1alexander1
Весь контент 1alexander1
  1. первый раз пришлось доплатить, чтобы случай признали гарантийным, второй раз без доплат, гарантия на установленную запчасть, сетки были идеально чистые в обоих случаях
  2. не нажимать на педаль тормза :-)
  3. летом, просто отказал насос, внезапно, заменили на новый, 2 недели назад - та же песня, опять замена, опять по гарантии, посмотрим, что дальше будет, мож по гарантии бракованый поставили, никаких признаков износа ни летом, ни сейчас не было, просто оба раза не завелся, из-за того, что насос не гудел( сгорел) бензина всегда было не меньше половины бака
  4. в продолжение моей летней истории: насос был заменен по гарантии, прошло 4 месяца, проехал около 5 т.км. насос опять перестал работать, отдался официалам, жду вердикта, в первый раз случай признали гарантийным за 150 долларов механику в карман, посмотрим, что будет на этот раз.
  5. у меня в том месте мокреет, за год около литра вытекло, никак не мог найти где потери, после вашего ссобщения палцем провел под этим патрубком - палец мокрый :-( скажите, вы просто хомут поверх шланга натянули? а то мне показалось, что шланг "приклеен" к прастиковому переходнику надо будет тоже хомутом обтянуть
  6. http://ffclub.ru/topic/83332/ у фокусников нашел, почитайте, там с картинками и описанием самого процесса установки
  7. поставить запорный клапан
  8. тоже поставил, тоже в 2 струи в нижнюю часть стекла, но старые ставить не стал, т.к. между струйками все равно забрызгивается и площадь стекла, по которой двигается дворник мокрая, т.е. весь дворник (и левый и правый) не трут по сухому, на боковые стекла не попадает, струйные забрызгивали, хотя у меня и стоЯт боковые дефлекторы, ожидал, что будут лить на центр стекла, так что ощущения пока двоякие, пока поезжу с веерными, там время покажет, что для меня лучше. Еще отпишусь :wink:
  9. тоже пришли эти форсунки, сегодня установлю, завтра отпишусь о впечетлении, жду, пока рабочий день закончится, чтоб поставить
  10. СУПЕР, спасибо тебе огромное, многим поможет, а то вырезали бы отверстие не там, где надо, вот теперь точно не ошибемся.
  11. не гарантия потому, что действует стандартная отмазка качества топлива, которое забила сетку, из-за этого насос постоянно работал под нагрузкой, как следствие - перегрелся заклинил, чтобы такого не случалось посоветовали топливо в баке держать больше половины.
  12. ФМ 2009г 2.3л. пробег 53000 км. сгорел бензанасос(меньше чем полбака никогда не было, т.к. езжу на газу), замена по гарантии (пришлось договариваться, чтобы случай признали гарантийным)
  13. пасиб тебе ОГРОМНОЕ, буду ждать, а то я уже меняю насос, по Гарантии, вроде,но она скоро закончится, вот и хочу модернизацию провести, а то в ремзону посмотреть не пускают.
  14. по указаной тобою ссылке непонятно с какой стороны резать, я ее раньше смотрел, вот и попросил тебя сделать "общий план", где было бы видно с какой стороны резать
  15. Антон, сфотографируй, пожалуйста, место с вырезаным лючком, чтобы было видно всю заднюю сидушку, а то по здешним фотографиям не могу определиться с какой стороны его вырезать (за водителем или за передним пассажиром) ну и вблизи сам лючок, чтобы понять что именно резать. Спасибо.
  16. подскажите, пожалуйста, какая все-таки лампа идет в противотуманки, книга пишет HB-4, а тут проскакивает информация что H-11, может кто-то фото этой лампочки покажет?
  17. теперь и я с громкой связью, спасибо Александру rav, который помог в приобретении комплекта, все подключил сам, по схемам из этого топика, поставили необходимые пункты м меню(файле конфигурации автомобиля, и все работает, проводку подключил с первого раза правильно, все цвета проводов и их расположение в колодке схемы указывают без ошибок, так что всем сомневающимся - все можно сделать самому при должном внимании без суеты за полтора-два часа.
  18. подскажите, кто знает, влили новую прошивку, чтобы фары не "падали вниз" после этого надо сделать калибровку фар IDSом, это что за танец такой, что эта калибровка дает? как ее надо делать и что будет, если ее не сделать?
  19. Тоже был стук слева, при проезде неровностей на скорости около 20-30 км/час, ездил к официалам, грешил на стук рейки после замены левой тяги, они смотрели, сказали стук в пределах нормы, позавчера закончилось тем, что при съезде с лежажего полицейского услышал стук и хруст, вчера загнал к официалам, проверили, приговорили под замену оба опорных подшипника стоек по гарантии, заменили, сейчас езжу - тишина, правда проехал всего 50 км, но все-же... Думаю, может официалов просить, чтобы, при появлении стуков, они не только рейку-наконечники-шаровые-сайленты и балансиры диагностировали, но и пусть опорники с аммортизаторами смотрят? а то у меня стук был глухой, и отдавал в руль, вот они все, что связано с рулевым и смотрели, а оказались опорники
  20. хватит, штекер в саму пищалку вставляется
  21. просто снять треугольник, в котром ВЧ динамик расположен, он без снятия обшивки двери снимается. надо потянуть треугольник назад, в сторону заднего стекла
  22. там 2 диода, у меня сгорел левый, снять можно открутив верхнюю часть консоли, оттянуть ее чуток и пальцами, с боков кнопки, вжать фиксаторы и вытолкнуть вперед, мне сегодня поменяли по гарантии
  23. а разъемов электрических никаких отсоединять не надо?
  24. сгорел диод, завтра менять у себя по гарантии буду
  25. подскажите, а как снять эту ручку, а то я пробовал крутить - не крутится, сильнее - побоялся что-то сломать, что я не так делал? заранее спасибо откликнувшимся
