deni-1
Весь контент deni-1
  1. А какой был самовар!
  2. Это вопрос к Микролайну.
  3. Пишет :"ЭБУ не обнаружен", нажимаешь кнопку ENTER, пишет:"ЭБУ не обнаружен", опять нажимаешь эту кнопку:"Ошибок нет".
  4. Если покупал в павильоне слева от входа, то им надо говорить, какя прошивка нужна. У меня пока ошибки не обнаруживал, может их нет. Работа удовлетворяет относительно. Раздражает отключение дисплея. Берет и гаснет. Потом опять включается.
  5. 03 - это модификация, а прошивка указывается с боку на коробке: у меня 10.2 В торговом комплексе два павильона, которые торгуют Престижем, а еще КЭМП на втором этаже.
  6. ЭБУ определяется один раз ч/з три. И посмотри какая у тебя прошивка. В Южном где покупал? В БАМе или в рядах?
  7. Они и так, видимо, запараллелены. Лампа на дисплее не горит. Хочу попробовать восстановить. Пока разьем от колодки примотал изолентой к тормозному шлангу.
  8. Меняя передние тормозные колодки на проавом колоесе не смог обнаружить разьем для подключения датчика износа. Сняв левое колесо этот разьем обнаружил сразу. Сравнением удалось определить, что этот разьем вместе с проводами ликвидирован как класс. В связи с этим возник вопрос: куда идут провода от датчика износа?
  9. А расширитель для чего? Престиж, который сейчас у меня стоит нужно перепршивать? Когда можно отправить? Датчик тепмер. отдельно можно приобрести?
  10. За двадцать дней эксплуатации этого компьютера стало понятно, что изделие довольно сырое. Периодически гаснет монитор, при диагностики может написать ЭБУ не обнаружен, а может - идет опрос ЭБУ, ошибок нет. мгновенный расход топлива - на ХХ 0,9 - 1,1л/ч, при нажатии на газ - подпрыгивает до 60л/100км и постепенно падает до 8 - 11л/100км. Запас топлива 20л показывает, что хватит на 125км. Есть еще ряд замечаний, но писать пока не буду, надо еще раз проверить.
  11. Я этой информации не видел. Надо изучить это дело.
  12. Вообще в инструкции сказано: стр. 33 "На данном компьютере используется, так называемый " Виртуальный бак"Показания уровня топлива не измеряются физически датчиком, а расчитываются компьютером на основеданных о расходе топлива и заправках. Пользователю необходимо непосредственно после каждой заправки самостоятельновводитьколичествозаправляемого топлива, либо вводить общее количество топлива в баке после заправки." А что за синий провод? Я отключал кабель от БК настройки остались на месте. Возникла другая проблема - во время движения отключается дисплей. Может сам включиться, а может и нет. Еще раздражает постоянное самостоятельное переключение расхода топлива с л/час на л/100км в режиме панорама.
  13. А крепить решил над козыркем водителя ... к потолку ... козырек не до конца подниматься будет .... зато и смотреть достаточно удобно ... и воришки не увидят .... а то он им на фиг не нужен .... но изза него могут стекло разбить ... а оно нужно? ... а отключать и домой забирать каждый день - лень .... Интересное решение. Надо прикинуть, как видны будут показания. Я установил слева на торпеде, видно нормально, достаточно четко (очки одевать не приходится). В принципе меня тоже устраивает. Пока остается один вопрос. Утром и вечером еду по одному и томуже маршруту. Расстояние, скорость, стиль вождения одинаковые, НО утром расход показывает 10 - 11л/100км, а вечером - 13 - 14л/100км?
  14. ФМ-2 98 ГОДА, 2л Покупал в Южном порту в Москве в БАМе. Спрашивать надо сразу прошивку, которая нужна.
  15. А как насчет речевого синтезатора? Когда будет?
  16. Менять я его пока не собираюсь. Эксперементировать и играть им еще долго предстоит. В частности оттарировать бак. Пройденное расстояние показывает, как и одометр. По поводу гарантии - если с ним что-то случится в течении года, то как его ремонтировать? Без гарантийного талона гарантия будет вестись от даты выпуска? Да, вот еще что. При попадании солнца на дисплей показания видны более четко. Это радует. Жене понравилась пищалка на ограничение скорости. Я, для пробы, поставил 70км/час. При превышении - пищит.
  17. О! "Микролайн"! Хотел уже вам звонить. Еще такой вопрос. Старт без плана. Маршрут завершен. Запись? Выбираю "Да". Пишу название маршрута, далее, цитирую:"Для окончания ввода текста нажмите и удерживайте клавишу Ent" (стр.23). Нажимаю, удерживаю и пулеметом вылетает последняя буква, где стоит курсор. При покупке в Южном порту в Москве не заполнили гарантийный талон, хотя я и задал такой вопрос. Ответили, что в случае неисправности меняем в течении 2х недель. БК выпущен 23.01.08.
  18. Установил за выходные Престиж V55 - 10.2. Устанавливаю модель - Форд - опрос ЭБУ - ошибок не обнаружено - ЭБУ не определен. Устанавливаю: другой ОБД-2 - ЭБУ не обнаружен. По среднему расходу топлива - показывает от 25 до 35 л/100км. После начала поездки км через 10 начинает показывать от 10 до 12л/100км в городском цикле. Вобщем, пока вопросы остаются.
  19. Сьездил, купил 10.2.а праздники попробую. Посмотрим, что будет показывать. Я, правда, так и не понял, какя прошивка нужна. Если на коробке было 10.2, то куда перепрошивали?
  20. Я по периметру торец промазал герметиком и на тот же герметик прикрутил к кузову.
  21. Катафот - 50руб. Светодиодная лампа - 40руб.
  22. Спасибо. На днях еще раз постараюсь сьездить и посмотреть. В одном месте честно предупредили, что это еще первая партия.
  23. Вчера был в Южном порту. Присматривался к Престижу 55-03 для мони 98. Зеленый дисплей 2100, RGB - 2500. Спросил какая прошивка - молчат. Ответ один - раз производитель пишет, что для мондео подходит, значит подходит. Всетаки хотелось бы узнать: 1. Где можно, в описании или еще где выяснить прошивку предлагаемого БК. 2. Работает он всетаки в универсальном режиме?
  24. Уважаемый Жиша! Добрый день. Поясничный регулируемый упор в спинке водителя я нашел, притом на обоих креслах. Подушук пока не обнаружил, поищу еще при свете дня.
