были какие-то. Всем спасибо, всем удачи! ПыСы +1!
  5. не задействован! ИМХО забить на этот разъем...
  6. RodJer, я тоже в свое время такие же воткнул... не долго они мне прослужили! :wink: ПС землякам привет!
  7. dimm5, привет, но первый от второго мандюка я отличу!!! VIN в подписи... да защелки там есть, но разбирав по-весне фару, не смог отодрать само стекло, защелки я снял, они металлические такие, и т.к. не хотел заморачиватся со вклейкой, забил и поставил все обратно. Я так понимаю если бы там была прокладка, то мне не пришлось бы их выковыривать оттуда, а они сами бы мне в руки выпали , или я не прав, спецы поправьте!
  8. +1! он прямоугольный! В моей моне еще один такой же свободно болтается в районе салонного фильтра, и еще несколько не задействованных под торпедой, один здорооовый, квадратный такой с множеством контактов, в районе ручника, под обшивкой! Лично я забил на эти все разъемы, думаю это чтобы чем-нить доукомплектовать авто... Этот датчик находится в самой колодке,он работает на обрыв, и контакты там же крепятся. Это действительно больше похоже на разьем для моторчика омывателя фар, но тогда почему он сверху???
  9. немного не понял, где это. Стекла вклеены (или посажены на черный герметик) в пластмассовый корпус фары. Какие уплотнительные резинки??? Снимал её неоднократно, отмыл, искал, но никаких дренажных отверстий не обнаружил... Но как писал выше проблему решил, сняв эту крышку. Терь жду дождичка ПС Всем спасибо!
  10. Что-то я не нашел там никаких заглушек, странно, может есть возможность сфотать, интересно бы было на них посмотреть... Всем спасибо за советы, в общем-то проблему решил, просто открыв заднюю крышку на часок, но вот теперь когда снова помою, посмотрим снова запотеет или нет! +1, а у мони и так не особо яркий ближний...
  11. Привет всем!!! Вчера, помыв машину обнаружил, что запотела фара. Может кто сталкивался с проблемой этой, есть в мониных глазках дренажные отверстия какие-нить, или как они там называются, или это нужно отковыривать стекло и заново на силикон сажать(не хотелось бы!!!). Пошел поглядел вроде все цело, никаких трещин в пластмассе не увидел, стекло тоже целое, крышка задняя присутствует... По форуму искал, но нашел только про ПТФки, даже в них есть енти самые отверстия с заглушками резиновыми. Всем заранее спасибо!
  12. Привет, народ!!! С месяц назад вырвал всю заднюю часть глушака, в 2-х литровом движке их две(банки!), так вот собственно вопрос, зачем там вторая банка была, теперь одна осталась, переварил, стало как на 1,6-1,8 л. И теперь когда едешь звук какой-то пер дящий, а когда на нейтралке газуешь вроде ништяк, на подъемник задирали по трубам вроде дырок нет. Какие у кого соображения??? За ранее всем спасибо!
  13. +1!!! VSN, а еще его можно найти на шильдике под капотом, там где VIN нарисован, самая нижняя строка? но там один знак, тобиш буковка латинская или цифорка!
  14. Здравствуй! У меня тоже была такая проблема, скинул шланчик с ЕГП и заглушил болтиком подходящим, сейчас не чувствуется, что машина работает, попробуй поколдуй с этой приблудой, но на форуме советуют её не трогать если она работоспособна еще!
  15. есть, я сам видел 4 разноводности штекеров, но вот по годам они различаются, или еще как, это уже неизвестно!
  16. +1 когда менял ремень ГРМ, не по меткам в первый раз выставили, машинка заводилась, ехала, но колбасило её не подецки, как будтона трех цилиндрах работала, я километров 10 по городу матнулся и к СТОшникам вернулся, чтобы переделывали, никакие клапана не погнулись...
  17. Не все, задние на универсал подходят! Ну вот такие цены у нас, и это все под заказ, а с наличия стоит 180 евриков и это без решетки + 25 решетка, говорят италия, но верится с трудом...
  18. По саморезу в нише для ног, по бокам, у водителя и у пассажира, вытаскиваем пепельницу, там тоже два самореза закрытые черными колпачками, возможно нужно будет выкрутить прикуриватель (просто берешь зарядку автомобильную для сотки и ей крутишь, засунув её в прикуриватель), потом в подлокотнике три самореза. Вот впринципе и все, только пыльники не забудь поснимать на рычаге скорости и ручнике, могут мешать. Удачи!
  19. +1 тоже заказал себе бамперок грунтованный(передний), долго ждал, больше месяца, обошелся он мне 130 евро + решетка 20 евро, ничего не пришлось подрезать, встал как родной, на этикетке написано было "made in Italy" вот его номерок 2553900, пришло время задний заказывать, вот думаю такой же фирмы надо брать Klokkerholm, может кто-нить ставил себе такой, отзовитесь - поделитесь что, как встало...
  20. dimm5, я правильно тебя понял: из-за того что свечка пропускает газы(грязь, масло и тд), искра пробивает на мет. юбку свечи???
  21. dimm5, привет, а по-конкретнее можно, что это, на что влияет и тд и тп.
  22. kis, привет, да нормально все, только рад советам, свечи я ужо заменил на старые, как писал выше, на старых поясок поменьше и по-светлее, но дрыгло на них как-то хуже работает что-ли(потрясывает его больше), а эти на всякий случай оставлю...
  23. dimm5, привет, а как считаешь на моих свечах ентот поясок небольшой???
  24. Спасибо всем за советы и ответы, вообще стараюсь ездить на 95-м, но скорей всего он не особого качества, но заправлялся на одной и той же заправке, пока её не раздолбали, а разница между медью и платиной только в сроке службы или есть еще какие-то подводные камни???
  25. народ, а как отличить медь от платины??? Свечи шли под заказ, и очень долго, стоит комплект 30 еврейских, это что же меня развели, как...? На старых свечах центральный электрод идет тонкий, и написано "платина".
