bizkit
Весь контент bizkit
  1. А вот и не угодали))) Хотя чеж я радуюсь... плакать надо((( Мне машина в дар досталась после ДТП. Так вот дует снизу в следствии огромной трещины, там стоит как я понимаю круглая кастрюля и от нее идет что-то типо патрубка из поластика прямоуголного так вот сам патрубок то и треснул. Причем из за трещены он немного гуляет и там где стыкуется с печкой тоже выходит воздух. Трещену я подклеил кое как, но чую для полного счастия надо снимать его целиком и клеить по настоящему а не скотчем... А кто знает о чем я говорю и как это от тудава вынимать? Неужели панель снимать прийдется???
  2. без кондея верно, ручку когда кручучу на повышение темперетуры там шолкает заслонка слышно гдето по середине когда холод на тепло переходит
  3. а привд этот как-то управляется из салона?
  4. Доброго вам дня. У меня такая проблема. Машина прогрета включаю обогрев салона (ноги+салон) и начинается... в лицо дует горячий воздух а ноги дубеют.... сначала не прикинул что к чему, но потом выяснилось что у пассажира из под "перчатачного отделения" дует холодный возду... причем очень сильными потомк. Дует он как я заметил не зависимо от положения направления переключателя, будть то лобовое стекло или же только салонный обогрев... Что это может быть и как можно исправить??? Уплотнитель салонного фильтра я менял там продувать не где... Планирую в выходные лезть и смотреть, но знатьбы на что
  5. а разница в 92 и 88? какой и чем лучше?
  6. Люди подскажите пожалусто как он вглядит на схеме, а лучше на Экзист ссылку Просто почитал про неисправность, пришел к выводу что надо тоже его менять, вот только на exist.ru не как не могу найти((( Помогите пожалусто ой вот и сам нашел))) http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=23695 под циферкой 7 верно?
  7. Сталкивался и оставил...надо хороше разбираться чтобы знать что снимать, а в сервесе тебе его моежт и снимут да тока дороже выйдет чем продовать будешь
  8. Если надумаешь брать тайвань обрати внимание на боковые крепления которые за шпильку заезжают. Их нужно будет усилить. Я себе брал такой на перед так там крепление держится на 6ти пластмассовых шпильках вставленных в отверстие и распаенных кое-как. У меня при установке 3 шпильки расклепались... ковырялся долго проклеивали пропаивал и усиливал. Да и кстати встанет он тоже не ахти у меня встал с зазором в 1см до фар... хороше что там есть уплотнители резиновые сверзу одеваются. Я их вставил и зазор заметно сократился но узенькие щелочки всеравно остались, так что решай сам... Тайвань кстати ищу грунтованный!!! Покрасить можно обыкновенным болончиком если тока в руках держать умеешь. Я так красил выглядит как новый... Правда лачить я не стал вроде не так уж он и пылиться. ( а та кобщий фон машины бы портил, бампер блестит а машина выгоревшая) И крску подобрать не проблема идешь с оторванным кусочком в магазин а там листаешь и выбираешь, я так свою нашел ( 606 млечный путь, черн металик с вкраплениями)
  9. А можете меня по VIN пробить??? WF0FXXGBBFRS28340 у меня кстати двигатель без номров ( есть справка и фотка в ТС с отметкой съедено корозией) Меня как бы волнует наличие АБС
  10. Опасно с точки зрения гниения... Протикает прокладка солонного филтра, находится под решоткой перед лобовым стеклом. Снимаешь крепление меняешь уплотнитель, добовляешь герметика и забываешь на всегда. Через это весь форум прошел
  11. Что значит старые и новые? У меня резинка такая де по форме как и на рисунке, но она шире родной мониной на пару мм. и еще она с ворсом в местах скольжения стекла. Так какя старая а какая новая резинка? Влагу у меня пропускает только по углам стекла по желобку, но и старая резинка там тоже пропускала.
  12. Купил 2 комплекта внутрених уплотнителей от 8ки. Образал, поставил. Подъемник стал ходить значительно туже иногда по середине выталкивает уплотнитель ( решил проблемы при помощи добавночной проволочки в нутрь уплотнителя в месте задирания) Осталась 1 не решенная проблема. Как и ранее да как и сейчас вода поступает в салон по желобкам расположенным по обеим бокам стекл. Ну те что прижимаются пластмасой и зеркалом я затянул потуже и норм а вот те что у поперечной стойки даже хз что делать. Там уже водичка струйкой течет по уголку. Впринцепи и старый кплотнитель не закрывал жту щел но все же. Разве так должно быть предусмотренно?
  13. Уважаемый, а не могли бы вы выложить код запчасти или кот ремкомплекта чтобы искать было проще. За что огромнейшее вам человеческое спасибо будет
  14. просто как бы на газу моня ужо давно не ездит, а его так и не сняли, а вообще если ли описания по газовому оборудования, просто под капотом еще болтается пару не нужных шлангов, да и наверняка еще есть чего лишнего открутить.
  15. от такова доброго совета ты МАФ и и спортишь. В нутри жидкость типа студня и там контактики плавают... ябб не стал по нему молоточком постукивать...
  16. а можно ли его самому демонтировать не навредив???
  17. Собственно вот и устройство, что-то мне подсказывает что это отстатки газового оборудования:
  18. а у меня ФМ1 94 года так там такая корозия что 20х8см вырещки болгаркой делал и клепать вот в выходные буду. Гниет у меня в районе ланжерона а точнее я его нафиг спилил ибо стал трухой ( вырезка была почти что в центе где поперечная стойка идет за водительским седением) Вот думаю клепать усиленную заплатку, тобишь лист железа с наклепанным на нее заранее уселителм жесткости. Рекоменжую проверить швы замазанные зоводским герметиком!!! По шват тоже карозия наблюдается ( так сказать процес пошел ) Да и вообще не знаю что делать, может продать агригат и купить посвяжее??? Разница правда в ФМ1 и ФМ2 примерно 50тыс. + или - зависит от состояния. П.С. Самое странное что внешне следов ржави практически нет, есть небольшие зачатки на заднем левом пороге ( по сильнее) или еле заметные на правом. Вот думаю зашкурить обработать и подкрасить...
