diman416
  • Победитель дней
    1
Весь контент diman416
  1. штатка снимается с охраны просто поворотом ключа в двери как и на фокусе далее прибор-"заводилка" в диагностический разъем и все машина уехала я не спец в охранных системах ,просто в свое время задавался вопросом что и где ставить,изучил тщательно и сделал выбор почитай лучше вышеприведенные темы на ФФК,задай свой вопрос там там есть грамотные специалисты - установщики и разработчики,на нашем форуме таких нет если нужна ЗАЩИТА от угона смотреть надо в сторону комплекса: сигналка с 2-сторонней связью по GSM+иммо/секретка+замки на рулевой вал и на капот,причем роль сигналки именно как ЗАЩИТЫ тут вторична - ее главная задача ОПОВЕЩЕНИЕ о попытке угона такой комплекс с установкой стоит примерно 20-25 тыс если интересно пиши в личку посоветую у кого там можно получить грамотную консультацию по твоим вопросам
  2. Demid SPb земляк ,я тебе вкратце скажу Шерхан (любой) = отсутствие защиты от угона вскрывается угонщиками элементарно не веришь - почитай темы про угоны фокусов в питере на ФФклубе все ушедшие были или с шерханом или со штатным ПБ5 если серьезно интересует вопрос защиты от угона почитай вот эти темы http://ffclub.ru/topic/99953/6473459/ http://ffclub.ru/topic/172708/?do=findComment&comment=6888090
  3. не факт у меня есть книга по дорестайлу там на стр. 430 есть инфа по ДУ ППП полцучается и у нас должен быть разъем?
  4. на ФФКлубе узнавал у известного там московского спеца FORDIAGNOSTIC_1 здесь http://ffclub.ru/topic/133707/jump_1800/ 1.отключение ветилятора отопителя при работе ППП программным методом - невозможно... (Vadim4eg, ау ! что скажешь?) 2.на дорестайл - возможно доустановить комплект ДУ ППП от рестайла так что можно искать варианты закупки комплектов (пульт+БУ+антенна) для желающих как это вроде было не так давно с комплектами блютуза-Новеро кто подскажет где это все закупали?
  5. сквозных отверстий точно нет - вроде бы там просто сделаны с обратной стороны коврика выштамповки для креплений себе я эти крепления не ставил
  6. для мондео-4 качественные резиновые коврики с бортами делают Novline и Unidec (он же НорПласт) поиском по этим двум названиям легко все найдете в инете из своего опыта рекомендую брать для салона Unidec (они пожестче и бортики у них чуть повыше) а для багажника Novline (помягче резина и лучше антифрикционные свойства)
  7. rav farcer попробуйте вот сюда обратиться http://ffclub.ru/topic/133707/ на ФФК о них отличные отзывы - прошивают и подключают все...
  8. на ФФК появилось предложение сделать ДУ через кан-модуль смотреть в самом низу страницы http://ffclub.ru/topic/193349/
  9. у меня не так было наоборот, крестик не мог поставить мне кажется здесь в мозгах ппп дефект если не могут у дилера выявить причину (но факт наличия проблемы фиксируют) и гарантия не закончилась - настаивайте на замене ппп в сборе - мне помогло)
  10. возможно начало этого?: "...После очередной заправки почувствовал, что ДВС работает как-то не так. Чек не горит. Вроде всё в порядке, но через сотню другую стала моргать лампа давления масла. Это что ещё за жуть такая. Пробег всего ничего и вдруг масло. Открываю капот, а там всё в масле. Но откуда? Короче , покупаю, доливаю и так пока не приехал домой ( в пути купил три литра). Приехал в сервис. Долго мучили себе головы слесаря, откуда оно (масло) вытекло. Смыли всё масло. Не гонит нигде. Потом всё-таки нашли. Патрубок вентиляции картера в месте соединения со впускным воздуховодом был забит соединением, похожим на литол. Этот патрубок промыли, продули, поставили на место и рекомендовали место соединения утеплить любой тряпкой. Меня два раза уговаривать не надо. Купил утеплитель для труб. Поставил. И про эту болячку забыл. Надо сказать, что такой дефект появляется только у тех машин, которые очень долго и быстро едут в морозную погоду, в городе это могло и не появляться" оригинал тут http://www.transit-c.../forum/6-3109-1
  11. не знаю точно как на мондео - у себя не смотрел но на предыдущем авто - фьюжене в корпусе воздушного фильтра на входе трубки вентиляции картера стояла губка поролоновая,я ее менял на 90 тыс - была вся черная в саже ,расхода масла при этом тоже не было,между ТО не доливал ни разу если на мондео есть такая - возможно забилась она ,если при таком пробеге не меняли ни разу (а оно вполне может быть ,т.к. в список расходников заменяемых на ТО она не входит) по крайней мере проверить ее несложно
  12. а можешь мне имя-фамилию его озвучить? скоро мне как раз на ТО ехать на октябрьскую - есть кой-какие вопросы по дизелю...
