GEDAR
Весь контент GEDAR
  1. А я себе от второй мони заводской обогреватель воткнул (у меня TDCI) перед фильтром. Прошлой зимой в -26 ни каких проблем, даже бензинки на шнурке таскал
  2. на TDCI 130лс подкачивающего насоса вааще нет
  3. Копай топливную систему от бака до насоса. В бак легче залезть под задним седеньем.
  4. было у меня такое 9202-"датчик уровня топлива закорчен" - перерыл всю топливную систему от бак до насоса, оказалось новый топливный фильтр крякнул на котором проехал всего около 400км, благо не выкинул старый(еще с германии приехал) - воткнул и с пол тыка запустился.
  5. Проверь игольчатый подшипник в шестерне с вилкой, если не хватает "игл", то меняй. У меня были теже симптомы, заменил и все стало ОК.
  6. Снимать лучше сверху, через нишу АКБ. У меня такая же беда, но замена бендикса ни чего не изменила
  7. Жизнь удалась
  8. НЕ НАДА поднимать мотор! Откручиваем болт на 13 крепления ролика, затем вал на 15 на котором этот ролик висит. Вытягиваем их. Ролик и вал типа застревают между мотором и стенкой буквой "Х". Затем головкой на 18 приоткручиваем правую подушку мотора, мотор при этом опускается и ролик с валом выпадают вниз. У меня получилось по 6 оборотов на оба болта на 18.
