walter
Весь контент walter
  1. walter
    Тест, ошибки, chek
    Доброго дня! Прошу без эмоций, если была тема, не нашел ее в рыжем приложении ..,. Есть ст220, есть периодически возникающий и самогаснущий в непонятном цикле chek..... Годика полтора назад спец говорил низкая эффективность катов второго уровня. В холодную погоду не горит )) .... В общем: 1. Чо за низкая эффективность? Сл менять? 2. Ошибку не вылазя из машины как узнать? Код и расшифровка? Спасибо! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. а дыра чем затыкается потом?
  3. он не любит нашу ?
  4. ПРОКЛАДКА КАРТЕРНАЯ, РЕСТАЙЛ ОРИГИНАЛ номер 4802294, РЕПЛИКА Reinz 71-38094-00 + Хороший герметик всё удержит ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА ИНФУ ИГОРЮ, УКРАИНА.
  5. walter
    Генератор ST220
    Доброго! без спешки есть вопрос: остался сдохший на 180 тысячах генератор... поставил с разборки. на всякий случай, хотел бы старый в ажур привести. Есть спецы с нормальными ценниками. готов хоть месяц ждать, если это отразится на цене. в окрестностях одни барыги. спс.
  6. ремешок махни, проверь ролик. в целом все там доступно. Гену смысла нет смотреть - далековат все же...
  7. вот и я подумал, что чушь. Райн ц ставил на входящий коллектор. его закажу. спасибо.
  8. вышли опору двига со стороны АКБ моя лопнула чот.
  9. В магазине сказали, что резинка отдельно не продается, только с поддоном .... Удержит герметик?
  10. Передний бампер никто не продает?
  11. , живой, не?
  12. а чо, есть такая лампочка?
  13. да, взял другой .... думаю, не прогадал. на нем расход 12 по городу, на том 16 ... при равных условиях. х.з. с чего. промывал оба, прокладку тоже сменил. второй лежит на всякий - сроки доставки не радуют при случае.
  14. есть такое,.. столкнулся с месяц назад перед поездкой в другой региион: жор и подвисание на оборотах выше 1000... даже новый клапан нашел, да только проблема снова появлялась. Проблему решил - трубка коллектроная не была вставлена в резиновый воздухан. сверху не видно, чек пропал, расход упал к норме.
  15. walter
    картерная крышка
    Доброго! Господа, на нашем движке есть слабенькое место - картерная крышка ... сопливит со временем. Кто менял прокладку? есть ли она вообще. По каталогу вроде с крышкой но ясности не дает.
  16. ....у меня так было: удар в колесо слева, сбоку... поменял стойку, подшипник опорный (развалился), рулевой наконечник, кулак. ... проблема не исчезла, появилась новая - жор шины из-за кривости колеса... проблему решил заменой рычага ... сенкс Сурену за железку, пользуясь случаем.
  17. Нет, не колбасит, расход поднялся и висеут обороты. С учетом того, что при разборе на нем всякого говна немерено, заявление по топливу спорно. Мне клапан сейчас нужен, а не баталии о причинах.
  18. резко куплю датчик/клапан ХХ ...за...мучила эта хрень... бензин остой? переходить на 92? датчика хватает на 30 тыс...
  19. Не открывай )) Мой, только дорогие детали не мой - кабели, катушку, эмкхх
  20. 757 черный видел на хз ...
  21. Ребят, подскажите номер и расположение предохранителя омывателей фар - отрублю их к лесу, крышки приклею
  22. Чо эт за машина в 4 см? Приора?
  23. Кэп, я в курсе, что диски одинаковые ...я спрашиваю, мож у кого завалялись при смене на промо и пр.
  24. Господа, у кого есть живой средний реЗонатор? Мой гремит после замены гофр ....Задние торомозеые диски хорошие бы тоже забрал ...
