GEDAR
Весь контент GEDAR
  1. Он механический там ломаться не чему. Сейчас езжу на напрямую потключеном. Но из за этого турбина на максимум открыта со всеми вытекающими
  2. Первым делом топливный фильтр. Перед тем как выкинуть старый обязательно посмотреть отстой.
  3. Доброго всем дня. Проблема такого характера: на 4 и 5 передаче после 1700 оборотов машина дрыгается. Форсы норм, патрубки целые, егр заглушен. Обнаружил подрыгивание в трубке самого вакуума. При подключении трубки турбины к вакууму на прямую без клапанов управления дрыгание пропадает, но получается, что геометрия турбины все время открыта. Если вакуум вообще отключить, то мотор жесть как дрыгается.
  4. Вскрытие показало - клинит клапана в фосунках. После промывки и чистки мотор работает как часики - 3 минуты и картина опять повторяется. Люди, ЧТО делать?
  5. Парни помогите, заглох на ходу. Ошибок нет, не заводится. Может у кого было, что похожее?
  6. Шайбы стальные
  7. При сборке не переборщи, там затяжка еле еле
  8. Просто трубчатый свечной ключ за 3$
  9. Откручивай трубки, отсоеденяй обратку и ШР. Затем извлекаешь сальник и свечным ключом на 21 выкручиваешь форсунку. все просто
  10. Задрыгалась машинка на постоянных оборотах (от 1700 до 2200). Сканер ошибок не показал. Полистал форум и вот итог - порыв патрука после интеркулера. Нашел его на экзисте: BSG BSG 30-720-067 Трубка нагнетаемого воздуха 320 ТЫС белок. Сделал заплатку из велокамеры и хомутов. Патрубок поменял прям под магазином и ласточка снова полетела.
  11. Выскочела ошибка Р0251. Вскрытие показало все форсунки льют в обратку. После ремонта всех форсунок машина стала огонь, расход упал, НО упапи обороты хх до 750, на оборотах 1700-1800 машина вздрагивает. Сканер ошибок не показывает. Help!!!!!!!!!
  12. Спасибо друг, я тоже их обыскался
  13. Сними стартер, потдонкрать колесо и попроси чтобы проворачивали, а сам сматри на маховик, там возмажно зубья поело. У меня так было, цена испуга 300$+работа.
  14. GEDAR
    P 0251
    Приперло меня доехать из Могилева до Минска за час, в процессе езды трижды выскакивала спиралька и машина становилась "тупенькая", после перезапуска опять ехала нормально. Позже машина стала плохо запускаться, а при -1 вообще отказалась, но с толкача запускалась с пол тыка. Приехав домой потключил сканер и получил Р 0251. Почитал форум, посмотрел ролики в инете, пришел к выводу, что это форсунки. Купил в аптеке 4 шприца по 10ml и потключил их к обратке каждой форсунки и запустил мащину: за 40 сек 2и3 налили по полному шприцу, а 1и4 по 4ml. Как снимаються форсунке есть и на форуме и видео ролики, для откручивания использовал свечной ключ на 21. Форсы завез в Брест. Цена испуга 105$ за одну с работой и диагностикой. Приехал домой, вкрутил и о чудо ластачка как и прежде "пуля", даже ни чего не пописывал. Сегодня было -12 запустил с пол тыка. Большое спасибо форуму
  15. Пожалуйста! Подскажите к кому обратиться что бы активировали круиз.
  16. Похоже на симптомы гнутого шатуна. НО однозначно на компьютерную диагностику!
  17. @Dyma,у мня проблема один в один и сказали они мне то же самое
  18. @Dyma,Да не было его у меня, я его сам установил. Они не смогли его активировать.
  19. Про Боровую. Все красавцы в униформе БЛА БЛА БЛА, мустанг в вестибюле. Простите у нас новый софт и ваше корыто не активируется. И что мне теперь со всем этим делать?
  20. @lightning,спасибо
  21. @alex1975,Сколько стоит?
  22. @lightning, атлантМ?
  23. Добрый вечер. Благодаря форуму все установил. Подскажите пожалуйста, куда лучше подъехать на активацию? Заранее спасибо.
  24. Да нет же! Снимал и ЕГР не заглушен, Тоненький налет был
