zhilich
Весь контент zhilich
  1. Тьфу, тьфу, тфью. Подфортило таки. Вторая б/у рейка не течёт. Буду надеяться надолго.
  2. Рад за тебя! Буду ставить завтра. Надеюсь тоже подфортит!
  3. Я это предположил в одном из постов. Завтра м.б. подключю комп (если найду ноутбук), посмотрю на ошибки. Заведу, посмотрю давление в ГУРе. Если мне память не изменяет, оно читается по OBDII. Кстати, ни у кого нет данных о нормальном давлении в ГУР мони?
  4. Регулировка давления может быть встроена в насос, т.е. проблема может быть в насосе. В любом случае нужно спрашивать у опытного мастера. Ты случаем не спрашивал у него, может ли насос создавать избыточное давление?
  5. Кстати, вспомнил, что у меня один коннектор висит справа над рейкой. Беглый поиск соответствующего гнезда не дал результатов. Но я не думаю, что это так важно (ЭБУ и без этого датчика должен функционировать на заводских установках).
  6. Вот рассматриваю ту картинку с экзиста. Там кроме этого датчика (Pressure - Switch) ничего из электроники нет. Отсюда следует, что енто только для диагностики или коррекции состава смеси (ну мол если давление не достаточное, то нужно поднять/опустить обороты, чтобы руль крутился легче). Где-то читал, что на многих моделях давление в системе гидроусилитиля обратно пропорционально оборатам (за счёт хитровые*аного насоса), т.е. на холостом оно максимально. Отсюда, регулировки давления м.б. и нету.
  7. А на что в конечном счёте влияют показания датчика, после их обработки ЭБУ? Как вообще происходит регулировка давления в моне?
  8. Кста, тоже завтра буду ставить свою. Удачи нам!!!
  9. Это уже интересно. Что ж это за клапан тогда??? А кстати, насос, получается, качает в верхнюю трубку, т.е. давление на клапан сверху (на плоскую сторону)?
  10. Прикреплённая картинка подтверждает мое предположение.
  11. Если я правильно интерпретировал картинку с elcats.ru, то верхяя трубка идёт на насос, а нижняя - на радиатор. Т.е. наоборот, как у тебя. В любом случае, проверь всё сам. Это моё предположение.
  12. Могу подсказать насчёт установки штуцеров. Трубка, штуцер которой вставляется в верхнее отверстие, обходит вокруг вертикального вала рейки (место, куда вставляется рулевой кардан). А в нижнее отверстие вставляется трубка, которая подходит к рейке снизу. У меня так стоит на купленной рейке с разборки.
  13. На картинке мне не понятно, что куда вставляется. На самом деле, мне кажется, штуцеры сложно не туда вставить. Трубки так изогнуты, что вставить их как-нибудь по-иному не менее, чем проблематично.
  14. Ещё напомню, что после установки клапана как на картинке (т.е. якобы наоборот) потёк насос. Насколько этим действием я продлил жизнь насосу и не будет ли он течь после установки другой рейки? Кстати, в таком положении клапана, течь из рейки вроде бы прекратилась (либо заметно уменьшилась).
  15. Взял другую б/у рейку. На выходных буду ставить. Внешний осмотр: шток зеркальный (там, где видно), тяги и наконечники в отличном состоянии, следов подтёков нет. Мое мнение - рейка в хорошей кондиции. Правда боюсь ставить, потому что есть подозрение, что дело не в рейке (так же наверное думает chepornuk). Рейка с невыкрученными штуцерами, поэтому после раскрутки отпишусь как на самом деле ставится перепускной клапан. И всё таки меня мучает вопрос, может ли в рейке по тем или иным причинам создаваться избыточное давление, которое провоцирует её течь?
  16. А если сильно закрутить штуцер, клапан не окажется постоянно в открытом положении?
  17. А я вот первую купленную вернул. Щас думаю ещё одну покупать, но как-то стремновато...
  18. У меня, кстати, тоже первый раз выбило сверху. Повредилась пылезащитная верхняя прокладочка. Засунул стопорку и подбил её, чтобы она стала на своё место. И начало валить через пыльник . Замечу, что когда перевернул той стороной как на картинке клапан - то стало течь из насоса.
  19. Я вот тоже не очень понимаю. Жду с нетерпением мнения опытного специалиста
  20. Насколько я понимаю, это перепускной клапан, который стравливает избыточное давление, создаваемое насосом. Поправьте, если я не прав. Опять же вопрос. Может ли течь рейки быть связана с неисправностью насоса или неправильной установкой клапана?
  21. Такое возможно, если плохо поставить стопорное колечко. Его надо вогнать немного дальше, чтобы оно заскочило на место.
  22. Блин. Ща обратил внимание. Там написано, что ставить надо наоборот. Т.е. я правильно поставил сначала. Но уже перевернул и завёл. Начало течь в районе насоса и продолжало течь с пыльника. Ещё замечу, что заводил без глушителя и трубка с декстроном нагрелась ощутимо возле насоса. Чем такой проё* чреват? Рейку получается всё-таки хреновую купил я? И какую роль вообще играет этот клапан (если можно подробнее)?
  23. Купил рейку б/у. Поставил - течёт уже с другой стороны. Щас глянул на пост - я поставил не той стороной клапан. Испортил ли я рейку?
  24. Хотел, кстати, купить сегодня ещё один. Смотрю, а там внутренний сальник уже облезлый какой-то, и ржавчина на металлической окантовке видна под резиной.
  25. В Бресте. Магазин Форд на авторынке. В Минске, думаю, без проблем найти тоже можно.
