RSi
Весь контент RSi
  1. Селектор в "N", машину на ручник, кнопкой выключаешь зажигание и слушаешь музыку. Писалось неоднократно.
  2. И прошивка не адаптированная - радио без RDS. Будет. Просто с Convers пропадут пункты относящиеся к магнитоле, а всё остальное останется.
  3. Ну, кому шашечки ( ), а кому ехать
  4. Прикуриватель запитан ещё в течении минут 20-ти после закрытия машины, потом обесточивается. Т.е. запитать сами часы от него нельзя (если только не собираешься каждый раз заново выставлять время ), а если запитать от него подсветку - то они будут светится ещё эти 20 минут после того как ты закрыл машину и ушёл. Подсветку ближе всего будет взять от клавиш обогрева сидений.
  5. Ну, для начала хотя бы адреса, пароли, явки (место покупки, модель). А так - самый логичный ответ - туда где покупал.
  6. А питание тюнера откуда берётся? Возможно он запитывается не от той цепи, от кторой Blau, а от такой, которая обесточивается.
  7. Не выжимая педаль тормоза нажимаешь кнопку Power - включается зажигание (и соответственно все потребители) но двигатель не запускается. Далее рычаг АКПП в положение "N" (только не забудь при этом машину поставить на ручник ). После этого ещё раз нажимаешь кнопку Power - зажигание отключается, остаётся гореть подсветка Convers с надписью "Переведите рычаг АКПП в положение "P"" и остаётся работать магнитола (и ещё прикуриватель). Единственно, если в таком режиме открыть водительскую дверь - будет орать зуммер. Если мажина уже была заведена - рычаг АКПП в положени "N" (не забываем про ручник), и нажать кнопку Power. Для полного отключения просто перевести рычаг АКПП в положение "Р".
  8. В неправильном подключении проводов питания.
  9. Народ, я одного не пойму - вы машину покупаете для того что бы самому наслаждаться и ездить, или для того что бы сберечь её для следующего владельца?
  10. И хотя бы это тоже читал? http://mondeoclub.ru...20#entry2144174 http://mondeoclub.ru...60#entry2103432 http://mondeoclub.ru...00#entry2076408 http://mondeoclub.ru...20#entry2010202 Или надо ещё как-то толковее расписать? По внешнему виду вроде да. Только радио будет без RDS.
  11. А хотя бы несколько последних страниц почитать не судьба?
  12. Ну вообще-то за такую цену трудно расчитывать на что-то очень качественное. Да ещё и у продавца, имеющего всего 11 фидбеков... Я бы стаким связываться вообще не рискнул на что-то дороже 5$. Про поддержку конверса в описани лота ни слова нет. По работе с кнопками руля: Optional add 35usd for Can-bus Steering Wheel Control - 35$ доплачивали? Хотя, если изначально они работали - то после чего перестали? Как вариант - переподключить разъёмы на ГУ.
  13. У меня тоже такая же (покупал через Питер), хотя на фото у них на сайте выглядит как у iDoctor Тут это всё уже давно расписано. У меня дорестайл, прошивка на ГУ последняя на данный момент - 04.01.17. С конверсом работала и на всех предыдущих версиях прошивки. В режиме Радио - видна частота радиостанции. В режиме медиапроигрывателя, и при включении задней передачи (камеры заднего вида) - на конверсе AUX. При проигрывании диска - номер трека. Если на конверсе выбратьт режим AUX - на ГУ активируется 2-й видеовход (можно например установить камеру для парковки в бампере спереди). При изменении уровня громкости - отображает значение на конверсе
  14. Честоно говоря, судя по названию car navigation entertainment system s60 очень в этом сомневаюсь
  15. Во первых, тогда уж давайте конкретную ссылку на само устройство, и где брали. Во вторых: оно сделано конкретно под Мондео IV? В третиьх: изначально в его описании данная функция была заявлена? И в четвёртых: не надо так кричать.
