[quote name=puhlik_' timestamp='1287758480' post='1619181]
Извиняюсь за молчание.У меня интернет через тарелку,как плохая погода связи
нет,поэтому не мог связаться.Завтра попробую добраться до столице,своим ходом.
За всё с установкой проссят около 45т.р.думаю-по божески.Был также в обл.ГИБДД
общался с Экспертом НАМИ,сказал,что проблем с постановкой на учёт,не будет.
Правда в какую стоимость? Всем огромное Спасибо.Если что отпишусь.
Легкой дороги тебе!
А что за конторка, если не секрет? Можно в личку.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хоть эта тема про ролики ГРМ, попробую задать свой вопрос здесь. Вчера заклинило и разорвало натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов. В экзисте есть две позиции - натяжитель в сборе и ролик отдельно, вопрос: что лучше брать? Понятно, что ремень надо менять по любому, его не слабо потерло о заклинивший ролик!
Спасибо!
Снимал, из свечных колодцев не хилый такой фонтан шел.
Напрягает то, что лишь при резком нажатии на газ двигатель начинает троить, в остальных режимах нормально, может датчик какой навернулся?
Чтоб не открывать новой темы, задам вопрос здесь: при проезде лежачего полицейского, когда подвеска работает уже на отбой, в передней подвеске справа слышится одиночный громкий стук, также при быстром вращение руля вправо этот стук повторяется несколько раз за один полный цикл поворота колес, но уже тише, при вращение руля влево ничего не стучит, тишина. Грешу на рейку, может такое быть?
Прошлой зимой на скорости около 70 налетел правым переднем колесом на камень размером в пол-кирпича, удар был такой силы что я чуть не откусил себе язык клацнув зубами и в добавок впечатался башкой в потолок. Друзья, которые ехали сзади на своей машине наблюдали кучу ярких искр когда камень пролетал по днищу. В итоге отделался разорванной шиной, диск остался целым(ВСМПО) и в подвеске никаких проблем, хотя я думал что всю правую сторону под замену! В общем Мондео рулит!))
Загляни под бампер снизу, сразу увидешь на задней балки слева два болта, один над другим и справа два болта также, откручивай их, потом открути два самореза, которые находся в районе верхних углов бампера с внутренней стороны в районе задних колес (номер 10 на первой фотке от sonik35, если не ошибаюсь) Потом тяни его назад, он должен сняться. Установка: сначала заправляем в защелки одну сторону (но не до конца) потом вторую и также двигаем бампер вперед до упора и закручиваем все болты и саморезы на место. Я саморезы по бокам не прикручивал, он и так отлично держится.
Уже несколько раз пользовался методом слива антифриза путем подсоединения компрессора к расширительному бачку, вот и сегодня пришлось сливать антифриз, но как назло компрессор меня подвел, дует еле-еле и мощности такого воздушгоно потока явно не хватало, пришлось выдувать антириз силой своих легких (чуть щеки не порвал от напряга :biggrin: ) но все же выдул все до конца!
Год назад была точно такая же проблема, чего только не делал, и герметик и кольца другие, не помогало, потом в нашем клубном магазине купил прокладку, которая ставится между ГБЦ и корпусом термоса, но и она не помогла, в итоге по контуру этой крокладки вырезал аналогичную из автомобильной камеры и поставил, почти уже год езжу и пока не течет (тьфу-тьфу). но главное не перетянуть болты крепления корпуса к ГБЦ, а то эта самодельная прокладка сильно деформируется.
Сегодня днем по внешке ТТК и по Проспекту Мира в область ехали с серебристым Мондео III с надписью Мытищи на заднем стекле! Кто?
Я клубную наклейку только в конце заметил, грязная была!))
Smash, отлично смотрится!
mazapupkin, про сетку здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...60&start=60 , хотя у Smash это вроде заводская сетка, а не хэнд-мэйд.
