Lot
Весь контент Lot
  1. Lot
    Cougar Offtopic
    диски кованые,ты чего- то скромно молчишь про расход топлива и цена вопроса кугара и сего агрегата или махнулся неглядя
  2. а ты когда заказывал письмо им писал может у них был и твой вариант а так придется вваривать под датчик если у тебя 2 до 2 после катов а 3 который после горизонтального глушить что естественно портит товарный вид
  3. габарит отсоедини разъем и подай отдельно напругу на моторчик и поймешь дело в нем или нет
  4. так посмотри у тебя такое стоит
  5. а не проще это http://cgi.ebay.com/New-Car-Auto-Bag-Organizer-Holder-Hook-Hanger-/350463499212?_trksid=p4012.m263&_trkparms=algo%3DSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D110657060996%26ps%3D63%26clkid%3D1988853109671627952
  6. Lot
    совет
    1 Кузов перекрашен по какой причине 2 что конкретно меняли по ходовой 3 в каком состоянии шруса, коробка и сцепление менялось что 4 работает климат 5 что менялось по двс какая компрессия дымит или нет 6 ты снизу ее смотрел или сделан свежий антикор исходя из ответов на твой вопрос- правильно тебе пишут ,а нахрена козе баян да за эти деньги, а вообще не надо плодить темы ,есть тема Покупаем/Продаем Cougar. вот туда и надо писать или уже лень по темам пройтись, вопросы задают не просматривая темы, где уже часто есть ответ
  7. похоже из этой серии http://cgi.ebay.com/2-5-quot-LCD-Vehicle-Car-Camera-DVR-Dashboard-Recorder-/260816919821?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.OPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D380359391211%26ps%3D63%26clkid%3D1822079455751286322 тут попалось в инете - типы продавцов 1.Те кто откровенно продает копии и не скрывает этого 2.Те кто продает копии дешево ,но выдает их за оригинал 3.Те кто продает копии дорого выдавая за оригинал 4.Те кто сами не знают что продают нифига в этом не понимая
  8. Lot
    Cougar Offtopic
    если ты выбил горизонтальный кат ,то именно в нем идут завихрения тк идет расширение а потом сужение трубы,реально в него надо вварить кусок трубы подходящего диаметра чтобы не было перехода или вообще заменить на кусок трубы,а резонатор можно поставить при условии диаметр труб его не меньше кугаровских хотя звук на волге не очень приятный но это возможно от основного глушителя
  9. посмотри здесь http://clothing.shop.ebay.com/i.html?_nkw=ess&_sacat=79720&_odkw=&_osacat=79720&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
  10. из всех видео файлов выложенных на народ- я имею ввиду оригинальные файлы этот самый качественный те реальные 720 на 480 кстати Очень бюджетный видео регистратор [ Mini Spy Car Key Chain Camera DVR Covert Video Recorder ] и этот регистратор сделан на одинаковой базе
  11. скачай прогу VirtualDub 1.9.3 Rus хотя бы отсюда http://shara-soft.ru/multimedia/247-virtual-dub-rus.html можно резать и склеивать видео и многое другое ,открой в ней свои файлы и посмотри информацию о файле типа сделай видео с регистратора с разным разрешением и сравни руководство http://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/4-4-1-virtualdub.shtml
  12. 1 попробуй скинуть клемму акб те обнули мозги 2 если не поможет большая вероятность тк ты резко и долго тормозил у тебя заклинивает какой то тормозной цилиндр,скорее всего задний 3 попробуй поддомкратить по порядку колеса и крутануть руками колесо, если туго вращается разбирай и смотри
  13. желательно кускoм оригинального файла ,а эти уже перекодированы
  14. Lot
    датчик
    номер6 искать надо по кузову и далее ПерегородкаФартукОтопит.Лоб.стекло стоит на входе в отопитель
  15. попалось тут описание но реальные ли параметры или реклама неизвестно интересный вариант с двумя камерами http://cgi.ebay.com/Dual-Lens-Dashboard-Car-Camera-Video-Recorder-DVR-CAM-/310333294428?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item48414e475c
  16. не хочу вступать в полемику по работе гидрокомпенсаторов на горячем и холодном двс,еще раз пишу-первоначально необходимо определить из какой части двс стук ,а потом делать выводы, из салона авто трудно определить откуда стук. По насосу- если мне не изменяет память кто то уже сталкивался с его неисправностью, как говорят ничто не вечно ,всему есть срок Ты первоначально был уверен что у тебя цепь стучала, но при вскрытие оказалась причина другая и объясни как форум мог тебе помочь в этой ситуации если ты со спецами видя двс не смогли определить причину стука.Поэтому на форуме по двс можно дать совет или-или а вскрытие покажет, а стук гидрика не обязательно может быть от его износа ,просто может канал к нему забит отложениями и тд
  17. первоначально необходимо определить из какой части двс стук, гидрики обычно стучат на холодном двс, могут стучать от износа масляного насоса создается маленькое давление и масло плохо поступает к дальним гидрикам,может быть у тебя износ шатуных вкладышей, ищи нормального моториста чтобы определил откуда стук
  18. просто нужет кусок оригинального файла и можно определить интерполяция или нет
  19. ты на какой мануал ссылаешься
  20. как вариант http://mondeoclub.ru/forum/topic/95037/page__view__findpost__p__1783499можно было бы снять ремень с помпы и завести двс ,если свист пропал то помпа или ее натяжной ролик,тебя тупо разводят на деньги ,беги вместе с машиной с такого сервиса
  21. блок стоит такой же как и у нас,ставился на МондеоST200 и Контур,большего диаметра блок на 3 литровом
  22. и у меня такой, шел до 25 мая 1999 года
  23. а где я написал что однопортовый с одним шлангом , считаешь что разница между однопортовым и двух в шлангах,зачем тогда форду было менять конструкцию бн http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Motorcraft-PFS217-Electric-Fuel-Pump-Before-5-3-99-/130508230824?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACougar&hash=item1e62e590a8 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Carter-P74954M-Fuel-Pump-Module-Assembly-New-/270780717421?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACougar&hash=item3f0bc9d96d это два варианта 3 пошел с2001г как на Мондео3 и ставился ли на меркури незнаю PS может на 2литра не почувствуешь разницу хотелось бы услышать по2,5 добавлю ,что то много тем по бензонасосу
  24. а не проще сделать как на этом регистраторе http://www.youtube.com/watch?v=0Lk4jk7La1g
  25. по МЕРКУРИ Насос топливный в сборе (до 25 мая 1999 года, двухпортовой насос, диаметр посадочного фланца 6") Насос топливный в сборе (после 25 мая 1999 года, однопортовой насос) Я уже давал картинки на форуме и еще раз повторяю что тебе говорил http://www.canada-motors.ru/?code=00223#title производитель разный а это двухпортовый http://www.canada-motors.ru/?code=06353#title почувствуете разницу
