Andrew82
Весь контент Andrew82
  1. Здравствуйте! Интересуют номера рычагов передней подвески, а также номера сайлентов(у меня передний 54мм, задний 60мм) и шаровых опор. VIN WF0FXXGBBFYC29549 Особо интересуют заменители оригиналу (например по TRW) по рычагам т.к. оригинал у нас более 120баков\штука стоит.
  2. Народ, а подскажите пожалуйста номерки рычагов с увеличенными сайлентами, а то у меня стоят рычаги с сайлентами 54мм и 60мм, оригинальные номера их нашёл, а вот заменители все идут с передним сайлентом в 48мм, подскажите парочку заменителей с нормальным передним сайлентом.
  3. стаб нормальный а вот стойки стаба - полный колхоз.
  4. Была подобная проблема, времнно решил уменьшением зазора. А потом вопользовался специльной диэлектрической смазкой, это позволило вернуться к нормальному зазору и не бояться пробоев по изолятору. ЗЫ Есть некоторые авто у которых применение диэлектрической смазки между свечей и колпачком обязательно - например Renault.
  5. Полазив по экзисту почти заказал Вектровские втулки, но увидев твое сообщение заскочил на рынок и взял Вазовские (у нас около 2$ за пару), поставил их - туго стали боюсь как-бы не черезчур я их расплющил скобой, резина-то там заметно мягче чем на Фордовских. Может стоит срезать на них выступ который к кузову торчит.
  6. Но, вероятно, у вас другие стойки т.к. год другой.
  7. Этот номерок от заднего стаба ВектрыБ обычной. Себе тоже заказал т.к. стаб в месте контакта усох до 15мм и купленные оригинальные сайленты с болью в сердце были подрезаны и пережаты но чует мое сердце проживут они в таких условиях не долго. А никто не ставил задний стаб от дизеля или 2.5 он 18мм в диаметре, по идее с ним машинка меньше будет крениться в поворотах? И еще вопрос по стойкам стаба, у меня 2000-й год, там стойки не такие как на более ранних годах, я ин нигде не могу найти только оригинал состоящий из нескольких номеров и стоящий дурных денег...
  8. Здравствуйте! Мне уже через 3 ткм нужно будет менять ремень ГРМ, т.к. пробег приближается к 180ткм, а регламент как я подозреваю 90ткм. Вот приблизительно составляю список запчастей, которіе потребуются для этого, попутно хочу поменять сальники клапанов т.к. заметил что с утра ежели машиной не пользоваться более суток то появляется синий дым сразу после запуска и исчезает через 2 мин, расход масла около 2-х литров за 10ткм. Комплект ремня ГРМ (1380026) вот тут не знаю какой мне нужен с 2-мя или 3-мя роликами Прокладка крышки головки (1126120) Сальники клапанов впуск (8х1086431) и выпуск (8х1086432) Вероятно я что-то пропустил из деталей которые обязательно нужно менять - напомните. Также посоветуйте можно-ли из этого списка брать что-то не оригинал если да то что именно и какого производителя?
  9. Подьедь к грамотным установщикам - пусть настроят, будешь получать удовольствие. У меня машина на газу работает также как на самом лучшем бензине, при том что качество газа не меняется от заправки к заправке, про экономию и увеличенный запас хода я вообще молчу.
  10. У меня звук жжжж есть всегда когда включен свет, и корретора не работают - вероятни какя-то из шестеренок привода слизалась. буду покупать пару корректоров на разборке.
