Lot
Весь контент Lot
  1. а пока к сожалению получается так приходят иностранцы к нам и "выдают отвертки для освоения новых технологий".
  2. Возможно износ шестерни 1 передачи или посмотри то что пишет Capri
  3. ты же сам пишешь что 3 передача
  4. а ты когда свечи меняешь коллектор сдергиваешь я снимаю только провода с катушки
  5. Lot
    Cougar Offtopic
    тут вариант такой до луги а там спрашиваешь местных ,как дорога до Кинг ,если плохая едишь через питер я летом ездил в новгородскую губернию так местные дороги были лучше чем центральные
  6. Lot
    Cougar Offtopic
    питерцы через лугу не поедут
  7. Lot
    Cougar Offtopic
    Panterka сейчас не лето и в каком состоянии дороги так сказать местного значения никто не скажет, если уж центральные чистят через пень колоду, а там одному богу известно где конкретно тебе участок не нравится
  8. скорее всего синхронизатору в кпп капец пока втыкай с паузой а по вибрации лень писать почитай тут http://vsesceplenie.ru/vibraciya_pri_nazhatii_pedali_scepl
  9. сами заслони ходят долго только всякого г.. вокруг них собирается из за этого и клинят плюс IMRC могет глючить
  10. Lot
    Cougar Offtopic
    посмотри здесь http://rutrassa.ru/atlas/
  11. а на заглушенном и хх двс как включаются нормально
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/36949/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1255410 http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1229210 почитай эти темы, надо устранять причины заедания а не колхозить можно всю машину сделать на проволочках и веревочках
  13. не читай ерунду, нет у тебя такого
  14. http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=379288 http://www.usa-auto.ru/p877210F2000.html номер по каталогу YS2Z19805BA http://exist.ru/price.aspx?pcode=%09MM-858 Мотор отопителя - Motorcraft MM-858 или Мотор отопителя - Auto-Kool 10243 http://www.canada-motors.ru/?code=06646#title на заказ ипи обратится в контору которые перематывают электрические двигатели скорее всего подойдет от Mercury Mystique забей в поиск YS2Z19805BA
  15. Thatcham_Ford_Cougar_Methods_Manual.pdf http://mondeoclub.ru/remont/files/
  16. так и сделай заодно посмотришь есть ли в слитом масле примеси ,а что кто-то у тебя регулировал двс шайбами меня берет большое сомнение
  17. 1 Проверь уровень масла -я думаю что ты проверял 2 открути маслозаливную горловину ,сунь палец ,проведи им под клапанной крышкой ,посмотри какой цвет масла на пальце если палец становится черным или на нем черные отложения как мазут, вероятно масло давно не менялось, не соответствие масла рекомендации завода, двигатель эксплуатировался с низким уровнем масла, из за этого масло подгорело, образовался вязкий налет и двигатель тарахтит это не все причины я не касаюсь износа двс дополнительно прочитай здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1604668
  18. спрей для очистки впускного тракта или очиститель впускного тракта
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1688690 смотреть лучше снизу вдвоем- один давит на педаль а второй снизу смотрит предварительно протри где мокро смотри верхний патрубок к радиатору, уплотнение радиатора- кромку, куда соты заходят только снизу надо открутить дефлектор те защиту пластиковую
  20. чистка впускного коллектора http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1229210 а заслонки двигаются так называемым IMRC http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1255410 а где ты пишешь тройник там стоит клапан PCV http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1084081 а по проблемам надо смотреть какие ошибки у тебя есть или появятся тк ты обнулил мозги ps чтобы снять свечи не надо снимать коллектор проще снять катушку зажигания а я вообще снимаю провода с катушки и через карданчик снимаю свечи
  21. Lot
    Cougar Offtopic
    не уверен по нашим годам есть там или неттам все есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1381519 а если тебе интересно по Мондео то тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/94885/page__view__findpost__p__1688042 извини может тебе и не подойдет
  22. 2002.0 Mondeo язык рус Руководство для станций технического обслуживания http://narod.ru/disk/2616963001/2002_Ru_Mondeo.pdf.html если необходимо чисто по двс 2.5 родное ford на английском http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1079234 есть и по 3 литра еще одно руководство http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1593006
  23. для информации протоколы http://www.ardio.ru/obd2.php http://www.ardio.ru/obd2comp.php
  24. свечи будут мокрые ,если конкретно цилиндры не работают, а у тебя P0305, P0306 - пропуски зажигания в 5,6 циллиндрах, а это большая разница меняй проводаб чтобы убедится что дело не в свечах поменяй свечи местами вкрути например их 4,3 цилиндр так ты меня не понял сними провод с датчика, чтобы проверить дело в указателе или в самом датчики
  25. ты имеешь ввиду датчик температуры, который на двигателе, так попробуй отключить его и проверить может он коротит на землю и номера ошибок давай
