MasterKill
Весь контент MasterKill
  1. На счет 2-й все верно, у меня отсечка на 2-й на 110 также, про 6-ю точно сказать не могу, так как только до 250 клал… (резина 235/45 R17)
  2. Лучше поменять, потеряешь с этого не сильно, а спокойствие и благодарность авто приобретешь
  3. Вообще учитывая не постоянность ошибки и ее симптомы, очень похоже на соскочивший патрубок впускного коллектора, вот почитай, если что… http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/page__st__360#entry1893664
  4. Посмотреть можно, если зайти в тестовый режим через кнопку ОК на руле, как подробнее, посмотри поиском, долго описывать сейчас просто, к тому же с ключом и без ключевом варианте по разному…
  5. Сменить заправку, посмотреть впускной патрубок, или если особого желания разбираться нет, то к дилеру, раз чек есть, значит есть и ошибка. Кроме чека есть какие либо сообщения из серии «двигатель не исправен», приборка Convers кстати?
  6. Да не за что, возможно тебе просто не повезло, однако подобный косяк действительно преследует Форда, обращайся если что ))
  7. Тоже посмотри посты #109,110. Если нормально пропаять и обжать фишки, все должно работать нормально, а вообще бензонасос – слабое место форда (особенно 2.3), благо на 2.5Т подобных проблем не наблюдается :!!:
  8. Вот почитай на всякий случай как лечится подобная проблема на много дешевле и качественнее Пост # 109,110 http://mondeoclub.ru...00#entry1968599
  9. Лично я castrol лью, что на fm3, что на fm4, на 4ке уже откатав за сотку, полет нормальный. Замена масла каждые 7500-8000т.к.
  10. Как самую простую и первичную меру думаю стоит попробовать все же сменить заправку, причем желательно откатать старый бензин по максимуму (из личного опыта: заправляюсь исключительно на BP, при чем, недавно заливал 95й в Жулебино (обычно заправляюсь в Новокосино) и там и там BP разумеется, так в Жулебино после заправки полного бака, расход моментально подскочил на ~3 литра и явно чувствовалась потеря в динамики…) Пишу к тому в том числе, что и на породистых заправках одного и того же бренда могут быть подобные неприятности… Не смотря на то, что у тебя с динамикой все в порядке, в отличии от меня… Что же касается дроссельной, это уже следующий разумный шаг если 1е не поможет, тут варианта 2 или самому, как правильно заметил @Stealth Titanium Black, , или в сервис, учитывая не большой пробег полагаю, что проблема в любом случае находиться на поверхности, по здравой логике дроссельная не должна была сильно засориться за это время. Свою, лично мыл на 60.000 при этом к этому особых показаний не было.
  11. Сменить заправку, если не поможет, к дилеру на промывку дроссельной заслонки или замену свечей, если не поможет, может быть топливный насос... С каким количеством бензина в баке в среднем катаешься?
  12. К слову у Амеров вообще много что есть, только мало что из этого до нас доходит, однако вроде где то читал, что нам вместе с 5й Моней обещают на конец в рашу Таурис завести и так же там должна быть версия ST... Посмотрим... Пока же лучше чем 2.5Т для себя альтернативы не вижу, хотя EcoBoost при всем уважение ничего тоже…
  13. Из-за незабытого гвоздя потеряли подкову, из-за того, что потеряли подкову, потеряли коня, из-за того, что потеряли коня, не доставили донесение, из-за того, что не доставили донесение, проиграли войну.
  14. Я вчера в ветке по ПШ написал пост, что сам собираюсь менять свой 2.5Т, однако Буста с ПШ опасаюсь и видимо буду искать нормальную 3х летку 2.5Т с побегом до 50ти…
  15. Думаю, ты эти 13 лошадей даже не почувствуешь особо, если есть желание жарить надо было турбо брать, ее и чиповать есть резон, т.к. результат ощутимым становиться… Я бы не стал, из и так нормального атмосферника намного большего ты все равно не выжмешь, только расход топлива увеличишь бессмысленно… В конечном итоге решать тебе, сугубо мое мнение.
  16. Или дополнительно подчеркнуть лишний раз, то что ПШ до нельзя задушен электроникой, как и в целом рестйлинговый мондео… К слову говоря, версия на МТ все же была бы тут очень к месту, под любым возможным названием, что ST или же RS, если ты делаешь бюджетный самолет, то один только вариант с ПШ не очень катит… Сам думаю менять свой 2.5Т, а менять особо то и не на что, ПШ боюсь, что при обгоне под БИЛАЗ укатаю
  17. Если при следующей замене масла в двигле металлической стружки не обнаружиться, то особо ни чем, разуметься сейчас нужно долить масло и почаще заглядывать под капот смотря на уровень масло, т.к. в машине просто так ничего не происходит…
  18. Этот дивайс, по сути и есть корпус масляного фильтра (фото не мое)...
  19. Пожалуйста, клей сразу несколько
  20. По мне так если ее брать то только на запчасти, с наружи, на сколько можно судить по фото, есть незначительные повреждения, к тому же косвенные следы пожара ее так же затронули. Однозначно, что сальники менять в любом случае, отмывать и как выглядит поддон коробаса мне тоже не нравиться. Если в нутрии не убитая, на запчасти наверное пойдет. Разумеется за адекватную цену ее состояния. Удачи, если что пиши.
  21. Вот, вполне за разумные http://www.exist.ru/...=AB50595C&sr=61
  22. Единственная ремарка, международную конвенцию Украина не ратифицировала, т.е. прав если что, вас на ее территории лишить не могут, а если даже по глупости лишат, на данный момент обмена баз лишенных между РФ и Незалежной не производится, по приезду домой, можно восстановить по утери…Проверенно.
  23. Правильный совет, иначе по приезду обратно перед будет на минное поле похож вообще и в частности с учетом низости авто...
  24. А я вот поеду В Одессу, но только в конце июня
