Strat
Весь контент Strat
  1. Как бороться с дребезжанием пластика на передних дверях. Проклеил всю обшивку вибропластом, но все равно решетка колонок от резонанса начинает дико трещать... Что посоветуете?
  2. Проблема заключается в следующем - сломался крючок лючка бензобака. Подскажите, есть ли какое-то решение данной проблемы?
  3. Подскажите, глушитель вот под этим номером идет на правую или левую сторону: 08.45 (фирма - Polmostrow)?
  4. Подскажите как слить ОЖ на 2 мондео?
  5. Так все таки радиатор кондишина находится ближе к решетке радиатора или ближе к карлсонам?
  6. В последнее время при открытии водительской двери перестала зажигаться салонная лампа, при повороте ключа во второе положение даже при открытой двери центральный замок блокирует все двери. Сигнализация дверь вообще не видит. Во время движения иногда щелкает релюшка и включается свет. Да и еще датчик о не выключенном свете срабатывает когда я выключаю зажигание а не открываю дверь. И в последнее время появилось очень много ложных срабатываний сигнализации. Где копать?
  7. В общем, проблема в следующем: В движении отломался кронштейн и вывалился радиатор, естественно его неплохо загнуло об асфальт. *Радиатора у меня стоит два, так как есть кондиционер, отвалился тот, который ближе к решетке радиатора. Радиатор поставил на место, никаких подтеков не было. Сегодня ни с того ни с сего в радиаторе появилась течь и вытек весь антифриз. Вопрос 1 - радиатор который ближе к решетке радиатора это разве не кондишн. Вопрос 2 - Если это кондишн, то почему антифриз вытек через него? Можно ли заварить или стоит поменять? Скиньте плз оригинальный номерок...
  8. А можно фото получившегося переходника? Я так понимаю, что вход это W/R?
  9. Как со стрелками разобрался? Не возникло трудностей? Я думаю, что как вариант для подсветки шкал вот такие smd кольца - http://www.lightdns.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=105 Сам хочу попробовать сделать именно таким способом...
  10. Я имею в виду внутренности приборки, как расставил светодиоды )
  11. Можно фото задней части приборной панели?
  12. Сдавал в сервис авто на ремонт подвески. После ремонта появились вибрации при торможении на скорости 60-70км (причем только на этой скорости, если нажать на тормоз на 100-120 км машина сначала плавно дойдет до 70км - пройдут вибрации и на скорости 50 опять все нормально)... Что это может быть? На кривые тормозные диски не похожи, поскольку уже была такая проблема, но вибрации были на всех скоростях...
  13. Потому, что если поставить ниже магнитолы - подстаканник будет задевать за ручку КПП (1ую, 3ую, 5ую передачи). Следующий шаг - кнопка start-stop engine
  14. Вот так получилось, только качество ужасное, постараюсь позже сделать в нормальном качестве. По установке - на подстаканнике нужно обрезать края по бокам (по размеру магнитолы) и верхние углы обточить по форме консоли. Ну и так как у меня подстаканник был серый - пришлось красить.
  15. Мне подстаканник обошелся в 380р. с доставкой.
  16. Номер детали: 24452595. Я покупал Б/У с euroauto.ru Единственное заказывал черный, а пришел серый, но это не проблема - буду перекрашивать. Как все поставлю, сразу отпишусь, пока руки не доходят...
  17. Купил подстаканник от Вектры C (задний). Позже напишу отчет по установке. По размеру идеально подходит во 2ой мондео в окошко для магнитолы (при условии, что стоит магнитола 1DIN)
  18. Тумблер можно, но это не эстетично...
  19. Планирую запитать передние ПТФ к задним на выключателе, через реле. Грубо говоря, соединить правый контакт с левым на колодке. Не возникнет ли перегрева выключателя из-за такого соединения? На моей машине в вылючателе отсутствует функция включаения передних ПТФ, только задние. Купить другой выключатель - не предлагать!
  20. Вот, нашел такой вариант от vw passat b5 - http://s52.radikal.ru/i138/1004/20/6bfcd8188314.jpg http://smotri.com/video/view/?id=v137659148eb
  21. В мондео, почему-то отсутствует штатный подстаканник и время от времени возникают проблемы - куда поставить банку с колой например... Так вот, есть какие-нибудь предложения, куда можно врезать подстаканник? Есть один вариант, поставить выдвижной в место для магнитолы от фольксвагена...
  22. Какой длины идут рулевые тяги на мондео 2 97 года, седан? 205 мм или 195 мм? И какой диаметр у втулок стабилизатора, 16 или 18?
  23. Как подключается бортовой компьютер, который на тахометре?
  24. То есть нужен сам блок и датчик?
  25. Да. Я так понимаю это у Вас стоит? Если да, то как ставили, откуда брали приборы?
