Miha26
Весь контент Miha26
  1. @Black9Raven, Смотри распорные планки (если барабан, на дисках устройство не знаю). И саму ручку, или свалился тросик или не взводится по натягу должен подтянуть и собачка должна держать, бывает собачка слизана и сваливается с натяга, бывает что просто не взводит , можно попробовать самому натянуть. Один в салоне поднял, второй в яме зафиксировал трос, далее в салоне опускает ручку. Должно получиться. УДАЧИ! Дим, привет! Опередил пока я кушал!
  2. у меня без электро, рычажок тот же что лючок бака, только вниз надавить УДАЧИ!
  3. @zx118, Ни себе фига! Когда я искал себе на замену, то вываливало одной длины, короче ни разу не попадался. УДАЧИ!
  4. Передние все одной длины идут (рыл в своё время), а вот задние хорошо так, по длине, варьируются. @Black9Raven, А вот про задние - лучше сними, замерь и покупай. Я в своё время купил по вину (а модель переходная) и встрял. Покупал уже по длине. УДАЧИ!
  5. Ага! , опустил и чуть сильнее нажал. Но у меня не сбрасывается (сам виноват) УДАЧИ!
  6. Если дренажные отверстия в порогах забиты, то вода будет в салоне плескаться УДАЧИ!
  7. @slazernomad, Пробегало авто на форуме - иммо в мозгу было - авто 96 года, человек поменял косу от мозга, тк поставил мозги без иммо (тк не нашёл по номеру), с месяц назад кто то выкладывал как обойти иммо, но не помню в какой теме, а с лёту не нашёл УДАЧИ!
  8. @KARST Там есть ещё стык трёх плоскостей, так вот он чисто не герметике, когда герметик высыхает соответственно течёт. Это район выше и правее "мозгов", можно сказать угол. УДАЧИ!
  9. +100, и естественно что от него срабатывание термоса не зависит, и он только для облегчения выхода воздуха. А что касаемо указометра - у меня биде была из-за колечка уплотнительного, а перед этим поменял по кругу датчик и термос, хотя судя по нагреву патрубка всё было норм и термостат открывался относительно правильно УДАЧИ!
  10. @Денис Пестерников,@Joey, Блин, мужики - давно не рулил на нём и про крутилку забыл! СОРИ. Но косвенно всё равно имеет - без вакуума не робит УДАЧИ!
  11. @NickMi, Про фильтр - да. Но у него без кондея и рециркуляции нет как таковой, эта заслонка открывается при повороте ключа в зз. Правда это в ФМ1, вот во втором не знаю. УДАЧИ!
  12. И всё таки ещё раз проверить заслонку холодно/горячо, наверняк засада там. Слегка неплотно прилегает и уже ощутимо холоднее воздух идёт. Если бы помпа, то кипел бы. ИМХО УДАЧИ!
  13. @hibinogorsk, Предположу, что засада может быть в блоке таймера (если про дворники лобового) УДАЧИ!
  14. От Монек 1 и 2 , печалька, но альтернативы нет УДАЧИ!
  15. С завода идёт 14 - делай вывод УДАЧИ!
  16. @anton.s, На первой странице ведь лежит, читать всё! http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/ УДАЧИ!
  17. Была такая же, примерно, ситуация. Тоже начал тяжело крутить и в один прекрасный момент тишина, полазил хлопнул капотом - завелась, потом с толкача добрался до переборки стартера. Перебрали, точнее от родного только корпус и ещё по мелочи чего то осталось. Думаю стартер, хотя смотреть нуно, мож и замок УДАЧИ!
  18. @svord, Спишись с ребятами , с Могилёва точно видел на нашей ветке, они помогут, там ничего страшного нет. Как говорится глаза боятся , а руки делают УДАЧИ!
  19. @mazuric, Я думаю, что у него не провисла, а болтается на петлях, вытягивать не вариант в таком случае УДАЧИ!
  20. @slazernomad, Вряд ли отрегулируешь, дефектовать петли, втулкам наверняк кирдык, но ещё и палец проверить не мешало бы УДАЧИ!
  21. Перебрать проводку и как бабка отшептала УДАЧИ!
  22. @silver7668,на первой странице этой темы УДАЧИ!
  23. В принципе могло и косу от "мозгов" залить. УДАЧИ!
  24. @шах 71, В ТВЭЛах вода не бегает. УДАЧИ!
  25. @slazernomad, На первых моньках АБСка при не работающем одном датчике работает, на вторых - система перестаёт работать УДАЧИ! ЗЫ лампуска ручника ещё на уровень тормозухи заведена
