Strat
Весь контент Strat
  1. Пробейте, пожалуйста - WFOFXXGBBFTY60161
  2. Проблема решилась смазкой направляющих...
  3. Все таки проблему решил сам, оказалось, что в колодке подгорел контакт, исправил. Но теперь проблема в том что при закрывании стекло немного перекашивается и его подклинивает, где подкрутить?
  4. А клей какой лучше для этого использовать?
  5. На обеих передних дверях частично отклеилась кожа с обшивки. Как можно приклеить обратно? Вот как это выглядит: http://www.photoshare.ru/photo6879081.html
  6. В общем так и не нашел причину, отвезу в сервис, потом отпишусь, что было...
  7. Как подсвечивались стрелки?
  8. У меня такая проблема с пассажирским стеклом. Если кнопка, с пассажирской стороны, стоит в своем отверстии, то стеклоподъемник не работает вообще, если кнопку достать - нятянуть на себя и пошевелить в разные стороны, то можно найти положение в котором он работает. Но в любом случае обратно стекло идет очень туго, бывает приходится нажимать одновременно вверх и на водительской и на пассажирской кнопке чтобы стекло закрыть. Кстати, кнопка очень перегревается от таких действий. Пробовал ставить кнопку от люфта сидения, результат никакой. В чем может быть дело?
  9. Какая сейчас цена на фары?
  10. А как увеличить время затухания, скажем, до 5 секунд?
  11. А они разве бывают неоригинальные? По экзисту заменителей не нашел... Кстати, обратил внимание, что с 99 года стали ставить стабилизатор с другими стойками, очевидно ходовые качества улучшились, есть отзывы?
  12. Ну по экзисту то разные, а вот на практике может кто-то ставил от универсала на седан?
  13. Лопнул задний стабилизатор, очевидно из-за морозов, не выдержал нагрузки. Подскажите, чем отличается стабилизатор на седане от стабилизатора на универсале?
  14. Кто ставил, поделитесь впечатлениями! И еще вопрос, на сколько это законно?
  15. У меня проблема в следующем: звуковой сигнал то работает, то нет, реле в порядке, улитки поменял на волговские (проблему не решили). Где копать?
  16. Подскажите, пжл, номер концевика водительской двери на 2 мондео, он стоит на ответной части замка!
  17. Довольно неплохо, у меня получилось тоже самое, только я до сих пор гадаю как подсветить стрелки?
  18. Вот ссылка на картинку http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=74A00015
  19. В сервисе приговорили деталь номер 7 - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4669e314-530c-49e5-95a9-6d6efb5e91ce&Group=9400000E&AtId=74A00015&Title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
  20. Я попытался поискать на евроавто, но не могу понять на рулевой колонке в сборе есть эта деталь или нету? http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=9094&firm=Ford&model=87&group=9&used=1 Кто-нибудь вообще сталкивался с такой проблемой?
  21. Некоторое время назад появился люфт в рулевом управлении, приехал в сервис, сказали, что это муфта рулевого вала. На экзисте эта запчасть стоит 3500р., может быть есть какие-либо варианты замены?
  22. То есть 4 там стоят 4 одинаковых сайлента?
  23. То есть сайлента всего два?
  24. Да, резину жрет, да и на сервисе сказали, что колеса в разные стороны смотрят... WIN - WFOFXXGBBFVK14521 В задней подвеске только стойки стабилизатора и втулки, но они тут не причем. На след. неделе буду стойки амортизаторов менять.
