GEDAR
Весь контент GEDAR
  1. Я так понял хомуты менять надо
  2. сразу ДВА?
  3. GEDAR
    ШРУСы
    Полез менять стойки переднего стабилизатора и обнаружил шрусовую смазку на подрамнике двигателя под внутренними ШРУСами. Лежит смазка аккуратными кучками, по кругу её не разбросало, пыльники целые, хомуты на месте. Чё к чему?
  4. Я болгаркой вышел из ситуации
  5. 99% прокладка под головой, у меня на пассате правда так было
  6. То что это выжимной 1000%. Маховик меняй по состоянию. У меня симптомы один в один были, в итоге маховик(стоял еще с завода) + выжимной(не бери турецкие и китайские, у меня при установке лопнул, пришлось брать корпус от старого, а подшипник с нового(из двух один делать)). И маховик бери только двухмассовый, одномассовый - самообман.
  7. И с работающим обогревом форсунок жидкость замерзает. Короче забей.
  8. Эта болезнь полностью пропадает летом. На диагностике ошибок не выявлено.
  9. Та же болезнь. Замена убитого маховика ни чего не дало, дёрганье осталось. Хотя у меня ЕГР не заглушен.
  10. Такая же проблема
  11. С Днём Рождения GEDAR!
  12. @Nasteka,у меня такое было. Поставил обратно старый фильтр и с полтыка завёлся.
  13. Кто ищет - тот всегда находит! В Минске новый маховик Luk за 285$ нашёл. А на малиновке заелись - от 200 до 400$ просили.
  14. @Kostyn,+1
  15. Спасибо. Только, что его теперь смотреть, я там все поменял. Думал, что это бендикс и т.д.
  16. Где были мозги этих недоделанных инженерингов, которые сделали так, что стартер может слизать зубья на маховике . Теперь в поисках выхода из ситуёвины.
  17. @Леопольд,была такая же фигня - взял обратно засунул старый фильтр и все гуд, старый пошел одел на голову продавцу. Итог купил хороший, поставил, а старый вожу с собой на всякий случай
  18. @balashevich07,Сосет воздух
  19. @Nasteka,В мануале написано залить ЧИСТОЙ солярки в новый фильтр перед его установкой - хотел бы я на это посмотреть в автосервисе
  20. Полскажите пожалуйста, а какой у меня мотор FMBA или N7BA мой VIN WF0WXXGBBW2J05636
  21. Проверь ваккумные магистрали управления геометрии турбины, как правило в районе вакуумного усилителя тормозов.
