m1hey
Весь контент m1hey
  1. Протяните болты крепления рейки и подрамника. Обычно помогает.
  2. Работать все будет, если рейка исправна, но изменится количество оборотов руля от края до края, не существенно...
  3. Рейки разные по передаточному числу, но по креплениями подходят.
  4. Ну это наверное зависит от полноты кармана.;)
  5. Ну не знаю, кому проще это сделать... Как расточить цилиндр такой длины ровно? Без спец.оборудования это сделать намного сложнее чем завтулить распределить. Покрайней мере у нас так. Да и способ ремонта центра у нас не такой.
  6. Вероятнее всего это связанно не с размером колес, а с состоянием протектора резины и последующей регулировкой развал-схождения.
  7. Не совсем. Такой вариант возможен, но это если закусывает не в центральном положении руля. Если в центре, то выработка такая же,но в другой части корпуса. А она не втулится. Не каждая контора способна исправить данный дефект.
  8. закусывание в центре это 100% у Вас проблема в корпусе, остальное надо смотреть на диагностике, если сделают за 10000 "с ремонтом корпуса" то это дешего(у меня пока дороже). Обязательно промойте бачок. И продуйте все шланги гура одновременно с ремонтом рейки. Удачи! Если потребуется более подробная консультация, то набирайте, тел в подписи и профиле, подскажу...
  9. С мобильного писать не удобно, напишите подробно симптомы, что и как беспокоит, закусывает на ходу или на месте. Приеду домой, отпишусь подробно.10000 ценник нормальный, вот только надо бы уточнить как они поступят если в корпусе выработка будет, не изменится ли цена.
  10. А что конкретно Вас беспокоит? Стук на неровностях? Или просто профилактический ремонт. А что конкретно Вас беспокоит? Стук на неровностях? Или просто профилактический ремонт.
  11. Добрый день!! Если не ошибаюсь, то ремонтировал Вам рулевую рейку я. Два вопроса: как закусывание? и второй скорее предложение подъехать на диагностику(естественно беспл.) т.к. не верю я, что за такой небольшой срок(если не ошибаюсь в мае делали) у Вас застучала рейка. Просто обидно когда читаю такие сообщения про то как люди мучаются... Как я уже писал в этой теме,но почему-то не нашел, готов проконсультировать по вопросам ремонта. Это не реклама, но если у кого-то мнение иное отредактируйте сообщение.
  12. Скорее всего при таких симптомах это крестовина рулевого вала. Хотя на Мондео 3 таких проблем еще не встречал.
  13. m1hey
    С Днём Рождения m1hey!
  14. Износ в рейке полюбому есть, но если тебя беспокоит стук на кочках, то 99%, что он останется. В сильный мороз все резинки в автомобиле дубеют, именно поэтому в мороз стуков всегда больше, а во влажную погоду, как правило становится всегда тише...
  15. Если люфт в самой крестовине, то ее можно поменять. Они есть двух видов, 15мм и 16мм не помню какая на мондео стоит. Есть неоригинальные, как правило в запчастях на французские автомобили в наличии лежат, но по опыту замены, после установки неоригинала мелкий люфт остается.... Но может быть люфт и в телескопической части кардана(у меня как раз там), как только руки дойдут до нее - отпишусь о результате и процессе восстановления.(есть пару идей)
  16. Вот, такая же фигня и у меня....
  17. А ну да, про таких ухарей я не подумал... но это свинство по-моему....
  18. В среднем положении других вариантов не встречал, расскажи если не сложно, интересно
  19. Помоему никто этим заниматься не будет... ИМХО Бред промывать снятую рейку, да и не легко это, а вот смазку свежую будет видно. Я кстати ни в коем случае не за БУ, тем более без гарантии, но в Белорусии проще найти БУ хорошую и не дорогую, чем покупать новую неоригинал. Я за ремонт, тем более что я этим занимаюсь давно не первый год))).
  20. Это одно и тоже, и максимум как это можно проверить не вскрывая рейку - посмотреть состояние жидкости на предмет стружки.
