altr
Весь контент altr
  1. Если клинит тормозной цилиндр - диск будет постоянно горячий. Накатом остановиться и пощупать тормозные диски.
  2. На этом ликбезе про масло закончим.
  3. Сверху тема про диагностику ФМ1 закреплена. Там все есть.
  4. Нормально ходит. По моему они все восстановленные... По поводу ABS - все правильно понял. На приводе без зубчатого кольца АБС не будет работать. У тебя автомат, поройся по каталогам, по моему привода разные на АКПП и МКПП.
  5. Сними провод с любого другого. Почувствуй разницу. Нельзя на рабочую снимать провода.
  6. Поиск. Тема была про правый привод.
  7. defa ставили, поищи, была тема http://www.defa.com/en/automotive/warmup/find_your_engine_heater/
  8. Хватит про масло...
  9. Затягиваешь с правильным моментом? Поменять пробовал?
  10. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php
  11. На подъемник и проверять привода. И подвесной. И не затягивать.
  12. По правому приводу и промвалу несколько тем, ищите...
  13. Для начала поиск по слову "тормоза".
  14. Точно сгорел? Разбирал его?
  15. Почистил тему, оставил суть. Была тема про эти направляющие, как помню ничем закончилась.
  16. В стране советов есть тема про дворники и выбор. Не надо тут плодить дубли-повторы...
  17. Нет у ФМ1. У ФМ2 есть.
  18. В стране советов много всего интересного... http://mondeoclub.ru/forum/topic/70415/
  19. Кто то писал, что на прикуриватель у ФМ2 слишком хлипкий провод идет. Лучше новый натянуть с подкапота.
  20. А еще крышку бензобака закрывать так, вперед до щелчков и потом обратно до упора...
  21. Вот что значит "Свой" Форумы Форд Мондео клуба → Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo → Мондео I-II форум (1993-2000 г.в) А не в "Общем". Хайнес читал? В ТОПе тема про инструкцию...
  22. Если с покупки так было, возможно АБС изначальна была неисправна, а предхоз просто сделал тюнинг лампочки АБС...
  23. Предыстория есть? Вдруг началось или всегда так было?
  24. На передних дверях накладка наружу снимается. На задних снимается ручка наружу целиком. Сзади на порядок геморойнее вытаскивать ручку, чем спереди. Зато на передних дверях болты крепления как раз наружной накладки закисают намертво...
