deni-1
Весь контент deni-1
  1. Это понятно. Зато в каталоге написано гордо ФОРД, а по паспорту - что-то типа мотокрафт.(По моему так).
  2. Привет, тезка! Вот теперь и посмотрим, сколько Фордовские колодки проходят.
  3. Все это понятно, но надо и проводку тащить. Вчера опять менял передние колодки. Предыдущие Hans Pries 300 603 376 прошли почти 30 тыс. км. На этот раз заказывал Фордовские за 1028 руб. Датчик был только на одной колодке. И он так сильно сидит на своем месте, что что вытащить его не удалось. У Hans Pries датчики были на двух колодках и выскакивали моментом.
  4. Кстати о капоте! А штатного туда ничего не предусмотрено? Всмысле подсветки?
  5. Это информация от lome, помоему.
  6. Ремкомплект SS9104 93BB3L564AA • 6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт • 6317413 - сальник штока правый • 3760672 - сальник вала шестерни верхний • 3518119 - кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки - всего нужно 2 шт
  7. Пора почистить регулятор холостого хода и его воздушные каналы. На АКПП или двигателе? (Вопрос чайника по АКП).
  8. Скажите, пожалуйста: при включении передачи (R или D) происходит провал оборотов двигателя примерно на половину. Потом сразу восстанавливаются. АКП пора в ремонт?
  9. Посмотри эти номера 7069522 7069523 6494853 7069524 6494854 1023216 1037172
  10. Аннотация твоя у меня есть, но,видно из-за того, что расстроился не сразу сообразил. Сейчас закажу Febi и тяги и наконечники. Потом буду звонить Волку, договариваться о проведении работ. Правда, мне до него ехать км 200 в одну сторону.
  11. Спасибо, тебе, добрый человек.
  12. Подскажите, пожалуйста, номера рулевых тяг и наконечников. Колеса 14". И еще вопрос - рулевые тяги идут вместе с наконечниками или отдельно? В каком разделе микроката можно их увидеть?
  13. Тоже самое.
  14. Abi - Автор хорошей статьи с фото. Поищи в стране советов или по автору. Ремонт_переключателя_направлений_потока_воздуха.doc
  15. Сегодня буду искать для него какой-нибудь ниссан клуб.
  16. Олег, Спасибо за ответ.
  17. Всем добрый день. Возник вопрос по миганию лампочки подушки. У знакомого на ниссане замигала лампочка на панели. Включает зажигание - лампочка горит и гаснет. Через некоторое время начинает мигать непереставая, т. е. нет определенного количества миганий. Мигает постоянно. Алгоритм работы, я думаю, примерно одинаков с фордом.
  18. А зачем нижний болт выкручивать? Я выкручивал только два верхних, а нижний ослаблял и вытаскивал фару.
  19. А кого волнует, есть у меня, кстати не антирадар, а радар-детектор? Законом запрещен только именно антирадар (активный). Отключение питания производится регулятором громкости против часовой стрелки до щелчка.
  20. У меня такой же вопрос. Подумываю запитать от плафона освещения и прилепить его сверху стекла.
  21. Такая же ерунда. Присоски можно выкинуть. Надо искать более эластичные, их на ощупь легко отличить от дубовых. Есть мыльницы на таких присосках. Я у внука от сломанной игрушки реквизировал.
  22. Расшифровку ошибок посмотри на сайте Микролайна.
  23. Вот именно, Прикольненько и все. Вопрос к микролайну: Читаю в инструкции: Калибровка ДС ........ - не завершая маршрут (пункт "стоп" в меню Маршрут " не выбирается), необходимо сравнить показания по пробегу (в меню "Движение/Параметры движения по маршруту") с фактически пройденным маршрутом (по показанию одометра); При расхождении показаний необходимо ввести действительно пройденное расстояние (по показанию одометра) в данном пункте меню. Вот теперь вопрос - а как ввести "действительно пройденное расстояние" ???????
  24. Фото предохранителей <noindex>http://keep4u.ru/full/081014/9cefdee225af760352/jpg</noindex> Спасибо, получилось.
  25. Вылезла следующая неисправность: при включении габаритов не светится панель. Открываю салонный блок предохранителей - появляется подсветка приборки. В субботу вплотную занялся этой проблемой и выяснил, что не все предохранители одинаково полезны. На фото левый предохранитель и есть " левый ". Обратите внимание на ножки обоих предохранителей. Фото не влезают!!!!
