tqxa
Весь контент tqxa
  1. купил, другую смазку ? не помню как называется.посмотрю напишу а у этой не понравилось темперетура от -25 до 160 минимальная слишком мала.
  2. а то купил, а в интернете не понятно написано, можно или нет.
  3. снял промежуточный подшипник и поменял сальник не снимая вала, долго мучался вытаскивал старый сальник! спасибо за советы))
  4. буду завтра пробовать с обратной стороны, и все таки нельзя ли поменять сальник не снимая вала????
  5. пробовал и газовым сначало результат 5 мм, потом открутил большие тески зажал ими вал пробовал оттянуть ломом в итоге согнул лом, пробовал в распор забивать монтировки- результат тоже 5 мм, пробовал масленым домкратом - тотже результат, страшно сильнее давить. 5 лет назад валы снимались на ура, что могло случиться?? я в расстеренности, пол дня потерял на фигню, еще двиг с головой перебирать(((( может всетаки расскрутить коробку??%
  6. страшно стучать через дурку левого вала. модет кто разбирал коробас, до дифа я сразу доберусь или нет, сожму стопорное кольцо? и мысль про смену сальника без снятия вала прокомментируте.
  7. надо поменять сальника, короткий привод монтировкой вытащил без проблем, а длинный вал ни в какую, посоветуйте способ, коробка снята. и еще может можно ли сальник поменять не снимаю вала, потек зараза. может тупо разобрать коробку???
  8. недавно сдохла правая дуделка, купил комплект родных от волги, сигнал супер, пешеходы шарахаются. если будешь менять возьми дрель, и сверло на 8 вроде, надо будет дырочку расверлись.
  9. Timofei, VAG это оригинал для VW Sharan. тем более дешевле заменителей, тут и думать нечего что лучше!
  10. на VAG вышел после того что увидел что LUK-510 0001 10 ставится на форд и на шаран, а дальше поиски фотографий и т.д., самое большое удивление было, то что на выжимном от вага нет ни слова про ваг, только клеймо форда. а переходник для магистрали, на LUK народ жаловлся-там другой штуцер. могу вечерком заехать в гараж и сфоткать родной выжимной и ваговский, если интересует.
  11. я купил выжимной от шарана(VAG-006141165C), обошелся в 3000р, в красивой коробочке с логотипами ауди и фольца лежит выжимной с клеймом FORD. пока не ставил могу сфоткать если интересно. а для LUKa есть переходник (418038110). тоже есть могу сфоткать, купил ради интереса - стоит 10 рублей. exist-ом уже не пользуюсь давно, там намного все дороже. autodoc.ru намного выгодней. Это не реклама, я за экономию денег одноклубников.
  12. Я тоже из Ярославля, зеленый хетч моня2 номера 46 регион.
  13. Это нормально, у моньки опоры не прикручены к кузову, как например на 9-ке, сверху резиновые уплотнители только для того чтобы стоика не вывалилась при поддомкрачивании авто или на больших ямах. У жены на рено тоже самое. Думаю подкладывать по эти шайбы резинки - неправильно(имхо).
  14. у меня подошло сцепление, заодно хочу все остальное поменять, кольца вкладыши гидрики и тд, вот с кольцами и встал вопрос, что никто не может однозначно сказать, какие именно у меня, а отличаются они верхним компрессионным кольцом, точнее его размером! все равно все разбирать. а форд не создан для ремонта, он создан только "для жизни"!)))))))))))))
  15. Доброго времени суток имеем мондео-2 1997 год 1.6 vin WFOAXXGBBAVM50082 нужны кольца стандарт родной номер 7112637 открывая каталог, например, goetze, показывает 3 вида стандартных колец 1. 08-786300-00 соcтоит из NR173(1.5mm), NR174(1.6mm), NR175(2.5mm) - 465,93 RUR 2. 08-786600-00 соcтоит из CR1-786600(1.2), CR2-786600(1.6), CR3-786600(2.5) - 346,89 RUR 3. 08-786900-00 соcтоит из CR1-786900(1.2), CR2-786900(1.6), CR3-786900(2.5) - 586,65 RUR собственно вопрос, как выяснить какой размер верхнего кольца у меня?? и если 1.2, то чем отличаются 2 и 3 варианты. или только после разбора только определиться можно, живу в Ярославле запчасти везде только на заказ, поэтому хочется подготовиться заранее. надеюсь на вашу помощь Заранее спасибо.
  16. У меня било в руль когда втулки стаба умерли, стаб там болтался на пол сантиметра.
  17. для перевода часов в 24 часовое и обратно в 12 часовое, нажми одновременно на кнопки H и M. про кондишен думаю только вручную выключать каждый раз, у меня ет автоматического включения кондея при обдуве лобовухи.
  18. Мой вин wfoaxxgbbavm50082 нужны кольца поршневые, шатунные вкладыши. запутался везде разные номера выскакивают. заранее спасибо
  19. у меня на морозе гремит, у соседа на 3х годовалом фокусе2 тоже гремит, какаято недоработка форда.
  20. У меня 1.6, дико мало для мони, тронуться с кондеем нормально очень тяжело, когда один еду вроде хватает, стоит когонить посадить сразу чувствительно для динамики, постоянно приходится крутить двигатель, расход тоже по городу не радует - из-за дохлости приходится давить больше тапку. на трассе устраивает в принципе. по скорости можно и 190 ехать не вопрос., были бы дороги.
  21. влетал на 20км.ч в открытый водосточный люк, тот который прямоугольный, по длинне, грохот был ппц, но вроде ничего не оторвал, 1год полет нормальный(3 тьфу), но все равно страшно теперь по лужам. Россия срана(описался - страна) бездорожья. П.С. иногда приходят мысли купить калину и не париться. Но сегодня сел в новую калину(правде не ездил) покрутил рулем, по-нажимал педали, по-включал передачи, и сразу в моню пересел, так ощющения просто - сел в Машину, с большой буквы, я если честно не ожидал такого, даже не слышал как гремят стойки стаба, которые умерли неглухо. П.С. Надо чаще на тазиках ездить, или хотя бы посидеть в них.
  22. Скорп - супер тачка, у отца был 90года, комфорт, динамика на высоте, единственный минус - гниет страшно. потом он купил моню 2, после скорпа называли ее электро-мобилем, 2 года назад он купил 4 морндюка и очень сильно ждал машину похожую на скорпа, но очень сильно разочаровался. С большой завистью смотрю на людей, которые едут на скорпе.
  23. У меня тож трясти начинает, когда на гашетку давишь, плюс замечено, что если машину раскачает на волнах дороги, то в моменты максимального прижатия авто к дороге вибрация усиливается, это если давить на газ, если не давить, то вибрации нет. Вот тоже интересно, что это подухи или стаканам внутренних шрусов ппц.
