Gav
Весь контент Gav
  1. При наличии возможности возьмите лучше ремкомплект и попробуйте восстановить свою 1901694
  2. А каковы параметры дисков 13 и 14? Вылеты разные, видимо?
  3. Радиатор можно восстановить. Для этого берется старый, оценивается состояние сот и делаются новые алюминивые бачки. Стоимость около 3000 рублей такой переделки. Резьбу в хрупком пластике не нарежешь, если и нарежешь, то только для вида.
  4. Какая коробка?)))
  5. Нет, не отрегулируете ничем )). Но лучше поменять не дожидаясь недвижимости - убережет маховик.
  6. А откуда он от тросика механического узнает про скорость? Давление насоса измеряли же?
  7. Что-то нет у вас изменений по углу открытия заслонки....
  8. Любые подойдут с нужным вылетом, сверловкой и диаметром центрального отверстия. Я на прошлой неделе приобрел по 500 рублей за диск литье. С какой машины - понятия не имею. Вылет 35, 4 на 108.. А новые - они все стоят очень дорого ).
  9. Вот именно поэтому и возник вопрос, что в рейке конус, а штуцер под плоско/параллельную посадку - прямой. Без фаски - внутри должен быть переходная вставка, одной стороной заходящая внутрь трубки, другой - к конусу рейки. Встала необходимость восстановить гидропривод на другой форде - а там вот такая бяка, перед этим стояла рейка без конуса, посадка была как в насосе ГУР. Трубку отломали и выкинули. Наверное, лет 5 еще назад. Нужно фото показать владельцу, чтобы уберечь его от излишних действий по установке/снятию рейки или магистрали )
  10. Добрый день. Может есть у кого трубка ГУР подающая - фотография нужна магистрали, а точнее - штуцера, который в рейку заходит. В рейке посадка под конус.
  11. Да. Встанет без переделок.
  12. С самого начала надо смотреть высоковольтную часть и свечи.
  13. Баллончиком если, то предварительно все сделав как надо )). Некоторые баллончиком так красят, что в камере не получится. Придется копить сумму для устранения дефектов в нагрузку к основной.
  14. Видеть-то видят, но не смогут определить протокол, в этом вся загвоздка. Особенно, если смотреть на андроидофоне каком-либо.
  15. Скажем прямо, что из 10 купленных блютусов почти как надо заработал один-единственный
  16. Считают НЕДОРОГО. Весь вопрос в том, есть ли посмотреть готовые объекты, которые до этого красили эти мастера. Самим выйдет в итоге дороже, если делать для себя, а не потренироваться на "так сойдет".
  17. Так в чем проблема? Чем подключаетесь? Все работает.
  18. И еще больше написал страниц бесполезного текста? )))
  19. А в ремонт генераторов/стартеров обратиться? Все там перепрессовывется и ездит дальше..
  20. Если "звучит" из насоса ГУР, вероятно, он может быть и уставший... Уровень в норме? Выключатель ДЕШЕВЛЕ заменить..
  21. Вот это интрига ))
  22. Да вы что.. Это деталь от САНТЕХНИКИ - уголок для перехода с МЕТАЛЛОПЛАСТИКА на металл (одна из разновидностей). В гидравлике тоже применяется, бесспорно )).
  23. Полагаю, что провода дымились от того, что они очень тонкие. Такими проводами не прикуривать нужно, а именно дать подзарядиться от донора. Нормальными проводами можно сразу пускать (сечение не менее 10 кв. мм.). Донора можно не глушить (особенно на малообъемных аккумуляторах), но для успокоения за ЭБУ собственого автомобиля лучше это, как уже сказано выше, сделать. Дайте нормально зарядиться аккумулятору и пробуйте. И емкость Вашего аккумулятора совершенно ни при чем, если полярность правильно соблюдать ))).
  24. Эта трубка - отсос картерных газов. Перекрытие трубки может спровоцировать "выдавливание" сальников повышенным давлением внутри картера.
