GEDAR
Весь контент GEDAR
  1. @Pinmin,Прости, а на чем вы ездите?, я от ЕГРа в шоке
  2. Попробуй встроенную систему контроля на приборной понели, ошибка **92 и **94 - это обрыв топливопитания, что может означать и неисправный фильтр, У меня такое было. Неделю искал.
  3. Я знаю!!! - это просто глохнущая через несколько минут машина!!! Посмотри ошибки.
  4. Косарик - если менять всё скопом. Смирись
  5. Была та же фигня. Оказалось - новый не качественный топливный фильтр.
  6. @Колючка,А Это ****** какая ветка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. не понимаю смысла спора TDDIшника с TDCIшником
  8. А диагнотика что говорит?
  9. Вибрация или дрыгается?
  10. Железно патрубок травит
  11. А ты все делал как по инструкции? Номера с клапанной крышки в правильной последовательности вводил?
  12. Все у тебя правильно. Только проверь герметичность.
  13. Это ни чего не значит. Этот сканер только прописывает форсунки. Код на форсунки на клапанной крышке (у меня во всяком случае так).
  14. У меня и выжимной и шкив на выхлопе оказались, от шкива ещё и горелой резиной воняло (уже начал проворачиваться).
  15. Всегда пожалуйста, обращайся
  16. Почитай назначение двухмассовика и всё поймёшь. В Минске Валео есть без проблем.
  17. Неделя поисков в Минске: двухмассовый маховик LUK - 285$ + выжимной 55$ + работа у знакомого 50$. Корзина с диском оказались новые. Одномассовый маховик - самообман!
  18. Та же фигня два месяца назад. Итог - замена маховика. Зубы съело стартером. Подыми колесо, сними стартер, включи 5ю передачу и проворачивай колесо (с помощью помощника), а сам смотри в дырку на зубья. Ещё проверь шестерню с вилкой в стартере (как вариант ).
  19. А может дело в рэлюхе на кодёр?
  20. Я думая китайский пыльник такая штука просто порвет или сама порвется!
  21. Оказалось ослабли хомуты (по непонятной причине). Кто столкнётся с подобной проблемой - на левый внутренний ШРУС хомут под болт не влазит - он упирается в коробку, я ставил металлический одноразовый.
  22. При первой установке скорее всего резиновое кольцо раком стало. Если сейчас ок, то и дальше все будет ок.
  23. В каком положении клима стоит?