  13. а в чем проблема-то,опиши симптомы мож я чем помогу,сам мучался пока не поменяли мне по гарантии сам ППП и АКБ щас как часы работает но есть нюансы а автозапуск - это зло
  14. вот это не понял,поясни что ,конверс на рестайле уже поддерживает прямое управление IPad через разъем под флэшку?
  15. именно так поэтому весной вынимаю соответствующий предохранитель до следующей зимы
  16. за отзыв благодарю! я больше смотрю в сторону вот этой модели http://www.pioneer.eu/uk/products/25/111/241/AVIC-F9220BT/index.html но она увы у нас не продается официально раасматриваю возможность приобрести в финляндии
  17. Edisson1986 неплохо на вид! сам рассматриваю вариант замены соньки а что за модель? управление с руля сохранилось? кабель от аукс -входа в бардачке подошел к ней или переделывал? и еще вопрос - рамку какую брал,как ее качество?
  18. так салон прогревается от ППП салонной печкой при выключенном климате получается что ППП управляет печкой минуя блок климата? тогда что даст разрыв этого проводка?
  19. ziron уже писал в этой теме по моему год назад надо либо вручную вынимать перед запуском ППП пред F28 из подкапотного блока - тогда салон прогреваться не будет,только двиг ,причем быстро! проверено лично.но затем надо пред вставлять обратно, дабы работала печка - каждый день неудобно однако или мутить реле на эту же цепь чтоб пока не включишь зажигание - вентилятор не включался как вариант - поставить просто переключатель в салоне либо - если есть доп иммо - сделать управление релюхой от него
  20. есть еще промежуточный вариант - с вылетом 52,5 например литье 16,17,18 от ФФ2 идет с этим вылетом все другие параметры (разболтовка,ЦО) идентичны нашим но! 16-е диски ФФ2 под 205 резину почему-то идут с шириной 7 тогда как 16-е от мондео под 215 резину - с шириной 6,5 вроде нелогично - наоборот должно быть: под более широкую резину надо и диск пошире
  21. раз http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_avtozapchasti_i_aksessuary_webasto_thermo_top_v_1980174 два http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_avtozapchasti_i_aksessuary_webasto_thermo_top_v_3937598
  22. покупал на гончарной 27 - за 675руб издание Арго-авто/Анта-эко "Форд мондео выпуск с 2007г." набор принципиальных электросхем там тоже присутствует (в ч/б виде) в т.ч. и схема ППП на стр.501 если интересно просто взглянуть пишите в личку,договоримся
  23. так я про то что сейчас на рестайле появился пульт вопрос в том можно ли будет подключить его к дорестайлу и что для этого потребуется тем более читал руководство по ремонту переводное (на дорестайл) там тоже в разделе про ППП про пульт сказано тока к нам видно в РФ решили не поставлять,а щас исправились там написано что штатная система ДУ для мондео состоит из пульта,БУ (устанавливается за облицовкой справа в ногах пер.пассажира),антенны-приемника в верхн.углу лоб.стекла справа ,соединенной с БУ коаксиальным кабелем.Сам БУ соединяется с отопителем при помощи УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ проводки и обменивается данными с отопителем посредством последовательной связи...
  24. купил себе "руководство по эксплуатации ремонту и ТО форд мондео с 2007г." издательства Арго-авто так там на стр.245 написано,цитирую: "...топливный фильтр дизельного двигателя 2.0 duratorq-TDCi расположен рядом с топливным баком.Топливный фильтр имеет электрический подогреватель топлива,который расположен рядом с впускным патрубком топливного фильтра.При температуре ниже 15 градусов открывается клапан,встроенный в топливный фильтр,и предварительно подогретое топливным насосом топливо может рециркулировать назад через топливный фильтр к топливному насосу..." так получается - подогрев уже есть? надо бы посмотреть на подъемнике при случае
  25. тематическое разделение поддерживаю на мой взгляд: 1.двигатели - надо 2 отдельные темки для трактористов и керосинщиков 2.противоугонные системы - получается будут в 2 разделах? (безопасность + доп.оборудование ),лучше бы в 1 тему 3.диски-шины обязательно отдельно от трансмиссии с тормозами
