555LEON555
Весь контент 555LEON555
  1. у меня полетел этот шланг прошлым летом, так чуть двигатель не положил. купил б.у., но он зараза опять сапливил, какой-то он хилинький. такое ощущение что его лепили из того что бало. Корд это хорошо, но резина очень мягкая.
  2. может быть умер клапан на крышке расширительного бачка. Прогрейте двигатель и открутите крышку, если нет давления то крышку под замену.
  3. это нормально, или почти нормально. недавно сам поменял из-за умершего клапан. Когда крышку откр то жыдкости как бы становиться больше, но это обманчиво. на самом деле просто стравливается давление и она без давления возвращается в расширительный бачок. я так думаю это либо жидкость сжимается (насколько помню физику мало вероятно), либо давлением раздувает шланги.
  4. В Это восвресенье, т.е. 23,05,2010 г, состоится съезд Форд-клуба на стоянке Азота, за заправкой которая, в 18:00. Приглашаются все желающие приобщиться. По вопросам обращаться ко мне 786-93-82 (МТС) Игорь, или организатору клуба, 280-92-40 (МТС) Леша, если что то он вкурсе.
  5. надо снимать центральную консоль, между сиденьями которая, под ней и находится все что тебе нужно. Когда снимешь увидишь в чем дело. Недавно обсуждали как снимать.
  6. у меня была проблемма умер клапан в заливной крышке и не держал давления, купил новую стал держать лавление, но погнал антифриз из под конусного шланга. будем бороться.
  7. лучше трогать, как говорится скупой платит дважды
  8. номер не помню она почти в центре, если идти с вещевых радов то на первом ряду (справа) первая полатка продажа кузовщины, затем проходишь второй ряд и сразу за ним она с права, там на верху плакат типа "все для ваза".
  9. у меня мигала когда отошел разъем подушки на руле, только я так и не понял почему отошел, соединил нормально и все прошло
  10. я перед покупкой NGK свечи прогонял на стенде под давлением, так их по изолятору шило как мои старые которые прошли 300 тыс. км.
  11. проверь землю надежно ли сидит.
  12. у меня было обороты прыгали на хх когда был сорван один из вакуумных шлангов, проверь может поможет.
  13. я тоже переделал и сейчас койфую. Заклепку стачивал напильником, пару ударов и сбил, рассверлил отверстие до нужного диаметра, затем немного, миллиметра два, прошел сверлом на 10 и заклепал. А потом самое интересное, оказалось не стой стороны, было очень "клево". Но все получилось.
  14. если лампоски исправны то попробуй достать разъем с кнопки, из под педали и замкни проводом контакты. Мот поможет что-либо прояснить.
  15. расход такой же остался, спорт звук, и как пишут при таком звуке голова начинает болеть, ан нет при пробеге 500 км в день, около 5.5 часов, голова обсолютно не ощущала кого либо воздействия. p.s. когда у меня вывылился резонатор (из-зи чего и переваривал выхлопную), т.е. отвалился на фланце и сразу за резанатором. Я вварил прямую трубу, звук был без изменений. движка 1,6.
  16. я вобще выкинул все после ката, сварил новую трубу и поставил банку Ремус. Звук стал приятный.
  17. посмотрите в автомагазине перед Неманом как ехать с Космонавтов на румлевский мост и на рынке южном есть палатка все для тазов.
  18. открываешь новую страницу в браузере и набираешь GOOGLE.COM, а затем пишешь "тест аккумуляторов". После всего прочитанного с гордо поднятой головой идешь в магазин за акумом.
  19. в подписи 98г стоит
  20. Я на прошлой неделе сел в грязи, так мечтал о блокировке дифференциала, а те так подфортило .
  21. сёмикин для того что бы все цыфры были одинаково подсвечены подложите дно от одноразовых тарелок как Остин Пауэрс, а так зачет.
  22. можно взять сварочник и прихватить шпильку с обратной стороны, и спокойно ездить дальше.
  23. Всем привет!!!!!!! В воскресенье будет съезд Форд Клуба, на стоянке за заправкой на Азоте если есть желание то приехжайте. Можете позвонить мне 786-93-82 Игорь.
  24. я на рынке брал по 30 $ за шт, так передок неплохо поднялся. На свой 1.6 поставил скорее всего от 2.5 или дизеля, один мужик спрашивал как я ее поднял, сам говорил что покупал за 33 $ за шт., но результата нет. Но это у нас в белоруси. Поищи тут была похожая тема и кто-то кидал ссылку на размеры пружин от разных авто. Если не найдешь стучи в личку, у себя пороюсь.
  25. где-то месяц назад при мне доставали кусочки пластиковой помпы из шкоды, сказали что все таки часть где-то в двигателе похаранили.