  16. Ну, если сам боишься, попроси кого-нибудь из знакомых, кто с паяльником дружит
  17. Не нужен никакой дополнительный штекер. Есть розовый провод с надптисью "Brake" - надо его замкнуть на массу, и всё. http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=264.msg1262#msg1262
  18. Тое есть, как я понимаю вот эта? http://www.obd-buy.c...lja-ford-mondeo Но там нигде не указано, что это именно Ca-Fi, к тому же у Ca-Fi для Ford экран 7 дюймов, да и внешне серебристая выглядит несколько иначе http://www.androidunits.ru/ford/13-ca-fi-shtatnoe-golovnoe-ustroistvo-na-android-dlya-ford-focus-c-max-fiesta-fusion.html Так что наверное тогда все вопросы именно к тем, кто её продал (хотя меню выглядит как у Ca-Fi, но чисто китайской (радио без RDS)). А так, общие рекомендации - проверить (переподключить) разъёмы, сделать сброс ГУ... Ну и о ГУ на Андроид почитать здесь: http://juliabrothers.net/forum/index.php#14
  19. Я видел это фото. Но там человек писал что у него S-Max, а у меня данный контакт в разъёме пустой, проверял. И не только у меня, у iDoctor на Mondeo 11-го года тоже. Может кто из знающих всё-же подскажет, какой контакт в разъёме у нас на Mondeo отвечает за питание антенного усилителя?
  20. Скорее всего. В Китае вроде RDS нет, на сколько я знаю, поэтому ГУ они штампуют без него (на FlyAudio E7022NAVI тоже RDS небыло). Я покупал черз Питер, а они ставят адаптированные прошивки, в названии которых присутсвтует RDS. По качеству приёма радио - это не проблема конкретной модели ГУ. Ухудшение качества радиоприёма я получил ещё когда поставил 3 года назад FlyAudio. А после замены FlyAudio на Ca-Fi разницы между ними в качестве радиоприёма нет. Опять повторюсь - скорее всего со штатной магнитолы запитывается штатаный антенный усилитель, а здесь для этого есть провод с ГУ, но в разъём он не подключен. Поэтому, если выяснить какой контакт в штатном разъёме отвечает за этот усилитель - можно его туда подключить. Либо действительно поставить нештатную антену...
  21. Само ГУ одно и на Мондео, и на Фокус, и на С-Макс. Отличаются, вроде как я понял, именно CAN-модули, а они подключаются снаружи ГУ. Теоретически (но это чисто моё предположение) может быть разница и между рестайл/дорестайл. На счёт такого подключения я не уверен, что ГУ его увидит, потому что оно видит не все 3G модемы (подключаются вроде только модемы huawei, и то, только белые, с чёрными не дружит). Тут наверное проще оставить его раздавать интернет по WiFi, и просто запитать по USB шнурку от ГУ. Можно ещё здесь почитать http://juliabrothers.net/forum/index.php#14 С радио проблема есть. Но это беда не только конкретно данного ГУ. У меня до него стоял FlyAudio - он тоже принмал сигнал хуже чем родная магнитола. Всё же видимо с родной магнитолы запитывается антенный усилитель, а здесь провод для этого есть, но в разъём не вставлен. И какой контакт в разъёме отвечает за это я так и не выяснил. Тут ранее выкладывали фото - но тот контакт который указан там, у меня в разъёме пустой. Но по крайней мере приём у данного ГУ, на мой взляд, чуть получше чем у FlyAudio. Так что либо искать как запитать штатный усилитель, либо поставить другую антену, либо оставить как есть...
  22. Может тогда CAN модуль не под вашу машину. Вроде там идут разные на Фокусы, на Мондео, ... При регулировке громкости показывается уровень. При работе радио выводится частота станции. При работе медиапроигрывателя - просто картинка AUX. Можно на Convers переключиться на DVD, радио, выбрать AUX (если подключена вторая видеокамера - на экране ГУ будет картинка с неё) У меня вот такой: http://www.kreolz.ru...uemart&Itemid=1 Вроде народ подключал, работают. И зачем дрова для WiFi точки доступа?
  23. За 24500 http://www.androidunits.ru/ford/ Посмотри в настройках ГУ, куда у тебя выводится звуковые подсказки навигации. У меня с Навителом подсказки работают отлично (настроил вывод на один правый передний динамик) CAN-модуль в комплекте был? Подключен? Без него вывода на Convers не будет Полставил обычный пассивный USB-хаб (обошелся где-то рублей в 400). Работает нормально. В кабель, который выходит сзади, включаются только WiFi и 3G модем.
  24. Кстати, сегодня заметил ещё одну интерсную фичу - сдавал задним ходом (на экране ГУ картинка с камеры заднего вида), в этот момент входящий телефонный вызов - сверху картинки появлется полоска приёма/отбоя с номером абонета - нажал приём - пошёл разговор через громкую связь, и на экране картинка с камеры.
