MasterKill
Весь контент MasterKill
  1. Я начал бы со смены клапана, меняется действительно просто, из под правого колеса, похоже на то, что он у тебя воздух травит…
  2. Привет, тебе все правильно назвали, я тоже менял все вместе, вспомогательных тоже, на счет сальников чуть выше номера писал, посмотри в верху страницы, если не найдешь еще раз найду)
  3. Всем по разному, а разве из последних постов описанных тут есть что то запретное, неправильное?)
  4. 2.5T тоже уходит от Тианы без проблем, разрыв 2-3 корпуса...
  5. Молодец на оборот, поддерживаю, машина должна ездить и доставлять удовольствие водителю, тем более если подобное вождение подкреплено соответствующими навыками и умениями. Я пробив бездумной, безбашенной езды с молодым не уверенным водителем, а это норма Иногда можно иначе нафига покупать самолеты
  6. И конечно просьба не забывать далее оглашать тут продолжение истории
  7. Пожалуйста, можно и на ты если нету встречных возражений, жирным выделил чтобы выделить из других постов, не имеющих отношение к этому вопросу. Вообще же рад был помочь
  8. Самое главное чтобы допуск Форда был, вообще Mobil не плохой, себе на 2.5Т доливал и его же лил на замену в v6 2.5 (льется на пополам с дистиллированной водой)
  9. Да и к слову Febi, идет с прокладкой и сменными болтами в отличие от некоторых других не оригиналов. SWAG тоже ни че производитель, если что...
  10. Вот были времена
  11. На счет сальников я бы менял и перед и зад (дублировать не надо, просто мы одни и те же сальники разными именами называем (Кольца уплотнительные муфты VCT), надо 2 передних и 2 задних сальника башки взять, номера уже писал) все равно всю головку разбирать будут, а стоят они копейки…
  12. Лично себе Febi ставил, проехал с этого момента 47тк, пока полет нормальный
  13. К слову, я бы сменил бы еще в рекомендательном порядке; сальник колена (передний) 1 431 668 , новый комплект ГРМа со всеми роликами 1 372 015 и заменил бы помпу охлаждения мотора на новую (она тоже весит на ГРМе) 1 388 504
  14. Вот номер сальников распредов в exist, 1 430 328 себе вроде эти заказывал, пусть меня поправят, если ошибаюсь
  15. За исключением ВАЗ 2112 с 1.6, где зазоры предусмотрены
  16. К слову, на машинах езжу динамично, на 2.5Т мотору периодически даю просраться, масло меняю раз в 7.5тк (castrol 5w40), бензин только ВР, из всех косяков за всю историю владения и пробег за 100ку, только: замена заднего сальника колена (гарантия), замена генератора (гарантия), замена шланга обратки ГУРа, его бочка и мелочевка из серии различных лампочек и тп, мембрана не рвалась, сальники не довило, менял вместе с ГРМом по регламенту, а все остальное текущее обслуживание и смена жиж, как у всех.
  17. Опыт на FM 2 1.8 1998года, где к 80тк начались повизгования и закончилось это клином натяжителя ремня, Volvo S60 2004года, с тем же мотором, но без Турбы, к 88тк выявили слабое натяжения ГРМа из за износа механизма... Мораль такова, любой механизм имеет свой придел работоспособности и конечно может и повести и можно как на etis написано и до 200тк докататься, вопрос в другом, стоит ли игра этих свеч?, если на моторе с ремнем, ГРМ рвется, то ты стоишь ни куда не едешь и чинишь мотор за 5ти кратную стоимость замены ГРМа. Я для себя этот горизонт замены обозначил в 75тк и считаю его вполне разумным, тем более примерно к этим же цифрам пробега приходят многие сервисмены профессионально имеющие с этим дело. П.С. поменять 1-2 раза ремни за весь период пользования авто считаю вполне разумным и бюджетным действием, рассчитываю, что мои доводы будут восприняты утвердительно
  18. И что по сути не является гарантией не попадоса))) Мотор конечно со своими косякам, но очень красный по динамическим характеристикам, вот уже как 3 года подряд понять не могу почему, ну почему Форду не хватило мозгов его под цепь доработать, однако ответ очевиден )))) П.С. Я менял строго на 75, сейчас 112 уже, полет нормальный. К слову забыл написать, что сальники теперь тоже все менять придется, а именно, распредов и передний колена
  19. И еще такой момент, очень желательно чтобы мастер был квалифицированный по данному двигателю, т.к. много различных нюансов (мотор не простой) и следить за ним в любом случае очень пристально, чтобы делал все качественно не торопясь и не колхозил ничего, чтобы все гайки были как надо прикручены к болтам ….
  20. Все когда то бывает в первый раз, тем более блондинка ))))))) Чтоб совсем не расстраиваться, могу сказать что в FORD etis вообще указанно как 200.000 Т.К., однако на моем опыте проверенно, что лучше подобные вещи делать на 75 ТК…..
  21. Думаю можно на Avito.ru, по Москве думаю точно есть, на счет ваших краев не уверен -) Вообще если на АМ ездить дальше собираетесь более – менее продолжительное время думаю есть смысл делать как следует (или все новые детали ставить, или искать нормальный контрактный мотор)
  22. Не говоря о том, что не забываем про мощность мотора (какая нагрузка на ГРМ приходится в нашем моторе) и, что ГРМ штука капризная, т.е, это вам не цепь, как на прочих Дюратеках, где в принципе подобная проблема исключена.
  23. Тоже искренни сочувствую, однако не удержусь от критики; помпа, ролики натяжители, сам ремень ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов следует менять строго раз в 75.000 Т.К, это избавляет от подобного попадоса и своего рода хождений по минному полю…
  24. По Москве, уже несколько месяцев как, при подобных обращениях патрубок меняется на модернизированный, у тех дилеров кто в курсе в (рольфе и major) точно меняют. Как в Челябинске поступают, сказать не могу.
