Lot
Весь контент Lot
  1. тут попалось предложение http://cgi.ebay.co.uk/Cougar-Cat-Vinyl-Auto-Truck-Decal-Your-Text-Free-/250552216666?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a56136c5a текст и цвет можно выбрать типа COUGAR CLUB.RU
  2. Lot
    Cougar Offtopic
    смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/95037/page__view__findpost__p__1783499 если пробег большой меняй в сборе
  3. Lot
    Cougar Offtopic
    ишь1 скорее всего забился катализатор горизонтальный отсоедини и увидишь 2 следует из первого смотри снизу тк газам некуда выходить скорее всего соскочил шланг увидишь 3 загудел ролик чего- натяжителя
  4. Заменил цвет приборов на белый плюс в том читаются лучше и основная шкала км.ч, заодно поменял лампочки подсветки приборов все, чтобы лишний раз не лазить вместо родных 3вт можно ставить 5 вт все равно регулировка подсветки идет через реостат цвет подсветки не стал пока менять подробней здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1323470
  5. Смотри здесьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1787270 выжимной можно заменить только на снятой коробке
  6. проверка и регулировка сцепления на 2л двс COUGAR
  7. http://www.underhoodservice.com/Article/60893/tech_feature_servicing_fords_30l_engine.aspx http://www.3lduratec.com/faq.html
  8. Lot
    МОЗГИ
  9. По течи антифриза -появился стук в районе помпы при запуске двс, при прогретом двс появлялся только при резком увеличении оборотов, визуальный осмотр ничего не дал при снятом ремне помпа вращалась свободно ,вал не болтался, ближе к весне стал замечать что уходит антифриз ,при осмотре снизу увидел капли на патрубке ,который идет c помпы на масляный фильтр, протянул патрубок ,но течь только с каждым днем усиливалась ,при тщательном осмотре корпуса помпы обнаружили микротрещину в корпусе ,через которую и уходил антифриз,купил новую помпу в сборе, при осмотре старой помпы оказалось следующее по непонятной причине деталь под номером1/обозначена красным/ отскочила от корпуса/я как понимаю она была завальцована в нем/ и прорезала дыру в корпусе помпы ,через которую и уходил антифриз мораль -хороший стук все равно наружу выйдет
  10. часы стоят 10центов на аукционе, но доставка в Россию 14 баксов Product Details: Unisex silver-tone high quality watch. The watch casing measures approx. 1 1/2" in diameter, the watch band fits most wrists from approx. 6 1/2" to 8". The watch band is made of stainless steel. Stainless steel back Miyota watch movement made by Citizen. The battery for the watch is included.
  11. получил сегодня и часы за 10 центов
  12. верхнии http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1351786
  13. проверить просто сбрасываешь ошибку ,меняешь датчики местами те передний датчик банк2 меняешь местами с передним датчиком банк1 если эта ошибка ушла дело в датчики меняешь его на новый, но учти после сброса ошибки ошибка повторно может появится не сразу
  14. скачай отсюда http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1381519 http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1701982 и смотри форум а книги быстрей купишь здесь http://cgi.ebay.co.uk/2001-Mercury-Cougar-Service-Manual-Set-/370492845804?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item5643182eec http://cgi.ebay.co.uk/Ford-Cougar-Contour-Mercury-Mystique-Chilton-Manual-NEW-/400149576407?pt=Non_Fiction&hash=item5d2ac5fad7
  15. у наc если не ошибаюсь двс перебирал автор этой темы http://mondeoclub.ru/forum/topic/59160/ и то у него двс 1999г ,попробуй сделать запрос сюда http://www.savamotor.ru/news.html?mid=12&nid=126 что они тебе скажут ,скачай руководство ford по 2.5 http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1079234 далее смотреть надо прогу микрокат usa в европейском нет ,смотри авто на какие ставился двс2.5 это форд MERCURY мазда и сравнивай, может здесь помогут http://www.canada-motors.ru/
  16. а чего ты дырявить собрался пищалки например неплохо крепятся двусторонним скочем
  17. родную акустику мое мнение ничего не спасет кроме замены а если не фанат то и ts-wx11a не нужен поставь вперед разнесенку
  18. альтернатив хватает все упирается в цену http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1066420
  19. цена нормальная сдавай
  20. хорошая идея и ставки ставить на прогнозы
  21. свято место пусто не бывает
  22. краска для суппорта http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1753770,а цвет надо смотреть какого цвета твои диски на машине у меня например так
  23. Lot
    Cougar Offtopic
    На этой неделе в Российской газете опубликуют официальную бумагу об отмене регистрации двигателя http://autorambler.ru/journal/events/21.03.2011/560966579/
  24. Lot
    масло
    я поэтому и писал тебе выше что шкив свернули почитай тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/59160/page__view__findpost__p__1125993
  25. зачем изобретать то что существует, тем более ты выдергиваешь оттуда, достаточно было просто дать ссылку http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1229210 кому надо скачают
