walter
Весь контент walter
  1. walter
    едет сам
    +1, тож чистил.
  2. он скромный и застенчивый старался никого не разочаровывать на светофорах у меня контик скушался за 50 тыс. ..
  3. walter
    Пороги
    это как? в лес заехал?
  4. правильно я понимаю: 1. на 2006г.в. стоит диск с демпфером и маховик с демпфером? или не факт? 2. а мона в личку кинуть расценки склада на диск и корзину? сток? спс.
  5. вечерком фото сделаю и выложу на форум. сорэ )
  6. у меня стартер сгорел. официал уверяет, что по моей вине... при этом мне его вернул разобранным и без вала с обмоткой. хрен экдспертизу проведешь. на неделе скину претензию и готовлючь к суду. покупал новый, в итоге с пересылкой около 22 ...
  7. у нас та же хрень. замена сцепы в сборе без маховика + развал = 12 т. не совсем понял, замчем ты две сцепы взял? год какой у тебя машинки? рестал в каком году был, в 2006?
  8. какие именно? желательно с фото. есть кое-что...
  9. Анатоле, а что обошлось в приобретении?
  10. а я бы поставил спойлер на заднее стекло... кто-нить знает, где взять?
  11. Анатолия все по цвету плющит
  12. чо спорим, народ ... реально, возьмите два балона, например Контик 2(3) и Ёку 103 размерности 225/40, штатный для СТ размер ... поставьте рядом ... они РЕАЛЬНО отличаются по ширине. Имхо отсель ток один вывод: можно и 235 поставить, если она не шире того же контика на 225, например. Иными словами, все зависит от производителя шины. ставили 235,... задние нормуль, перед упирается ... фото не делал. но тут бросал кто-то ...тож самое было и у меня. walt ты каток делаешь? 255 перебор уже.
  13. чо за пороги? масло себе оставь, кому политра надо...
  14. у меня немного одна гофра отслоилась в начале. но еще под рубашкой. детонации нет. только небольшое рычание или звон. не гофры это. ищи какую-нибудь жесткую связку с выхлопом.
  15. +100500, не верю в скази без проставок. 235 влезет без проставок т ок на задний мост, на перед ток 225 или суженная 235. На личном опыте: контик 2 и ёко 225/40 разные по площади котакта процентов на 10-15... возможно на этой разнице 235 влезает на перед. пару балонов ёки 235 поставлю летом назад, для колейной устойчивости. перед 225 останется.
  16. walter
    Бампер
    не стоит этого делать ... при даже незначительных ударах, например при парковке, ведет металл крыла ... на солнце играет вмятины. и это работает ток на боковых свисах. сделай как я сделал по рецепту Анатолия... держит все пучком.
  17. это как? ставил, вроде промахнуться нереально, если только ребрами вверх или с перегибом окантовки и воздух из-за этого подсасывает. нет?
  18. walter
    Пороги
    "..проклеил стекловолокном с полосками металла после чего они стали как деревянные". ты про это?
  19. а если их силиконом обработать ... пленка защитит от воздействия среды ... ?
  20. о как, ток с проблемами ширится круг форумчан.. в питере тож есть трансформаторы
  21. walter
    Пороги
    "где-то" обнадеживает
  22. walter
    Пороги
    это: дырки в пороге к кузову? в пороге то сделаю дырки, а прикручивать или притягивать есть к чему?
  23. walter
    Пороги
    Народ, провисли пороги по центру ... снег и всяка пакость. кто чем их подтягивал? вариант проволочкой посередине чет не очень вдохновляет - видно будет (провисать будет по краям проволки), он не жесткий же. PS: модер, не смог сменить тему БАМПЕР на "БАМПЕР + ПОРОГИ", извиняй, создал новую.
  24. walter
    Бампер
    нет, попал, в есзисте есть такая дрянь, ток цена 4,5 есть еще вариант, Анатолий подсказал: 1. снимаем центр.псевдорешетку 2. откручиваем два болта под крышкой на ушах 3. подтягиваем снизу руками бампер вверх, держим. 4. шурупами с шайбами фиксируем бампер в балку (я поставил 3) 5. ставим решетку, закручиваем шурпы на ушах. катаем.
  25. поздравлямс!
