seryi
Весь контент seryi
  1. Это я проделал .Всё включилось сначала на мин потом на мах скорость.
  2. Прошлой зимой пробовал включать кондей - он не включался ,но вентиляторы включались,а сейчас нет.
  3. Прозвонил резистор на большом разъёме напротив выпускного коллектора-сопротивление нет никакого.Но когда скидываешь штекер с верхнего датчика на корпусе термостата,вентиляторы включаются сначала на первую скорость ,а потом на вторую.Если отсоединить штекер на самом резисторе ,вентиляторы сразу на вторую скорость включаются.Значит резистор исправен? А с кондиционером не включаются.
  4. При включении кондиционера включаются вентиляторы на радиаторе при любой температуре мотора.
  5. Спасибо за Ссылку.а вторая скорость вентилятора будет работать? В выходные ехать за 300 км.движок не перегрею? ?
  6. А если вентиляторы на двигателе не включаются при включении кондиционера?
  7. заметил ,что обороты плавают только в городе,когда идут частые разгоны и торможения.На трасее всё в норме.Так как осцилографа под рукой нет ,проверял ЛЗ стрелочным вольтметром.Напряжение хаотично скачет от 0,5в до 1в,иногда падает до 0в,при увеличении оборотов выскакивало за 1в.А должно плавно менятся от 0в до 1в примерно раз в секунду.Штекера все проверил,почистил маф, кхх.Думаю всё таки ЛЗ.
  8. Не понял,что значит стандартный.У этого шланга на разных концах разный диаметр.
  9. Тоже обнаружил подтёки под нижним патрубком термостата.Хомут менял не помогло.Поставил шланг на герметик опять не помогает.Похоже шланг пора менять.Уж больно он легко на патрубок одевается.Посмотрел в экзисте ,а он только в сборе с металлической трубкой.Цена не порадовала.Может кто отдельно находил или от чего другого подходит такой шланг? Спасибо.
  10. Привет.Вспомнил.В фильме "Ворошиловский стрелок" в одном эпизоде появлялся Мондео 2 серебристый. На нём Гармаш в роли милиционера уезжал от УВД.
  11. Я себе поставил во все четыре двери MYSTERY MF 57. Размер 5*7.Встали без адаптеров.Только отверстия не совпали.Пришлось новые сверлить.
  12. Добрый день. Коллекторы 1040779 и K049-SET одинаковые? У меня стоит по виду K049-SET . А прокладки 1044867 и 1089965 пойдут на K049-SET? Спасибо.
  13. Недавно тоже промывал форсунки.Грязи особо много не было.Зато пузырьки воздуха выходили со всех форсунок.Потом герметичность восстановилась.С каждой форсунки выходили две чёткие довольно сильные струи. Это нормально?Облако не было.Подключал через реле поворота.
  14. Понятно.Вроде разобрались с коллектором.Но на всякий случай просят его фото.
  15. А номера у них одинаковые?
  16. Доброго дня.Можно узнать номерок выпускного коллектора,прокладки между ним и катализатором и между головкой блока и коллектором.Больше вроде ничего не надо для замены коллектора? И еще возможно ли найти Б/У не треснутый.Новый дороговат.VIN WFOAXXGBBAWT37164.СПАСИБО
  17. Добрый вечер.Можно уточнить номера для задних колодок,барабанов и тормозных цилиндров.WFOAXXGBBAWT37164.Премного благодарен.
  18. Пользуюсь .Очень удобно и безопасно. И маме проще.Моему 14 месяцев. пока сидит спокойно не пытается вылезать.
  19. Все обогревы работают. Олег, спасибо за информацию.
  20. До ремня руки никак не дойдут.Обогрев лобового был,верней он остался.Зимой разбили лобовое стекло ,поменял на стекло без обогрева(дороговато с обогревом)Я думаю на обогрев форсунок это не должно было повлиять? Завтра залезу проводку посмотрю . Если есть проверю наличие напруги на форсунках. Зеркала регулируются на торпеде.А чтобы снова включить обогрев форсунок и зеркал надо выключить и опять включить обогревы стёкол???Ещё вспромнил-есть у мони моего комплект встроеного телефона NOKIA 6050 с громкой связью .Симку в блок вставляешь и телефон под рукой.Только предхозы трубку потеряли или забрали.Такое на все мони ставили или на заказ делали?
  21. Спасибо.Всё сходится кроме передних форсунок с обогревом и наружных зеркал с обогревом.Или я просто не знаю как их включать? Или этого совсем нет.И ещё сзади три ремня безопасности,только центральный не работает,не вытягивается.
  22. Пробивал ан сайте который в начале темы.То,что Мондео ,хеч,16/04/1998 я знал.Просто хотел поподробнее узнать о машине(какая комплектация и откуда) Насчёт внедорожника надо подумать.Хотя Мондео пока устраивает.
  23. Сейчас попробоавл пробить свой авто WFOAXXGBBAWT37164 Получился FORD EXPLOER 93.
  24. Проездил на мондео 14 месяцев.Брал машину у знакомого.Затраты на ремонт и обслуживание почти 16 т.р.(ремни,ролики,колодки,фильтры,масло,втулки стабилизаторов,шаровые,свечи,провода,стойки крышки багажника)Кроме замены ремней всё делал сам.Стойки знакомый менял за 2 месяца перед продажей, все четыре.За это время пробег составил 12 т.км.Езжу не много.Но были не предвиденые затраты:ремонт заднего бампера,замена лобового стекла(какие-то ублюдки разбили),два зимних колеса(лопнул корд)Итого ещё 13,5т.р. До этого проездил ровно год на гольфе 3 ,1993года. Затраты были почти 20 т.р.Хотя если бы знал,что проезжу всего год можно было потратить гораздо меньше.
