Strat
Весь контент Strat
  1. Недавно делал подвеску. В сервисе мастера не смогли отрегулировать сход-развал задней оси, сказали, что нужно меня сайлентблоки поперечных регулировочных тяг - в кол-ве 4 шт, 2 эксентиричных болта и 2 каких-то обычно. Действительно ли все это нужно менять или вопрос со сход-развалом можно решить как то по другому? Да и если вариантов нет, подскажите номера на запчасти.
  2. Дело было в термостате, теперь стрелка стоит где-то на A. Не идеал конечно, но уже лучше
  3. В цифрах пока не могу сказать, замеров не делал, но по чисто субъективным ощущениям на низах крутить стала лучше, в любом случае не в полной мере, потому-что штатный фильтр съедает много воздуха.
  4. Поставил дроссель от 2л мондео, прирост небольшой ощутил, но в любом случае он подвергнется небольшой расточке. Сейчас собираюсь заказывать из-за границы впуск, старый воздушный резонатор вместе с гофрой и фильтром пойдут на помойку. След. шаг валы, как поставлю отпишусь.
  5. Ну в любом случае, уже заказал запчасть, если не он, то буду смотреть в сторону помпы... Или может быть еще что-то?
  6. Печка работает как надо, вчера, когда ехал по трассе, пришлось ее включить на максимум и открыть все окна, чтобы воздух не задерживался в подкапотном пространстве. Начну с малого, поменяю термостат.
  7. Вчера ездил в Питер, так вот во время движения стал греться двигатель, доходит до метки, после буквы L, вентиляторы работают на полную мощность все время. Где копать? Грешу на термостат
  8. Прочитал на английском мондео клубе, что после установки дросселя и распредвалов от 2 литрового мондео на мондео 1.8 прирост мощности поднимается со 115 до 130. Действительно ли это так?
  9. Попробовал перекинуть, результат -13
  10. Погорячился я с датчиком пятнашки, вчера все хорошо показывал, а сегодня целый день от -3 до +3, странно...
  11. Так как все таки быть с датчиком бензобака?
  12. Потратив час, подключил датчик расхода, датчик бензобака и датчик температуры. Все заработало, кроме датчика бензобака. По совету koplap, подключился к 2 контакту на входе в бензобак, но компьютер ничего не показывает, просто три прочерка... По идее, хоть какие-то показания он должен давать, но нет. Датчик температуры купил от Ваз 2115, подошел как родной, ни на один градус не врет. Разместил его рядом с решеткой радиатора. Как быть с датчиком бензобака? P.S. - доп. панель на торпедо отсутствует.
  13. Кстати, у меня почему-то отсутсвует звуковая индикация, или ее тоже нужно отдельно подключить?
  14. Спасибо за консультацию Проводов от бензонасоса у меня идет 5, я так понимаю, что датчик можно подключить через резисторы? А с сигналом расхода я действительно ошибся, подключил к датчику скорости, сегодня постараюсь переподключить правильно... Остается решить вопрос с остатком в баке и датчиком температуры...
  15. Вчера частично подключил БК. Взял сигнал скорости с приборки - показывает скорость в замедленном режиме, то есть разгоняешься, например до 60, а БК показывает, что скорость 20 и где-то через 2 минуты только доползает до 60. Остаток в баке, также, подключил от приборки - показания завышены, да еще и при подключенном БК на приборке количество топливо также завышено (версия БК - 3,2). Сигнал расхода взял с 5го контакта в подкапотном пространстве, но показания почему-то не заработали... Также поменял подсветку на белую.
  16. Кто покупал себе чехлы с фабрики Динас? Интересует универсальная модель Рекаро(кожзам), как сидит? Также подскажите, на первом фокусе сиденья такие же как на мондео?
  17. Слушайте, а где находится номер борт. компьютера на корпусе? Никак не могу найти
  18. Как все таки подключал датчик скорости? И с температурным датчиком как решил вопрос?
  19. А что если взять сигнал скорости непосредственно с приборки?
  20. У меня, к сожалению, пришел без колодки, поэтому старый штекер нужно разбирать и допаивать провода. На сайте mirez прочитал что показания скорости, вроде как, можно взять где-то из салона, никто не подскажет откуда именно?
  21. Вчера пришел борт. комп. с ибэя, обошелся в 600р. с доставкой. У меня на часы шло всего 5 проводов. Сразу возникает несколько вопросов - как в штекер добавить провода? Какой датчик температуры можно поставить, подойдет ли от нашемарок? Спасибо
  22. Добрый день. Возникла следующая проблема - ни с того ни с сего перестал работать отопитель, если быть точнее при включении любой скорости ничего не происходит. Предохранитель в порядке. Где копать? Спасибо
  23. Каким образом подсвечивал стрелки?
  24. Дребезжит решетка которая снаружи
  25. Ни у кого не трещит решетка?
