seryi
Весь контент seryi
  1. Привет ,землякам.У меня подобное было,вылечилось заменой ВВ проводов и свечей.Кстати,есть комплект проводов оригинал моторкрафт (1202513).Если понадобятся,пиши в личку.
  2. А при включении кондея вентиляторы радиатора двигателя начинают работать?
  3. В районе входа в салон трубок кондея есть как бы фальш-трубка. Но трубка дренажа конденсата выходит под правую (по ходу движения) аллюм.защиту кузова о нагрева от выхлопной. Трубка цельная от самогог поддона Что делать? Добираться до поддона и делать осмотр. Без осмотра и не будет решения избавиться от намокания шумки. Может трубка перетёрлась о кузов или ещё чего.Осмотр и это, ИМНО, без альтернативы. Вот так добираться до поддона. (сам догадаешься какие операции тебе не нужны. СНЯТИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА Снимаем туннель, тот который между сиденьями, 2 винта в ногах у водителя и 2 у пассажира. 2 винта у пепельницы, 2 винта в подлокотном ящике (не забыть про прикуриватель/вытащить пред в салонной коробке №27/, а то часто горит предохранитель), но можно это и не снимать! - если открутишь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами). Центральный воздуховод опускаем. После 3 внутренних звездочки (самый гемор), т.к они стоят снизу корпуса радиатора и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются и после я применил стяжки от ТАЗов классики). И радиатор в руках после небольших манипуляций (снимается вниз). Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце радиатора. Собрать будет легче. Удачи. Олег. Похоже что пропускал уплотнитель в перегородке.Удлинил трубку в моторном отсеке.Пока сухо.
  4. Оживлю тему.Случайно залез под отопитель и нащупал влажную шумку.Видимо только начала намыкать,потомучто залез рукой подальше ,там всё сухо.При этом конденсат с кондея всегда сливается под машину.Постоянно вижу лужи под мотором.Думал тосол,но уровень на месте.Залез под авто почистить дренажную трубку,там всё чисто.Причём намокает около перегородки моторного осека,где трубка с поддона уходит в моторный отсек и то не всегда.Может кто подскажет трубка которая идёт от поддона и та что торчит в моторном отсеке это единое целое или она составная?Или может уплотнитель на перегородке стал пропускать и во время движения водичку задувает в салон.
  5. Ночной рейс автобуса Иваново -Москва.На заднем сидении два представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.Активный и пасивный.Активный начал приставать.Пассивный говорит да нет ,люди кругом ,неудобно.А тот всё равно уговаривает.Тогда пассивный говорит ему,я сейчас встану и громко попрошу у всего салона стакан воды,если никто не ответит,то займёмся.Встаёт и говорит:Господа,извините,можно стакан воды.В ответ тишина и они полночи любили друг друга.На утро один из пассажиров подходит к водителю и шёпотом спрашивает: Шеф,дай закурить.Водитель в ответ :А почему шёпотом?.Пассажир: Тут один ночью стакан воды попросил,так его всю ночь е**ли!
  6. Сейчас пошёл посмотрел на работающем движке поведение жидкости ГУР.Уровень немного колеблется,но явного бурления или гейзера нет.Пузырьков воздуха то же нет.Думаю на ФМ4 ГУР не отличается от ФМ2.Посмотри ЗДЕСЬ
  7. Было тоже самое.Поменял клапан холостого хода ,он не поднимал обороты при включении кондея и комп отключал его, всё стало нормально.Но у тебя дизель. sonik35,по моему, менял топливный насос,при таких же симптомах.
  8. Матч по футболу между сборными Колумбии и Голландии не состоялся из-за того ,что перед его началом колумбийцы вынюхали все линии,а голландцы выкурили всю траву.
  9. Вообщем все мучения по восстановлению документов кончились в эту пятницу.Занимался ими только по выходным.По старым документам никто не звонил.Сосед по своим связям узнал ,что нарики стянули,и все бумаги они тупо топят в небольшом озерце в нашем районе.Справка из милиции помогла. Права сделали сразу.А так бы сначала дали времянку на месяц.С машиной сначала хотел доверенность восстановить,чтобы СТС сделать,но тогда бы после пришлось новую доверенность оформлять(номер СТС другой).Сразу переоформил на себя.Самое противное во всём этом-очереди.За правами стоял 6 часов.Оформление авто-8 часов,замена тех талона-2 часа. Хорошо ещё медсправка есть действующая,а то бы медкомисию пришлось проходить.
  10. Сегодня выбил пальцы водительской двери.Помыл-на них выработки не обнаружил.Повернул каждую на 180 град.Люфт не пропал.значит отверстия стали овальные.Либо выработка пальца настолько мала,что на глаз не заметишь.
  11. То же искал-поставок нет.Наверно не выпускают
  12. Выработка пальцев.Люфт.Хочу их снять и либо новые выточить либо эти повернуть.Где-то на форуме читал,что повернёшь и люфт пропадает.Думаю регулировка не понадобится.
  13. Вот это меня и смущает.Ну если у тебя получилось ,значит надо то же попробовать.А дверь подвешивал или кто держал её?
  14. Или в канаве.Сегодня походил по соседним улицам по глядел.Сам однажды случайно видел как барсетку в мусорный бак выкинули.Достал и вернул владельцу.Машину чтоб не заморачиваться сразу на себя переоформлю,всё равно доверенность до августа.
  15. Хорошо бы позвонили.Наверняка нарики документы выбросили.Ещё сосед говорит если они СТС угонщикам отдадут ,то могут машину угнать. Как теперь ездить?Номера менять?
  16. Добрый вечер.Сегодня украли барсетку.Мобила,кошелёк-денег в нём рублей 350.И документы на авто СТС,генеральную доверенность,талон тех осмотра и права.В милицию заявил.Как восстанавить СТС? Нужен хозяин машины? И номера менять придётся?
  17. У меня сейчас то же самое,пока сам обороты не добавишь- включается и тут же отключается.Не хватает мощности.При включении кондея обороты должны повышатся.Был на диагностике.Приговорили клапан ХХ под замену.Не добавляет обороты.
  18. А что тогда это значит?
  19. А свечи и провода могут катушку повредить.
  20. Добрый вечер.Можно узнать номерки ВВ проводов и свечей (медь).WFOAXXGBBAWT37164. заранее спасибо.
  21. У меня замок смазан,спинка полностью защёлкивается,а ремень не работает.Как замок разрабатывал?
  22. Не работают.Вопрос- кроме переключателя обдува и скорости вентилятора могут быть ещё причины не включения карлсонов?
  23. Я так понимаю вакуум тут точно не причём,заслонки работают испрвно.Видимо контакты надо почистить.
  24. При горящем индикаторе и направлении обдува на лобовое карлсоны молчат.