  11. У тебя корпус термостата нового обзаца. У меня были теже проблемы с ним, тоже пытался герметиком его, но безполезно. Пришел на разборку, а там ребята, предложили корпус старого обзаца - мол он надежней - повертел в руках действительно то кольцо которое рассыпается там сделано с толстой стенкой, взял в сборе с самим термостатом и датчиками (там их два в отличии от нашего корпуса) поставил и забыл. БУшный корпус с термостатом и датчиками обошелся мне примерно в 40уе, заменил за 10 мин (используя хитрую схему слива охлаждайки описанную тут на форуме)
  12. Залил ScanXL ELM_2.0.10.1091 вместе с пилюлей сюда, пароль к архиву - мой ник http://rapidshare.com/files/253557731/archive-elm.exe.html Но у меня на Мондео2 2000-го года она белиберду пишет вместо данных, хоть в нем есть и плюган именно для Фордов, я выбирал Контур - может у него все по другому, а вот ScanMaster работает хорошо, хотя он и простенький совсем... В качестве адаптера использовал дешевый китайский клон ЕЛМ327 прошивка 1.3А
  13. Так что никто так и не подскажет номерок резинок стойки заднего стаба ? Сегодня расковырял свои вот так они выглядят
  14. Резинки (для каждой стойки по 4 штуки) для задней стойки стабилизатора Мондео2 2000 год 2,0, везде светится номер только железного кронштейна, и только по оригиналу, а у меня рассопливились сами резинки. Позиция 4 на рисунке это железная часть, которая сообщается со стабилизатором и рычагом посредством резиновых сайлентов, вопрос как их найти? Вот так оно выглядит на машине
  15. Думаю поставить капельницу на Скорп, также думаю провести раскоксовку. Подскажите как соотнести обе операции что делать сначала, что потом? Заодно будет меняться масло, фильтра итп.
  16. У меня стоит инжекторная система никаких провалов и особой разницы в поведении с бензином не замечал. Разьве что расход на литр-полтора выше. Когда тошню в пробке стараюсь ехать на холостых оборотах, когда просто по городу езжу кручу до отсечки регулярно. Единственный глюк у меня затаился гдето в балоне у меня тор на 60л так вот его могут заправить только на 18л, изредка получается туда вдуть 55л, ноо чаще всеже 18. что это может быть?
  17. Чтоб больно не было пересаживаться на Мондео, я свой Скорп не продавал, вот и он <noindex></noindex>
  18. Тоже самое поставил себе ГБО впрысковое, но не как у всех а у меня оборудование без мозгов, те.е без контроллера впрыска у меня просто форсунки с производительностью эквивалентной бензиновым потому контроллер пересчитывающий длительность открытия не нужен. Расход практически такой-же как и на бензине (у меня 10-11л по городу по всем пробкам) тяга тоже примерно таже.
  19. Небыло у ФМ2 рестайлинга.
  20. Вышеописаная пролоджи немного меньше нежели 2DIN потому она во второй мондей и стала, а классические 2ДИН туді запихнуть будет тяжело.
  21. Ага, но только не стоит забывать о массе балонов для метана. Таким образом придется еще колдовать с задней подвеской чтоб машина на заднице не сидела постояннно.
  22. Mobil ATF 220 это и есть Dextron IID. 2-й декстрон это минеральная жижа, а 3-й синтетическая. ИМХО синтетика для гура слишком жирно. А вообще по инструкции необходимо заливать которое соответствует спецификациям Ford ESP-M2C166-H так на вскидку счас прикину масла с этим допуском Aral Getriebeöl ATF E-S Castrol TQ-D Q8 Auto 14 ну и конечно-же Mobil ATF 220
  23. Да, выворот на Мондео ни к черту. Там где на Скорпе легко парковался с первого раза на Моне по 2-3 приема приходится делать. Хотя сама машинка небольших размеров, но ей нужен просто аэродром.
  24. Собираюсь ставить тоже изучаю этот вопрос. Пока первый недостаток, но может это наш локальный украинский недостаток так это цена оборудования и цена газа получается что ГБО четвертого поколения окупится только через 20ткм. Хотя если-б зимой поставил то на половину уже-б ее окупил.
  25. В любом случае если соберешься промывать агрессивной жидкостью отключи насос от рейки, а то сальники в рейке тебя точно не поймут! У меня на Скорпио в свое время постоянно мутнела жидкость ГУРа сколько я ее не менял... Потом я просто отсоединил насос от рейки и напорный конец воткнул в расширительный бачек, при этом залил моторное промывочное масло, и по-дурости завел двигатель фонтан был такой что крыше гаража прилично масла досталось. А на самом деле досаточно стартером немного покрутить тогда жидкость не сильно расплескивается. Второй раз промыл АТФкой. Собрал всю систему и в течении года у меня жидкость не помутнела. Считаю что таким образом я промыл. Но ни посторонних шумов ни других глюков с гидрачем ни до ни после не наблюдал, так просто для красоты делал.
