altr
Весь контент altr
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/73704/ Сообщения перенесу туда, тему эту убью, раздам награды...
  2. Обычно проблема в негерметичном стыке с печки на воздуховоды. Дует под торпеду.
  3. УК1 и 2 отличаются кнопками. По опыту эксплуатации УК2 - кнопки слишком нежные. Одна сломалась через год. Ось колесика переломил. Пришлось покупать от ВАЗа, разбирать и менять колесико. Сейчас брал бы 1-й.
  4. Мсье однозначно путает либо со спортподвеской, либо с самовыравнивающейся.
  5. Это как раз бескаркасные.
  6. Проверить правильность установки ГРМ.
  7. А непонятно чего? Аммо стучал, теперь не стучит, лежа в помойке...
  8. http://mondeoclub.ru/forum/topic/19018/
  9. 53-51 родной, 55-50 от ФМ3 подойдут. Ну и тема в соответствующем разделе есть про размер дворников. Ошибаешься.
  10. "Документом устанавливается обязанность Федеральной нотариальной палаты (ФНП) создать и организовать функционирование Единой информационной системы нотариата (ЕИСН). ... Законом устанавливаются требования к содержанию ЕИСН. Так, в системе будут содержаться реестры: удостоверенных завещаний и уведомлений об отмене завещаний; удостоверенных доверенностей и распоряжений об отмене доверенностей; открытых наследственных дел; удостоверенных брачных договоров; уведомлений о залоге движимого имущества. " Его должны создать.
  11. http://www.autonews....2/10/01/1740802 А вот порывшись чуток находим "В третьем чтении принят закон о единой информационной системе нотариата" http://www.garant.ru/news/420133/ Мал мало не понимаю, каким боком нотариусы имеют отношение к автомобилям в залоге у банка.
  12. Аналогично было. Потом совсем сдохло. После вскрытия жгута в ногах пассажира обнаружилась сгнившая скрутка. Восстановил - работает теперь с любой передней ручки.
  13. Штатный подогрев или нештатный? Если нештатный - кинь заново провода. На 30 минут работы.
  14. Эти с верхним. Рампу менять и тп...
  15. Активатор - часть замка. Сняв обшивку - ничего не увидишь. И все ФМ были с центральным замком. Если только кто то у тебя их специально снял/отключил.
  16. У тебя форсы стоят с верхним подводом? ЕМНИП до 98 года были с боковым...
  17. У меня в триподе слизало внутри шлицы и судя по всему побило шлицы на промвале. Старый промвал в новом приводе все равно люфтил. Взял БУ вал - с ним нормально. P.S. Шарановский оригинальный подвесной стоит подороже, но это все таки "оригинал"...
  18. Я наоборот спереди между наболдажником и основой палец затолкал и назад оттягивая снял. Но лучше не снимать ее вообще без крайней необходимости. Обрываются ребра внутри, которые цепляются на основу.
  19. При нажатии на ручку передних дверей, остальные двери закрываются?
  20. От Шарана Материалы для ремонта. Поиск. Страна советов.
  21. Моя вот так выглядит.
  22. У меня стоит Емеля 2К. У него алгоритм работы примерно такой. После запуска двигателя, переводишь крутилку в нужное положение и на 5-10 минут включается режим полного нагрева (Турбонагрев или как то так). После этого времени переключается в режим нагрева, соответствующий цифре на крутилку. После этого крутишь крутилку, выставляешь нужный температурный режим и дальше автоматическое отключение через 30 минут. Тут есть что нибудь подобное? P.S. Хочу на задние сиденья поставить. Старший лоб выселил жену на заднее сиденье...
  23. Высверливай, с резьбой не парься, болт с гайкой на сквозняк. P.S. Ну если есть экстрактор - то можешь им попробовать, предварительно нагреть и охладить. Но боюсь резьба там все равно будет мертвая...
