1987maksim
Весь контент 1987maksim
  1. Большое спасибо!
  2. Всем Дарова и Привет! Пробейте пожалуйста мою машину! вот VIN: WFONXXGBBNTT 48012 Заранее благодарю!
  3. Я уже снимал сидуху датчик топлива встроен в заборник а сам заборник крепится к баку к ниму также припаяны трубки с которыми соединяются топливопровода! вот ссылка на эту тему тут есть и фотка может поймешь посмотри! http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=59426
  4. Народ! А заборник от бака может входить отдельно? А то бак на машину дорогой не осиляю такими деньгами! Проблема у меня в том что згнили трубки бака которые соединяются с топливопроводом а они вроде установлены на заборнике также на заборнике установлен датчик топлива ( автомобиль дизель)! Если этот заборник продается будьте добры его номерок? а то бак очень дорогой! Вин в подписи! Заранее благодарю!
  5. Спасибо бальшое!
  6. Всем доброе время сутоК!!! Народ подскажите номер топливного бака оригинал! собираюсь бак менять! машина дизель! вин в подписи и все остальное!
  7. Здарова! много раз пробовал такую процедуруне помогает не сколько! так в чем же еще может быть проблема плохого запуска если такая процедура тоже не помогает? хоть натягивай хоть не натягивая как маслал стартером так и мослает!
  8. Привет еще раз! Нужен номер топливопровода идущего от бака до топливного фильтра? Если нет по раздельности можно оригинал на всю топливную систему!?
  9. Да фильтор и насос эти! но нужен ремонтный комплект! ладно спасибо если найдеш скинь в личко я потом дизельную ветку толкну!
  10. Всем привет! Нужен номер ремонтного комплекта ручного подкачивающего! вин в подписи!
  11. Ты хоть знаешь что такое педаль аклселератора? - Это вобще сцепление, при запуске холодного двигателя всегда выжимают педаль акселератора только на механических коробках, а на автоматических педаль тормоза! Даже нормальному дизелю с хорошей компрессией свичи не потребуются при холодном старте только в том еще случае если хорошо установлен момент впрыскивания топлива! Нажимать педаль газа при запуске дизельного мотора вобще нельзя и это доказано с неполадками! а если мотор не запускается без педали то неполадки либо в ТНВД либо в чем то другом признаков много и перечислять все не охота!
  12. Если проверял свечи неделю назад это ничего не значит что они могут оостатся и сейчас хорошим так как перегореть могут в любой момент! Твоя проблема с запуском похожа на неправельный уоголок впрыска топлива (поздний)!
  13. Если все машина в норме и с топливной системой нет некаких проблем а также с системой предпускового подогрева то педаль газа можно не нажимать нормальный дизель и так заведется! Но и конечно все завсисит от качества топлива! Выкрути свечи и протестируй на АКБ! У меня новые свечи греют очень быстро но сколько прослужат пока не знаю!
  14. Ты хоть маторчик разберал чистил? Бывает такое что он рабочий и жужит а сама шестеренка проскакивает или на ней совсем все зубцы поломались, разбери и посмотри!
  15. И сколько стоит установка с авто запуском?
  16. Ну можно и так, делай так как тебе удобно!
  17. На моне установлен только один подогрев это черная коробочка которая установлена перед фильтром других подогревателей нет топливо в баке подогреется за счет обратки! Но черная коробочка (подогреватель который установлен перед фильтром) может подсасывать воздух и завоздушивать систему! Сними его и проверь без него будут ли идти пузыри с воздухом потом опиши!
  18. Удачи в дальнейших починка а так же на дорогах!
  19. Я же тебе говорил РУССКИМ словом ЛЯГУХА значит лягуха! Теперь меняй ее на новую!
  20. Подсос воздуха или не держат обратные клапана в лягухе! С моей точки зрения не держат обратные клапана вот и запускается пока не подкачаешь лягухой!
  21. Здарово дай ссылку где можно почитать и изучить эту матчасть!
  22. На холодный запуск возможно влияет, но на прогретый нет, у самого моторчика нет и машинка пускается без него хорошо, также завожу холодный мотор тоже проблем нет! Вот для тех кому не понятно что это такое и как выглядит! Вот моя тема была давно читайте тут все поймете тут на русском! http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=46445
  23. Вот еще комментарии про неполадки в дизеле! http://www.dizelist.ru/index.php?id=60
  24. Стартер олго крутит при первой попытке старта двигателя! Вот еще откопал про проверку свечей накаливания и как определить их срок службы! Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи "лампы – переноски" подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на "плюс" аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и "на ток". Ставим мультиметр на проверку тока (А), "плюсовой" вывод на аккумулятор, а "минус" на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
