seryi
Весь контент seryi
  1. Всё работает,проверено
  2. Да уж кусается Можно, я себе простое поставил Покупай скребок. А провода останутся под жабо.Вдруг потом задумаешь с обогревом поставишь
  3. Меня бы в самолёт силком затаскивали бы
  4. Гайки и диски.Эти же гайки ставлю на штамповку.
  5. У меня что-то подобное.В городе на скорости мелкие и средние ямы проходит тихо,даже переезды.Но вот на дороге от дома до основной ,которая убита в хлам и скорость движения минимальна,нет нет ,да и стукнет слева спереди.Но звук как-будто по пружине ударяют или по защите.Но пока не смотрел с пристрастием.
  6. У одни гайки и на штамповку и на кованые.
  7. Понятно.Я думал она не разборная.
  8. В экзисте сваг 1501.Надо заказать.На моей я уже резину переворачивал.По металлу ещё не бьёт и с вибрацие нормально.
  9. Понятно ,что дешевле.Но как её в обойму затолкать.?
  10. То же пора менять .Ты какую заказывал сваг или феби?
  11. Даже полезно. если температура за бортом ниже +5 компрессор кондея не включится.Но индикатор включения покажет,что кондей работает.
  12. Не знаю какие кнопки на первом мондео,но у меня на одной из кнопок обогрев работал только если её рукой придерживать в нажатом положении.Разобрал .Вот только в упор не помню чего я там сделал,но она заработала как надо.Разбирать не пробовал?
  13. А почему решил ,что именно кнопки?Может обогревы сгорели?
  14. На спинк точно нет.Наверно он в подушке стоит.Спинка и подушка вроде как последовательно подключены.
  15. Это на каких комплектациях такая штука стоит? У меня постоянно греет.Когда варил спинку кресла,снимал чехол, никакого термостата не видел.
  16. То же из личного опыта.Весной ,когда пришло время включить кондей,он не включался.Мотор не поднимал обороты при включении кондея,соответственно кондей отрубался.Стоило поднять обороты педалью газа,кондей врубался.В остальном было всё нормуль.Пробовал мыть клапан не помогло.Поставил новый клапан и всё заработало.Старый на вид чистый.Значит внутри выработка появилась.Думаю мыть его безполезно,если он заглючил.
  17. У меня перевернулась.Резина отделилась от корпуса подушки .
  18. Решил и я подбить бабки,потраченые на моню. Взял его в августе 2007.Пробег на тот момент 152000км.В россии до меня он проездил 3 года.Судя по салону пробег похож на реальный.Сейчас пробег 191500км. 2007г.-11800р плюс резина зимняя 10000р ,замена лобового 4500(какие-то отморозки разбили). 2008г.-5300р плюс ремонт бампера 4500р. 2009г.-4000р. плюс сварка коллектора 4000. 2010г.5500р. плюс заправка кондея 1000. Стойки, тормозные диски предхоз поменял за 2 месяца до продажи,не собирался продавать ,но пкупка дома в деревни вынудила его поменять машину. Кроме ремня ГРМ и снятия и сварки коллектора всё делал сам.
  19. Парень говорит свой подруге:дорогая ,давай сегодня займёмся любовью без презерватива. Она:а почему? Он: Да жарко сегодня!
  20. Подходящая темка.Спрошу. Сгорел подогрев подушки сиденья.Можно ли найти б/у? Или только сиденье в сборе?
  21. @dimm5, Тебе надо ключ сделать? У нас в городе нашёл мастера по ключам для авто.У него есть станок для ключей фордов.На нём он считывает код с ключа-оригинала и нарезает новый.И также прописывает чип без автомобиля.
  22. Можно снять бардачок.Там увидишь решётку.За ней заслонка.Когда забор снаружи заслонка перекрывает эту решётку. Можно по звуку определить .При заборе воздуха снаружи шум вентилятора тише.
